5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Резиновый скрип при повороте руля
Павел Третьяков
сообщение 23.1.2012, 22:08
Сообщение #61
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Virtuozlo @ 23.1.2012, 22:51) *
а если более-менее? Что с ними вобще может произойти что бы расстояние изменилось?
с шаровыми лучше не шутить, вылетит и колесо сложится как шасси у самолета. стоит то 200 рэ и вся любовь
сообщение 23.1.2012, 22:57
Сообщение #62
Сухари шара изнашиваются, вот и расстояние увеличивается.
Мага
сообщение 25.1.2012, 14:49
Сообщение #63
Из: Черкесск
Пользователь №: 63177
Машина:Ваз 21060
Цвет:мурена
Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 12:11) *
С момента покупки машины это одна из ее болячек. Но вот теперь когда машина почти прошла капиталку и устранены все крупные изъяны, хотелось бы вернуться к этому.
При повороте руля возникает сильный резиновый скрип. На небольшой скорости, когда в салоне тихо - он давит на уши! Скрип постоянен, что на большой что на маленькой скорости. Скрип слышен под ногами и такое ощущение, что где-то начиная от тоннеля до ног пассажира. Это навело меня на мысль, что это может быть маятник. Но может ли он давать такой скрип? Либо это тяги и их надо менять? И если это маятник, то можно ли обойтись ремкомплектом, либо его нафиг на свалку?
Заранее спасибо!
Возможно это уплотнительное кольцо вокруг рулевого вала, лечится с помощью WD-40 непосредственно на место соприкосновения
сообщение 25.1.2012, 14:52
Сообщение #64
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
По-моему это был маятник. Игорь уже устранил давно. Он же написал: к ногам ПАССАЖИРА.
Linguist
сообщение 30.1.2012, 22:36
Сообщение #65
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
Появился резиновый скрип в переднем левом колесе (кажется так) и при повороте руля и при езде по неровностям. В чем может быть проблема? Не нравится мне резинка на стабе около нижнего рычага...
G@VR
сообщение 13.8.2013, 7:14
Сообщение #66
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет, тоже появился резиновый скрип в подвеске после замены сайлентблоков пружин и амортизаторов. Сначала все было норм, но после где то 200 км начала скрипеть на кочках и ямах. В чем может быть проблема и что там может скрипеть?
allmaz
сообщение 13.8.2013, 10:34
Сообщение #67
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
заменить эту резинку от стаба на рычаге,если проблема в нем то скрипеть перестанет. а так если эта резинка изнашивается, то появляется стук, начинает стаб по лапе нижней стучать.
какое то время тоже скрип от подвески был, когда перебрал, оказалось скрипит резиновая вставка, что сверху пружины идет и упирается в кузов, она там порвалась и на неровностях издавала скрип.
POVAR76
сообщение 9.10.2013, 0:51
Сообщение #68
Пользователь №: 16973
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
ну .если поведение машины на дороге не изменилось, рулится нормально, тотут только одна причина - дерьмовое качество установленных запчастей. ну там- втулки. сайлентблоки. может тяги менял. Тяги рулевые щас ваще говно полное.
Smirnov
сообщение 13.11.2013, 10:39
Сообщение #69
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
всем привет!!! помогите решить проблему, появился то ли стук то ли скрежет... в передней подвеске... в общем странные щелчки. проверил рулевые, поменял трапецию и один наконечник... не помогло! поменял все шаровые... стук остался, подшипники ступицы в норме... что может быть?
ExL
сообщение 13.11.2013, 12:00
Сообщение #70
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А подробнее что за звук когда проявляется, как сайленты поживают?
Smirnov
сообщение 13.11.2013, 12:54
Сообщение #71
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
появляется после 2х-3х километров... причём не обязательно по ухабам.. даже на асфальте, усиливается при поворотах.... звук, как будто встаёшь со старого дивана... но не пружинный.
сайленты вроде живые, когда менял шаровые проверял вроде работают как положено. на скручивание...
логично было бы если бы они сразу скрипели даже при раскачке стоячего авто
Сообщение отредактировал Smirnov - 13.11.2013, 12:58
Smirnov
сообщение 14.11.2013, 9:03
Сообщение #72
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Люди!!!! кто нибудь тут есть вообще?
сообщение 14.11.2013, 11:08
Сообщение #73
Smirnov , шаровые какие ставил? есть вариант, и такое у меня часто встречалось, после 2.3 км шаровая, в основном верхняя, нагревается и этого нагрева хватает чтоб она начинала скрипеть при повороте, проедь до появления скрипа и сразу на яму, или без ямы ныряй под машину и слушай, а товарищ пусть вращает руль и создает скрип.
ExL
сообщение 14.11.2013, 12:15
Сообщение #74
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Может шаровые пережаты и потому скрипят, я по этой причине как-то их поменял зря, оказалось что они в идеале просто очень тугие были и на сильных кочкарях от того скрипели.
Smirnov
сообщение 15.11.2013, 8:55
Сообщение #75
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Шаровые ставил БЗАК, перед установкой хорошенько смазал расшевелил, и с собой положил в пыльник немного шруса...
Как раз так и сделал)))) дождался пика всего шума остановился и нырнул под машину))) брат сколько не качал машину не вертел рулём ни чего не скрипнуло даже...
kreshkastet
сообщение 15.11.2013, 9:00
Сообщение #76
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
а если в лужу въезжаеш ,скрипит?
Smirnov
сообщение 15.11.2013, 9:19
Сообщение #77
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
про сайлент блоки я подумал в первую очередь... но они так себя не ведут на сколько я знаю если уж стучат так стучат всегда...
есть у меня два варианта -это амортизаторы(после 2-3км пробега нагреваются и скрипят) и ступицы... проверял правда, на качение есть люфт конечно но вроде небольшой должен быть...
Smirnov
сообщение 16.11.2013, 10:13
Сообщение #78
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Проблема была в ступицах, одну подтянул вторую поменял полностью (сорвал резьбу колёсного болта). Спасибо хоть за вялое но участие в решении моей проблемы!!!)))
filipp
сообщение 16.11.2013, 10:23
Сообщение #79
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Люфта быть не должно ато новые разобьешь.
Smirnov
сообщение 16.11.2013, 10:26
Сообщение #80
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
В заводских параметрах вроде должен быть небольшой, но я сделал без люфта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:00
