98 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 11.6.2013, 17:03
Сообщение #1021
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
схема вот http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
Если у тебя есть в передних дверях вонари открытых дверей, то в первую очередь проверь провода что идут в дверки, на месте изгиба..
А реле поворотников какой по номеру?
А что ты имел ввиду?
Karas1k
сообщение 12.6.2013, 0:36
Сообщение #1022
Из: Новотроицк
Пользователь №: 52537
Ну допустим, что вроде бы реле на свет по номеру "527", а реле на поворотники вроде бы как бы другой должен быть!
сообщение 12.6.2013, 9:01
Сообщение #1023
___«Carabinieri»___
Цитата(Karas1k @ 12.6.2013, 0:36) *
...а реле на поворотники вроде бы ...
Если пятиконтактное то 23.3747, если четырех то 231.3747 или 494.3747
Karas1k
сообщение 13.6.2013, 23:14
Сообщение #1024
Из: Новотроицк
Посмотрел плафоны, то есть провода плафонов при открытии дверей и увидел где с водительской двери был перебитый провод и теперь плафоны нормально робят! Кстати ещё всё та же проблема, что педаль тормоза нажимаешь даже не при включеном зажигание и горит первый предохранитель, тут то где искать мне?
Ах и кстати: у меня стоят подиумы с лампочками добавочными и подключено всё правильно, при плюсе накинутом на предохранитель и на массу кузова всё робит, а накидываю на кнопки открывание дверей, не чего не горит, только одни плафоны горят в салоне...(
Karas1k
сообщение 14.6.2013, 0:53
Сообщение #1025
Из: Новотроицк
Нашёл кстати где находится реле поворотников и аварийной сигнализации. За панелью приборов, чёрный такой, один там)))
kal454
сообщение 25.6.2013, 11:22
Сообщение #1026
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
"накидываю на кнопки открывание дверей, не чего не горит" Так и не должно. В кнопках масса коммутируется.
сообщение 25.6.2013, 15:42
Сообщение #1027
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
нужно и плюс до плафонов тянуть... минус можно взять с кнопок что включают плафоны.
fanat_vaz
сообщение 19.7.2013, 21:22
Сообщение #1028
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Судя по схеме от включателя заднего противотуманного фонаря идут 3 контакта, у меня их 3 но видно что был отрезан четвертый, куда он шол или должен идти?
сообщение 19.7.2013, 21:59
Сообщение #1029
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
fanat_vaz спецом заглянул в схему-там три провода на колодку (выключателя) заднего туманного фонаря...
slobod.viktor
сообщение 19.7.2013, 22:00
Сообщение #1030
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
судя по схеме,то у тебя всё верно,не забивай себе голову, там ничего не было и быть не могло
fanat_vaz
сообщение 21.7.2013, 1:20
Сообщение #1031
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Парни уже два месяца переделываю электрику дошол до сигнализации и стопорнулся. Судя по схеме фиолетовый провод идет на (Упровление вторым каналом) у меня он идет на 4 контактное реле (Один контакт на нем свободный). Вопрос он и должен идти на реле? Почему на схеме нет реле? И куда должны идти другие контакты реле?
сообщение 21.7.2013, 7:38
Сообщение #1032
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну написано же-управление вторым каналом... что подключишь то и будет управляться. судя по тому что один контакт свободный-оно и не работало последнее время. последи куда сила с реле идет-станет ясно что висело.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124 Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам. тема в помощь.
fanat_vaz
сообщение 21.7.2013, 10:39
Сообщение #1033
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Спасибо я понял можно например подключить багажник чтоб он с пульта открывался привильно?
сообщение 21.7.2013, 10:43
Сообщение #1034
Спасибо сказали: 2225 раз
ну да можно, если второй канал открывает багажник.
volod
сообщение 25.7.2013, 22:05
Сообщение #1035
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! Подскажите что за фигня... На холодном двигателе до 60 гр. температуру показывает, потом стрелка начинает плясать как сумашедшая, пока не залипает на нуле. При заглушенном двиге и вкл зажигании показывает правильно, т.е. врет только на заведенном. Это что датчик температуры, прибор или что-то ещё?
Smeliys
сообщение 25.7.2013, 22:25
Сообщение #1036
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну, скорей всего датчик
300BaT
сообщение 30.7.2013, 19:40
Сообщение #1037
Пользователь №: 78788
подскажите что за релюшка установлена в этом месте (там где белая стрелка)
и куда она подключается
Olezha73
сообщение 30.7.2013, 20:09
Сообщение #1038
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
народ,что может быть причиной постоянного свечения лампы уровня топлива?
фишки на баке менял местами.больше ничего не трогал.стрелка показывает правильно
просто "горящая" лампа напрягает
сообщение 30.7.2013, 21:56
Сообщение #1039
когда менял,тухла?если тухла то остается что тогда?-прально,датчик уровня)
сообщение 30.7.2013, 22:09
Сообщение #1040
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Реле поворотников и аварийки.
Это скорее всего датчик в ГБЦ. Случай почти что один в один: пока двиг до ~70 грееться, всё норм, как температура растёт, то стрелка туда-сюда хаотично скачет, рабочую температуру движка не показывает, постоянно заниженную показывает указатель. Решилось заменой датчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 2:32
