7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Передняя балка. Варить или менять?, кто чего посоветует...
TAZ666
сообщение 20.9.2012, 20:12
Сообщение #81
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
а я помнеля балку. но не ставил защиту двигателя( брызговик, пыльник кто как называет). дошли руки дор защиты..и до ямы. на которую так трудно мне попасть. так вот. там 4 отверстия которые крепят эту защиту, саморезы закручивал но они сцуки прокручивались. я просверлил рядом отверстия и затянул саморезами. а еа самом левом на левой стороне авто. я просверлил отверстие и попал кудато в полость какую-то..затянул болтом...так то все нормально..но один вопрос.. треснет балка от того что внедрил 4 дырки в ней??
Саня Курган
сообщение 21.9.2012, 10:32
Сообщение #82
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Нет!
Daemond
сообщение 23.9.2012, 12:37
Сообщение #83
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Всем привет!
Появилась проблема то ли с балкой, то ли с рычагом(вероятнее всего с балкой
Левый нижний рычаг очень сильно просел, а также видно что балка тоже с уклоном...Машина рыскает на болшой скорости, двигатель сильно вибрирует и видно как машину раскачивает, когда она стоит заведенная..(кстати, левая прдушка двигателя более растянута чем правая)
Можно ли по фоткам определить примерную проблему? Балка сломалась? Или еще что нибудь?
Правая сторона:
Левая сторона(тут видно что рычаг просел)
Сообщение отредактировал Daemond - 23.9.2012, 12:38
сообщение 23.9.2012, 13:34
Сообщение #84
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а чего гадать по фоткам. залез под машину и все рассмотрел. потом купил новые детали и вперед. главное не жмотиться
Павел Третьяков
сообщение 23.9.2012, 14:50
Сообщение #85
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Может пружина или стакан ломнули
сообщение 23.9.2012, 15:08
Сообщение #86
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Смотря по фото стакан лопнул и пружина вылезла вверх.
сообщение 23.9.2012, 16:45
Сообщение #87
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык на верху то он бы ее быстрее увидел...
сообщение 6.10.2012, 0:07
Сообщение #88
Хароши фотки... И на моей так же будет , если заднее правое поддамкратить..Балка тут не в тему... Пружина скорее. А самое главное - вскрытие покажет.. Так хирурга рекут..
vazlomonos
сообщение 6.10.2012, 0:18
Сообщение #89
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Цитата(Daemond @ 23.9.2012, 14:37) *
Всем привет!
Глянь заодно крепление балки к ланжирону, там 4 болта, бывает когда болты ослабивают разбивает уши и от этого машина рыскает и двигло трестись может, а вот про просевший рычаг я думаю эт надо своим глазом смотреть, так мало чего понятно по фото.
сообщение 6.10.2012, 0:20
Сообщение #90
Доброго дня всем читающим это. А теперь в тему темы... Варил , варю и буду варить... И балки и рычаги и вставки в лонжероны и усилители под рулевую трапецию.. В утиль уходят только явно деформированные и не подлежащие ремонту. Просто запас бэушной ходовки такой , что до конца жизни мне их в одиночку не изорвать.. Даже аморты на обеих тазах с надписями сделано в СССР.. Пашут идеально на дикстроне...
Isildur
сообщение 18.10.2012, 10:12
Сообщение #91
Из: Волгоград
Пользователь №: 63752
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:балтика
Год Выпуска: 1999
Доброго всем времени суток. Разбирал я значит подвеску, шарики поменять, сайлентблоки и т.д. Ось нижнего рычага как обычно намертво прикипела к болтам. Но развал то все равно делать, решил сбить ее, да и болты закладные по резьбе приговорил, ибо на одном 2 гайки уже было (досталась в таком состоянии). Сбил с горем пополам, задний правый болт внутрь балки тоже выбил без особого труда, а вот передний походу намертво прикипел в своей втулке и выбился вместе с ней, порвав тем самым металл балки. В итоге втулку я спас (выбил в тисках остаток болта оттуда). Планирую вернуть ее на место и согнуть из пластины S=2 Г-образную вставочку, просверлить и приварить на место. Кто что думает?
П.С. Сварка в доступе только ацетелено-кислородная (газовая), варю сам, балку менять не хотелось бы, левая сторона уже перебрана да и качество современного металла пугает.
Rossdale@
сообщение 7.11.2012, 11:25
Сообщение #92
Пользователь №: 74070
Машина:Vaz 2106
Народ помогите, начали менять балку, кое как ее вытащили, а новую вставить неможем, она миллиметра на 4е длинее старой. Как быть? Подгибать новую балку? Или лонжерон гнуть?
sforse
сообщение 9.11.2012, 11:46
Сообщение #93
Из: Алейск
Пользователь №: 67215
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1984
тут только более детальный осмотр плюс у тебя не видно собственно саму балку внимательно осмотри место где нижний рычаг подходит к балке и саму балку вдоль сварных швов
Всем привет!
Правая сторона:
+1
Rossdale@
сообщение 18.11.2012, 20:20
Сообщение #94
Машина:Vaz 2106
Вобщем балку вставил, но пришлось вырывать один болт из лонжерона, ( их 4е, по два на сторону, которые вертикально торчат из лонжерона)
Что теперь делать? Была идея обратной стороны( с капота) просверлить сквозное отверстие о балки, и воткнуть длинный боли. Так пойдет? Без сварки желательно бы)
Yurka_Kat
сообщение 18.11.2012, 23:05
Сообщение #95
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
В принципе пойдет, но тут надо с умом сделать. На моей давно уже именно так: в ЛыЖах сквозные дыры и болты от ГБЦ стоят балку держат. Единственное тебе понадобиться втулки посадить на болты (я, например, использовал от аммортов) ну и шайбы само собой подложить. И когда будешь это дело заворачивать смотри, чтобы шайбы на шов не легли. А то я момент проморгал и на ЛыЖе у меня по шву шайбой отжало приличный кусок. Пришлось снимать, варить лыжу и опять собирать))
Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 18.11.2012, 23:06
drusland
сообщение 2.6.2013, 22:49
Сообщение #96
Пользователь №: 80837
Машина:ваз-2106
Цвет:сине-голубой
Доброго времени суток помогите пожалуйста советом у меня шестерка ехал вечером по городу притормозил на перекрестке вырвало болт крепление рычага балки что будет оптимальнее заварить или ставить новую банку но вариант нужен такой чтобы был бюджетнее. Объясните пожалуйста как на этот форум выкладывать фотографии
сообщение 2.6.2013, 22:53
Сообщение #97
например тут http://imageuploads.ru/
сообщение 2.6.2013, 23:05
Сообщение #98
можно и заварить конечно, советуйся со сварщиком.
yrikk
сообщение 2.6.2013, 23:10
Сообщение #99
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
для начала фото-бы посмотреть
Sekutor
сообщение 10.8.2013, 17:19
Сообщение #100
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Может кто с таким сталкивался:
Подскажите варианты лечения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 0:02
