304 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
Рейтинг 4 V
lTolyanl
сообщение 30.10.2013, 19:59
Сообщение #4321
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Не хватает напряжения на генераторе. На ХХ 12.3В без нагрузки, при оборотах 2000-2500rpm - 14В. Вскоре начнутся холода и придется врубать печку, вообще напруга просядет. Психанул, решил купить новый генератор. Какой лучше взять? (Желательно ничего при этом не переделывая)
Smeliys
сообщение 30.10.2013, 22:33
Сообщение #4322
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Неплохой вариант http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640 , у самого такой стоит
lTolyanl
сообщение 30.10.2013, 23:21
Сообщение #4323
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Угу. Весь вечер гуглил и читал и в итоге тоже заказал СтарВольтовский. Буду ждать, когда он придет, а пока попробую подтянуть ремень и буду бегать заряжать аккум!((
Сообщение отредактировал lTolyanl - 30.10.2013, 23:23
maliardo
сообщение 2.11.2013, 8:43
Сообщение #4324
Пользователь №: 84244
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
Цитата(Bartholomew @ 29.10.2013, 19:51) *
Скорее всего износились или зависли щетки, замена щеток.
Поменял щётки, не в них дело. Я генератор не снимал, придется снимать. Может вал почистить надо.
Есть у кого-нибудь ссылка на проверку генератора в картинках, диодных мостов и.тд?
Smeliys
сообщение 2.11.2013, 9:00
Сообщение #4325
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
maliardo http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-10.html
сообщение 2.11.2013, 9:33
Сообщение #4326
смазывай подшипники перед устанофкой.
nixx56
сообщение 2.11.2013, 11:15
Сообщение #4327
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Назрел такой вопрос:
Когда брал машину, бывший владелец говорил, что генератор стоит другой, какой точно, я не помню, и поэтому не работает лампа зарядки, поэтому помогите, пожалуйста, опознать генератор, чтобы подключить лампу, а то без нее не совсем комфортно. Сзади на крышке вроде ничего нет, вот фотки
Сообщение отредактировал nixx56 - 2.11.2013, 11:16
сообщение 2.11.2013, 15:26
Сообщение #4328
http://www.mylada.ru/articles/remont-tunun...a-na-21214.html
nixx56
сообщение 2.11.2013, 15:41
Сообщение #4329
Тоже склонялся к этому, но смутила крыльчатка за шкивом
О, и получается, что выносной РР совсем не нужен, раз он уже встроен в гену, а у меня висит на крыле он O_o
Сообщение отредактировал nixx56 - 2.11.2013, 15:53
сообщение 2.11.2013, 15:58
Сообщение #4330
даже тема есть что к чему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353
nixx56
сообщение 2.11.2013, 15:59
Сообщение #4331
Огромное Вам спасибо!
maliardo
сообщение 4.11.2013, 13:40
Сообщение #4332
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
Цитата(Smeliys @ 2.11.2013, 10:00) *
Сегодня снял генератор. Произвел все проверки: статор, ротор, никаких обрывов или замыкании нет! Диодных мост поставил новый. Щётки в норме. Регулятор напряжения заменен.
Ремень натянут. В итоге напруга скачет от почти нуля до 14 вольт.
При заведенном двигателе, отсоеденил желтый провод, который идет от генератора до релюшки рс702, релюшка прерывисто дребежала, двигатель заглох. После этого лампочка на приборке стала гореть постоянно, а релюшка больше не дребезжала. Не знаю с чем это связанно...
Что еще проверить? И может ли влиять реле возбуждения на скачки напряжения ?
Сообщение отредактировал maliardo - 4.11.2013, 15:23
сообщение 4.11.2013, 15:25
Сообщение #4333
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Я так проверял
INVICTUS
сообщение 5.11.2013, 7:47
Сообщение #4334
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Приветствую всех! 2106, 1995 года, генератор стандартный. В последнее время генератор недозаряжает аккумулятор. На ХХ напряжение на клеммах 12.1-12.2, на 3000 об. 13.4-13.6 вольт. Заменил регулятор напряжения, никаких изменений. Это может быть из-за щеток или мне присматривать новый генератор? Заранее спасибо!
Smeliys
сообщение 5.11.2013, 8:47
Сообщение #4335
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
INVICTUS тебе бы полностью проверить генератор, ссылка чуть выше
Tack
сообщение 5.11.2013, 8:48
Сообщение #4336
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Изношенные щетки, обрыв в одной из обмоток статора, выпрямительный мост... Там много чего может быть. Лично я в подобном случае не захотел в очередной раз латать свой старый Г-221 и купил новый (Старвольт, 80А)
Сообщение отредактировал Tack - 5.11.2013, 8:48
сообщение 5.11.2013, 8:56
Сообщение #4337
Я бы для порядка разобрал бы генадия по винтикам. Особое внимание токовым соединениям. С подковы на обмотки и на плюсовый болт. Убедился бы в нормальности токосьемных колец, если большой износ поправил бы. Оглядел бы внешне диоды и прозвонил бы их. И само сабой щетки нормальные. Если новые ставлю то немного торцую круглым рашпилем. Придаю радиус, быстрее притираются. После сборки проверка на прокрут и подача плюса на щетки пири этом корпусом на минус акб. Если Г221 при этом активно сопротивляется при прокруте то он должен работать нормально. А если генадий здоров , а напруга низкая то надо искать причину. А то при покупке нового получишь такое же заниженное напряжение. У меня проще, если что пол часа и поставил другого генадия. smirk2.gif У меня их есть запас.
INVICTUS
сообщение 5.11.2013, 10:21
Сообщение #4338
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо за ответы. В моей ситуации дешевле всего заменить диодный мост и щетки, ну и естественно почистить все внутри и проверить контакты. Потому что генератор сейчас менять ну очень уж не к месту... Ну а если уж и придется менять, то у меня есть 2 варианта:
1. Это использовать б/у генератор от 2115 (но там надо подшипники менять и шкив корячить)
2. Старт вольт (80 А)
Как считаете первый вариант стоит рассматривать?
Сообщение отредактировал INVICTUS - 5.11.2013, 10:23
сообщение 5.11.2013, 12:20
Сообщение #4339
Мост сначала прозвони тестером. А там как знаешь. А варианты можно всякие рассматривать. Я бы начал по менее бюджетному. А это по моему все таки найти причину малой напруги. Ну а старвольт я бы на последок оставил. Сколько он сейчас? За трешку и выше?
INVICTUS
сообщение 5.11.2013, 12:37
Сообщение #4340
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Мост уже купил (160 р. это копейки), щетки тоже. Я уверен, что причина в генераторе, т.к. напряжение стабильное, но пониженное, а от смены регулятора абсолютно ничего не изменилось. Стартвольт сейчас 2600 стоит примерно.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:58
