> Вторая камера, Открытие второй камеры карбюратора
Вовище
сообщение 16.2.2008, 20:52
Сообщение #301
Пользователь №: 2230
Машина:Ваз 21061
Цвет:синяя полночь
Вопрос у меня появился такой. А как узнать открывается ли вторая камера у карба (у меня стоит ДААЗ 2105 1107010-10). А то сегодня разобрал почистил продул и заметил что если в первой камере все как надо( всякие остатки от смеси и т.д.), то во второй такое чувство что еще чуть чуть и ржавчина появиться. Пробовал в разных комбинациях: газ в пол с вытянутым подсосом, без подсоса, один подсос без газа. Первая камера как часики без всяких зазоров и хлябаний, а вторая никак не реагировала. Потыркал тягу рукой, шевелится. Да, забыл еще сказать. пневмопривод второй камеры когда в него заходит шток как бы хлюпает, это нормально?
Все эти испытания проводил на незаведенной.
- Вовище   Вторая камера   16.2.2008, 20:52
- - серго   как всгда тем много разговора много а толку мало((...   20.10.2011, 19:14
|- - booBot   Цитата(серго @ 20.10.2011, 20:14) как всг...   20.10.2011, 19:20
|- - серго   Цитата(booBot @ 20.10.2011, 20:20) Цитата...   20.10.2011, 19:25
|- - серго   Цитата(booBot @ 20.10.2011, 19:20) Если т...   30.10.2011, 10:02
- - sedoy   при мех приводе второй камеры пружинки вакуума наф...   20.10.2011, 19:20
- - 1300SL   да все отлично,эта переделка второй камеры стоит с...   20.10.2011, 22:37
- - rickenbacker360   всем занижение пасаны, тему прочитал 1 глазом, ког...   29.10.2011, 21:59
- - booBot   Если трамблёр отрегулирован, то открывание второй ...   1.11.2011, 9:39
|- - 1300SL   Цитата(booBot @ 1.11.2011, 8:39) Если тра...   1.11.2011, 9:50
- - booBot   Так как у меня зажигание нормальное (МПСЗ-ZH), то ...   1.11.2011, 9:57
- - 1300SL   ну я же сказал без нагрузки на двиг работает тольк...   1.11.2011, 10:18
- - Ludvig   Сходил по ссылке: Очень понравилось - ЦитатаНастоя...   1.11.2011, 10:42
- - SAWR136   привет всем ! прочитал ВСЕ страницы !...   20.11.2011, 9:01
|- - серго   Цитата(SAWR136 @ 20.11.2011, 9:01) ..увел...   20.11.2011, 9:52
|- - booBot   Цитата(SAWR136 @ 20.11.2011, 10:01) ...хо...   20.11.2011, 13:32
- - SAWR136   Цитата(booBot @ 20.11.2011, 14:32) Цитата...   20.11.2011, 17:40
|- - booBot   Цитата(SAWR136 @ 20.11.2011, 18:40) можно...   20.11.2011, 18:49
|- - серго   Цитата(booBot @ 20.11.2011, 18:49) Цитата...   20.11.2011, 19:20
- - Ludvig   то же и у меня, но с двигателем 1300 и без МПСЗ-ZH...   20.11.2011, 19:06
- - booBot   А переход БСЗ->МПСЗ затмит все предыдущие.   20.11.2011, 19:42
- - SAWR136   первый раз слышу про МПСЗ. примерно во сколько мне...   20.11.2011, 19:54
|- - Господин поручик   Цитата(SAWR136 @ 20.11.2011, 20:54) первы...   20.11.2011, 19:55
|- - Mr.Smit   Цитата(SAWR136 @ 20.11.2011, 20:54) первы...   1.1.2012, 19:26
- - rickenbacker360   пасаны ваще тигрята, вопрос нуба и дилетанта машин...   21.11.2011, 23:18
- - shuga   У меня джвижок 1500 Поставил Карб Озон 2105 с жи...   7.2.2012, 19:09
|- - серго   Цитата(shuga @ 7.2.2012, 20:09) У меня дж...   7.2.2012, 21:01
- - 1300SL   ОЗОН-2105 таких жиклеров не имеет. такие стоят на ...   7.2.2012, 21:07
|- - shuga   Цитата(1300SL @ 7.2.2012, 21:07) ОЗОН-210...   8.2.2012, 1:21
- - 1300SL   ЦитатаУ меня стоит тяга механическая а Пневмоприво...   8.2.2012, 8:22
|- - серго   shuga Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 9:22) ...   8.2.2012, 14:08
- - Navigator0   у меня так же было карбюратор 2105 на 06 моторе ст...   8.2.2012, 15:19
- - Dima8183   Всем привет! Вопрос таков, если знаете подскаж...   25.3.2012, 16:40
- - 1300SL   жиклеры в карбе родные? да и посмотри пусть кто на...   25.3.2012, 16:49
|- - Dima8183   Цитата(1300SL @ 25.3.2012, 21:49) жиклеры...   26.3.2012, 3:33
- - 1300SL   ЦитатаПосле переделки резко поднялся холостой ход,...   26.3.2012, 6:40
|- - Dima8183   С оборотами разобрался! Пришлось обеднить смес...   26.3.2012, 7:04
- - 1300SL   ну попробуй сделать его чуть по раньше зажигание.....   26.3.2012, 7:22
|- - Dima8183   Цитата(1300SL @ 26.3.2012, 12:22) ну попр...   26.3.2012, 11:26
- - 1300SL   ЦитатаНо думаю причина в настройке зажигания, врод...   26.3.2012, 11:31
|- - Dima8183   Цитата(1300SL @ 26.3.2012, 16:31) ЦитатаН...   26.3.2012, 12:36
- - 1300SL   покажи где написано. а подсос воздуха через отверс...   26.3.2012, 12:38
|- - Dima8183   Цитата(1300SL @ 26.3.2012, 17:38) покажи ...   26.3.2012, 13:03
- - 1300SL   не стоит. на ХХ. вакумм корректор на озонах не раб...   26.3.2012, 13:05
|- - Dima8183   Цитата(1300SL @ 26.3.2012, 18:05) не стои...   26.3.2012, 17:42
|- - 1300SL   Цитата(Dima8183 @ 26.3.2012, 17:42) Цитат...   27.3.2012, 5:14
|- - Dima8183   Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 10:14) Цитата(...   27.3.2012, 5:31
- - 1300SL   после 7 точно цифры нет?   27.3.2012, 5:35
|- - Dima8183   Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 10:35) после 7...   27.3.2012, 17:49
|- - 1300SL   Цитата(Dima8183 @ 27.3.2012, 17:49) Цитат...   28.3.2012, 11:43
|- - Dima8183   Цитата(1300SL @ 28.3.2012, 16:43) Цитата(...   28.3.2012, 15:39
- - bylavert   Проблема такого характера. Карб озон. " камер...   27.3.2012, 7:35
- - 1300SL   ЦитатаЭмульсионный жиклер эконостата расверлен. с ...   27.3.2012, 10:39
|- - bylavert   Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 11:39) ЦитатаЭ...   27.3.2012, 16:31
- - 1300SL   не стоило.   27.3.2012, 17:22
|- - bylavert   Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 18:22) не стои...   27.3.2012, 17:59
- - bylavert   Я понял, надо рассверливать топливный жиклер пере...   28.3.2012, 8:43
- - bylavert   Переходный топливный жиклер 2 камеры сверлился по ...   29.3.2012, 23:29
- - Vazlove   Подскажите пожалуйста. На скорости 90 км/ч (3500 н...   28.10.2012, 17:46
|- - Sekutor   Цитата(Vazlove @ 28.10.2012, 18:46) Подск...   29.10.2012, 15:03
- - booBot   Система рычагов в пневмоприводе ДЗ-2 такова, что д...   29.10.2012, 10:56
|- - Vazlove   Цитата(booBot @ 29.10.2012, 12:56) Систем...   31.10.2012, 11:15
- - Che_Guevara   если певмопривод не работает, холостые 800, компре...   4.2.2013, 17:29
- - Leoton   Начала машина тупить как-то, обороты плавают на хо...   13.2.2013, 15:43
- - speedemon   Машина тупит при открытии второй камеры, карб сол...   13.2.2013, 19:56
|- - Route_66   Цитата(speedemon @ 13.2.2013, 20:56) Маши...   30.6.2013, 3:46
|- - sedoy   Цитата(Route_66 @ 30.6.2013, 4:46) Вопрос...   30.6.2013, 13:32
|- - Route_66   Цитата(sedoy @ 30.6.2013, 14:32) мог, и н...   30.6.2013, 19:15
|- - kal454   Цитата(Route_66 @ 30.6.2013, 20:15) Если ...   5.7.2013, 20:54
|- - Warrior   Цитата(kal454 @ 6.7.2013, 1:54) 083 расчи...   6.7.2013, 7:01
- - Elenka   карбюратор ОЗОН 2107. проблема со второй камерой.т...   25.3.2013, 19:07
|- - s_scout   Цитата(Elenka @ 25.3.2013, 19:07) карбюра...   25.3.2013, 19:25
- - avtotaz   Здравствуйте подскажите. Хочу поменять карб с 2107...   30.6.2013, 18:56
|- - Warrior   Цитата(avtotaz @ 30.6.2013, 23:56) Здравс...   1.7.2013, 4:41
|- - serge-003   Цитата(avtotaz @ 30.6.2013, 19:56) Здравс...   19.10.2013, 22:10
|- - Route_66   Цитата(serge-003 @ 19.10.2013, 23:10...   29.10.2013, 6:12
- - avtotaz   Ребята спасибо большое. Двиг 1600. Проблемы вы уга...   6.7.2013, 12:35
- - евгений1810   привет всем, пордон если не по теме немного, карб ...   14.11.2013, 22:29
- - Роман Кировоград   евгений1810 , как показывает опыт ничего хорошего ...   14.11.2013, 22:35
- - Alex__55   Всем доброго времени суток! Граждани хорошие ...   23.2.2014, 14:05
- - as91   эммм. на семерке стоит озон. а тема про солекс... ...   23.2.2014, 15:15
|- - Alex__55   Цитата(as91 @ 23.2.2014, 17:15) эммм. на ...   23.2.2014, 15:25
|- - as91   Цитата(Alex__55 @ 23.2.2014, 17:25) когда...   24.2.2014, 18:33
- - SvatSV   Карбюратор 2107-20. Сделал механический привод 2 к...   8.3.2014, 23:36
- - Георгий_77   Добрый бодрый)до конца не разобрался где куда писа...   17.4.2014, 10:21
|- - Solex   Цитата(Георгий_77 @ 17.4.2014, 11:21) Доб...   17.4.2014, 11:49
|- - dim-mon   Цитата(Solex @ 17.4.2014, 16:49) 24х24 эт...   18.4.2014, 15:37
|- - Solex   Цитата(dim-mon @ 18.4.2014, 16:37) у...   18.4.2014, 20:39
- - RedLinE09   Вопрос по носикам ускорительного насоса. Сейчас ст...   17.4.2014, 10:53
- - евгений1810   всем привет, проблема одна, кушает аппетитной( по ...   13.10.2014, 7:29
|- - ExL   Цитата(евгений1810 @ 13.10.2014, 8:29) вс...   13.10.2014, 7:39
|- - евгений1810   Цитата(ExL @ 13.10.2014, 9:39) У меня сто...   13.10.2014, 10:58
- - @~steRRoid   да не нужно лезть в родные настройки,камера там от...   13.10.2014, 21:51
- - евгений1810   Цитата(@~steRRoid @ 13.10.2014, 23:51) да...   14.10.2014, 21:00
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 2:11
