20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> Вторая камера, Открытие второй камеры карбюратора
Sekutor
сообщение 29.10.2012, 15:03
Сообщение #361
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Vazlove @ 28.10.2012, 18:46) *
Подскажите пожалуйста. На скорости 90 км/ч (3500 на 4-й передаче) вторая камера карба уже открыта? двигатель 1500, коробка 4 передачи, карб озон 2107-1107010-20. Хочу поставить на вторую камеру увеличенные жиклеры, что скажите?
В разделе "тюнинг" есть темы по карбу и жиклерам - там поищи, уже много писали, ну и заодно свою идею предложишь.
Vazlove
сообщение 31.10.2012, 11:15
Сообщение #362
Пользователь №: 73693
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Цитата(booBot @ 29.10.2012, 12:56) *
Система рычагов в пневмоприводе ДЗ-2 такова, что для открывания её должны совпасть два условия:
  1. ДЗ-1 должна быть открыта более, чем на половину
  2. обороты двигателя должны быть выше ~2800об/мин
В случае езды на скорости 90 км/ч (3500 на 4-й передаче) - наверняка открыта, но врядли полностью.
спасибо за ответ. попробовал поставить во вторую камеру увеличенные жиклеры разных комбинаций, изменений не заметил. вернул родные 150-ые, тем более, что условие хороший разгон при возможной экономии топлива на них хорошо соблюдается.
Che_Guevara
сообщение 4.2.2013, 17:29
Сообщение #363
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
big_boss.gif если певмопривод не работает, холостые 800, компрессия в норме, возможно из за него большой расход топлива? 14-13 л
Leoton
сообщение 13.2.2013, 15:43
Сообщение #364
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Начала машина тупить как-то, обороты плавают на холостых и на бензине и на газу. Прочитал эту тему полностью, думаю пойду проверю открытие второй ДЗ. Газонул на холостых, а не тут-то было. Вскрываю вакуумный привод, а там диафрагма порвана почти по кругу! Поехал купил, заменил и всё стало работать, но еще копоти не давал, после работы выеду на трассу проверю. Но даже стоя (без движения) при оборотах 3600, стала открываться 2-я заслонка! Пружину я не выбрасывал! Открывается даже с пружиной! Я думаю пружину не нужно выбрасывать, а нужно сделать чтобы рычаги ходили легко, были смазаны, пружинка 2-ой ДЗ не закусывала при повороте. У меня заслонка ходит очень легко, потому вакуумный привод стал работать как в "букваре" написано. Двиг у меня 1,7л - 21213. Расход на газу 9л/100км по трассе, на бензе не знаю, потому как только для завода использую, ну теперь не знаю какой будет после того как вторая заслонка открываться будет! До этого 140 км/час и всё! Кпп - 5ст (полонез) Обороты выше 3900 не повышались. Теперь думаю "второе дыхание" у машины появится!
speedemon
сообщение 13.2.2013, 19:56
Сообщение #365
Из: Астраханская область
Пользователь №: 65115
Цвет:бежевый или молочный
Год Выпуска: не знаю
Машина тупит при открытии второй камеры,
карб солекс 21083 при резком нажатии педали газа машина не набирает обороты а останавливается на 2200, это при открытой второй камере, но если тоже нажать педаль но без открытия второй камеры то работает нормально, в чем может быть причина, да если обороты выше 2200, то они спадают на эту цифру..
только почистил, диафрагма насоса ускорителя новая
Elenka
сообщение 25.3.2013, 19:07
Сообщение #366
Из: Волгоград
Пользователь №: 77896
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло-коричневый
карбюратор ОЗОН 2107. проблема со второй камерой.то ли западет то ли,че. но машина не набирает обороты,дергается после остановки на светофоре,при переключении на вторую,третью.еле 60 скорость набираю и не как раньше,а как черепашка.набирает когда педальку рывками нажимаешь,либо несколько секунд в пол держишь.до чистки карбюратора такого не было(простояла она долго месяц).как решить такую проблему.только если можно,то попонятнее-для совсем чайника))))))))))))))
s_scout
сообщение 25.3.2013, 19:25
Сообщение #367
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Вторая камера ну совсем не при делах к сценарию. Либо не работает ускорительный насос, либо переходная система. Если попробовать прогазовать на нейтрали обороты набирает нормально? Если проблемы есть с устойчивостью холостого хода, то скорее всего забит его жиклер какой-то соринкой. Если нет, то может паршиво помыли карбюратор и ГТЖ забит грязью со дна поплавковой камеры, тут уже полная разборка карбюратора светит...
Самое простое решение - мило улыбаясь кому-нибудь знакомому, кто немного с техникой дружен, выдать просьбу - "... можешь мне помыть и отрегулировать карбюратор, по человечески?" Ибо для этого нужны два ключа и отвертка, и немного повозиться..
Сообщение отредактировал s_scout - 25.3.2013, 19:33
Route_66
сообщение 30.6.2013, 3:46
Сообщение #368
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
С недавних пор наблюдаю похожую хрень и у себя, хотя и не так жестко.
Итак, дано:
- Двигатель 1600;
- Карбюратор "Солекс" 21083;
- Коробка 4-ступ.
Если еще с месяц назад без труда разгонял машинку до 150 км/ч, то сейчас наблюдаю некоторые странности. А именно:
- По городу динамика отличная, без каких-либо особенностей;
- По трассе легко идет с крейсерской скоростью 100 ... 110 км/ч;
- При обгоне резво выстреливает с 80 до 120 км/ч - превосходно;
- Но: если дальше давить тапку в пол, то машина не ускоряется, а даже как бы слегка замедляется, что ли. При этом максимальной скорости удается достичь где-то при 3/4 хода педали, и получается не больше 130. Если педаль в пол - то не больше 120, и двигатель сразу же начинает перегреваться. Чуть отпускаю педаль - температура падает до 90, и все работает нормально. Зажигание ставил по детонации, похоже на правду.
Вопрос к Клубу знатоков:
Не мог ли засориться топливный жиклер вторичной камеры? Как следствие, при открывании дроссельной заслонки вторичной камеры через нее поступает практически один только воздух, что вызывает резкое переобеднение смеси с такими вытекающими из него явлениями, как тупизна и перегрев? Дроссельная заслонка вторичной камеры при нажатии педали "в пол" открывается полностью, специально проверял.
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.6.2013, 3:58
сообщение 30.6.2013, 13:32
Сообщение #369
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
мог, и не только он один, я за полное купание карба с человеческой его настройкой/регулировкой (совместно с регулировкой зажигания)
хотя для начал можно проверить регулировку штока БН, так, на всякий... а еще заменить топливные и воздушный фильтра
avtotaz
сообщение 30.6.2013, 18:56
Сообщение #370
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 81317
Цвет:Зеленый
Здравствуйте подскажите. Хочу поменять карб с 21073 на 21083. Стоит ли?
Route_66
сообщение 30.6.2013, 19:15
Сообщение #371
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо. Бензонасос проверял, заодно поставил новую диафрагму. Топливный и воздушный фильтры менял примерно 700 км назад. Зажигание могу крутить прямо на ходу благодаря октан-корректору:
http://irls.narod.ru/auto/elz04.htm
Так что кроме карбюратора, похоже,вариантов не остается. Такое впечатление, что чудеса начинаются именно с открытия вторичной камеры. Пока еду на первичке, все практически идеально.
Двигатель какой (в смысле, объем)? Если 1600 - думаю, не стОит.Хотя себе когда-то поставил именно 083, и в целом очень доволен. Но не думаю, что 073-й ездил бы хуже. Скорее даже наоборот. Если движок 1300 - наверное, 083-й действительно будет ему ближе. Или просто 08-й. Но в любом случае придется его перестраивать под классику. У меня с 083-м сразу после установки были жуткие провалы и рывки, более-менее ровно машина ехала только на подсосе. А вылечил только специалист.
сообщение 1.7.2013, 4:41
Сообщение #372
Спасибо сказали: 1273 раза
Какова цель данного "тюнинга"?
kal454
сообщение 5.7.2013, 20:54
Сообщение #373
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Цитата(Route_66 @ 30.6.2013, 20:15) *
Если движок 1300 - наверное, 083-й действительно будет ему ближе. У меня с 083-м сразу после установки были жуткие провалы и рывки, более-менее ровно машина ехала только на подсосе. А вылечил только специалист.
083 расчитан на 1500, на 1300 надо менять жиклёры. Отсюда "после установки были жуткие провалы и рывки" двиглу воздуха не хватает.
сообщение 6.7.2013, 7:01
Сообщение #374
Да не воздуха, ему топлива не хватает.. ТЖ1 нужно увеличивать, с небольшим увеличением расхода.
avtotaz
сообщение 6.7.2013, 12:35
Сообщение #375
Из: г.Волгоград
Цвет:Зеленый
Ребята спасибо большое. Двиг 1600. Проблемы вы угадали, при трогании провал, на второй дергается как дура, едет нормально только на подсосе. Думаю надо всё же жиклеры менять на 115-117(мне так посоветовали)
serge-003
сообщение 19.10.2013, 22:10
Сообщение #376
Из: Одесса
Пользователь №: 83644
Машина:2103
Цвет:красная
Год Выпуска: 1976
Ёлки... Стоит хотя бы прочитать книгу про карбы Солекс. Ибо даже вопрос некорректно задан. Задавая такой вопрос надо указывать, какой объём движка, ибо жиклёры в карбах подобраны под ОПРЕДЕЛЁННЫЙ объём двигателя (поток воздуха через диффузоры) и установка неПОДХОДЯЩЕГО карба приведёт к тому, что будет приготавливаться неправильная топливо-возд смесь, а это - ой...
Кроме того, Солексы 2108 -- под тросиковый привод педальки газа. Для классики есть карб Солекс "21053-хххххх-20". Можно приделать привод свой, штатный на тягах, но тогда будет эффект слишком резкого газа в начале нажатия педальки. Кому-то это даже понравится ;)
Есть несколько книжечек про Солекс, в каждой приводятся какие-то интересные доп сведения. Ну вот для начала рекомендую
Карбюраторы Солекс, под редакцией КТН Тюфякова А.С.
А затем на ютюбе см видеоролики самого знатного специалиста по карбам в России - Наиль Порошин
У него есть ролик "Вечный карбюратор Солекс" -- как раз про то, как именно эти карбы любят засоряться и как это навсегда побороть.
Успехов!
И не надо его перестраивать под классику, его просто надо отрегулировать под уже конкретный мотор, поточнее.
У тебя 100пудово засорился жиклёр второй камеры. Потому когда ты её открываешь, воздуха прёт больше, а топлива не только не больше, а даже и меньше. Ну дальше понятно.
А вот как так происходит -- см в вышеозначенно видеоролике.
А рывки и провалы при трогании - это переходная система. Сперва надо правильно установить зазорчик в заслонке второй камеры. Потом отрегулировать "по горочке" (см ролики про ХХ у Наиля Порошина, ниже) холотой ход. А потом -- если есть провалы -- подобрать жиклёр ХХ в электромагнитном клапане, ибо именно он регулирует количество топлива на переходном режиме.
Дядюшка Наиль всю жизнь проработал на ДААЗ в Димитровграде и карбюраторы вообще сердцем чувствует.
И главное, он не нудно рассказывает, как "некоторые" ;)
По опыту: купил свою красавицу, а она тоже дергалась при трогании нещадно.
Ну я парень не простой, взял книжечку, полез в интернет, разобрался и полез к своему карбу. И всего-то -- чуть-чуть было переобогащено на ХХ. И соответственно свечки были чёрненькие.
Подрегулировал винт качества и всё!
Оказывается, если на ХХ будет переобогащена смесь, и вы ещё надавите на ускорительный насос, то ну совсем уж бобгащённая смесь, он тупит.
Всего дожно быть в меру, а эти меры кругом в карбе тарированы! И лишь парочку винтиков выведены для регулировки, т.к. эти регулировки уже зависят от каждого конкретного движка.
Сообщение отредактировал serge-003 - 19.10.2013, 21:51
Route_66
сообщение 29.10.2013, 6:12
Сообщение #377
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Всем спасибо, проблема разрешилась просто и счастливо с помощью вот этой чучи:
Когда-то друг ее подарил, а я прокатал в багажнике несколько лет. А тут вспомнил - и вылил в бак. Потом проехал с сотню километров в сторону Чернигова - и придавил тапку в пол. И понеслась, родимая! Уверенно, ровно и мощно. С тех пор уже тыщи полторы намотал, полет нормальный.
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2013, 6:14
евгений1810
сообщение 14.11.2013, 22:29
Сообщение #378
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, пордон если не по теме немного, карб озон 2107-20 решил на вторую камеру поставить механический привод
вот по этому сценарию надо так и делать?
Сообщение отредактировал евгений1810 - 14.11.2013, 22:30
сообщение 14.11.2013, 22:35
Сообщение #379
евгений1810 , как показывает опыт ничего хорошего из этого не получается, Озон Вебером все равно не станет, а можно поиметь провалы, затыки, перелив и еще много чего, хозяин барин, попробуй если не терпиться...
Alex__55
сообщение 23.2.2014, 14:05
Сообщение #380
Пользователь №: 27547
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Всем доброго времени суток! Граждани хорошие помогите кто чем может smile3.gif разобраться с одной проблемой , все передумал не как не дойду до истены . купил новый семерошный карбюратор поставил все как доктор велел проблема такая при любых оборотов вторая камера не открывается хоть тресни . может знает кто, что ему надо? зарание благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:38
