> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
rassini
сообщение 9.7.2007, 12:59
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Реально начинать или нет.
Какие трудности встречаются.
Сигналку купил теперь жаба душит платить за установку в сервисе.
Да и самому интересно попробывать да и сделать можно как то не стандартно.
63 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
alex833
сообщение 9.7.2007, 13:58
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Я целиком сигналку сам не ставил, но дополнительные провода к ней тянул (от активатора замка багажника). Очень занудно прокладывать провода по салону: открутить саморезы снять накладки порогов приподнять ковер, засунуть провод затем обратно все вернуть и закрутить, чтобы ничего "не топорщилось" и выглядело будто не снималось. брррр ушло на прокладку одного провода порядка четырех часов. :(
Дядя Ваня
сообщение 9.7.2007, 14:17
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Ставил сам.
Первый совет, определись сразу, как далеко ты пойдешь, и какие возможности сигнализации Ты хочешь реализовать.
(концевик в багажнике, эл. привод чтобы с брелока открывать багажник, эл. привод передних дверей, задних дверей, какие концевики будешь использовать для дверей (штатные или новые ставить?),дополнительный датчик к сигнализации(перемещения или еще один удара)
Ничего сложного нет. Немного денег, ВРЕМЯ, нормальный инструмент (паяльник, припой, клеммы...) Как оределишся, чем могу, помогу :)
cosmi
сообщение 9.7.2007, 20:02
Из: Казань
Пользователь №: 133
Цвет:светло-беж
ничего сложного действительно нет.не жалей времени - паяй(война скруткам на машине!) не забудь про дрель, свёрла (установка "колокола", активаторов, прокладка проводов из стойки в дверь). зимой в ледяном гараже заняло 2 дня(первый опыт пайки при экстремальных тем-рах). приводы ставь вперёд-надо будет потом поставишь назад. в багажник ставь привод обязательно-если конечно сгналка двухканальная. штатные концевикипросто поменял на новые и подключился к ним и никаких проблем. ставил аллигатор всё описано чётко в инструкции. была проблемка с входом в режим программирования - решил методом научного тыка. зихирила при подключении активаторов-так я их соединил не параллельно а последовательно и хотя на них теперь приходится по 6 вольт-работают чётко без проблем-открывают замёрзшие двери на раз.
Вованыч
сообщение 25.7.2007, 16:58
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Ничего особенного и сложного нету, запасись временем, нужным инструментом, схемой проводки и не забудь голову и руки, и все получится. Проверено на личном опыте, ставил год назад сам Sheriff APS-2625, замки Tiger, работает досихпор, тьху-тьху... Единственная заморочка была с концевиками, они у меня вообще не работали, пришлось восстанавливать...
Сообщение отредактировал Вованыч - 25.7.2007, 16:59
dimon84
сообщение 25.7.2007, 22:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
А я вот, дурак. Решил, что молодой, неопытный... пусть дяди поставят.
В результате стучу -пинаю по бамперу-ноль реакции, по стеклу чуть стукну-орет как сумасшедшая.
Короче, залез за щиток приборов - а там! Мама дорогая! Ничего не прикручено, так просто лежит: ни сам главный блок ни датчик удара! Так просто, под шумоизоляцию подоткнули. Пришлось самому саморезами привинчивать. Теперь работает как надо. :)
Вованыч
сообщение 26.7.2007, 9:07
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Вот-вот если хочешь чтоб было сделано хорошо, делай сам, дядькам с сервиса по барабану как оно будет сделано, главное чтоб работало на момент сдачи авто, а потом можно придумать целую кучу объяснений почему не так как надо...
AwoLScorpiOn
сообщение 27.7.2007, 12:34
Из: ЧР г. Чебоксары
Пользователь №: 938
Цвет:Вишня
ребят... вощим у меня проблема в чем... правая передня дверь... когда под замком.. надо шоб она не плотно закрыта была... а то на плотно закрытой двери ... если посильнее на ручку нажать .. вообще откроется... а если не сильно ... то не открывается... вопрос в том... если ставить сигналку .. и будет не плотно закрытая дверь... будет ли сигналить просто так или все же посчитает что дверь закрыта ?
Злые Мыши
сообщение 27.7.2007, 13:16
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Сигналка тут нипричом.. замок регулировать надо!А вообще сигналке пофиг что с дверью.Если концевик будет разомкнут, сигналка будет считать что дверь закрыта.
SONIKS
сообщение 27.7.2007, 13:42
Из: Петродворец
Пользователь №: 51
Цвет:Серебреная
Год Выпуска: 1999
AwoLScorpiOn,
Я согласен с Злые Мыши,!
Отрегулируй замок в первую очередь, а патом уже ставь!
AwoLScorpiOn
сообщение 27.7.2007, 16:33
Из: ЧР г. Чебоксары
Пользователь №: 938
Цвет:Вишня
Цитата(SONIKS @ 27.7.2007, 14:42) *
AwoLScorpiOn,
спасибо буду знать вообще хочу как нибудь замки поменять ... у меня разок машину вскрывали... всеж таки в россии живем... ну никуда без магнитолы наши воры не хотят идти ... нет бы на работе нормальном работать нет ... воровать
ладно спасибо за отзывы
rassini
сообщение 8.8.2007, 12:53
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Спасибо за советы. Так и не могу начать. Работы много на машину совсем нет времени :(
Едиственно обшил двери и все.
Вот прикупил и ножевые предохранители буду ставить, видимо придется совместить два процесса в один :)
cosmi
сообщение 8.8.2007, 18:16
Из: Казань
Пользователь №: 133
Цвет:светло-беж
не жди холодов. ставь пока тепло.
StreetRider
сообщение 9.8.2007, 18:03
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Сам ставил. Сигналка с автозапуском Mongoose EMS 1.9. Не доверяю я сервисам, сам работал и знаю что это такое. Ставил 2 дня. Сначало подбери для себя сигналку, потом разберись с инструкцией и за одно пропланируй что и куда будешь подключать (просмотри эл. схему авто). Проводов много, поэтому легко запутаться, я их подписал и процесс установки занял меньше времени. Блок сигналки ставь в труднодоступное место (чтобы угонщик его не нашел), т. к. это самая важная часть. Так же прячь проводку, по ней легко дойти до блока. Покупай автономную пищалку (у нее встроеный аккумулятор и если снять клему с аккумулятора, она все равно будет орать). Мне посоветовали приобрести маленького размера (ее можно спрятать а орет не хуже обычной). И конечно, чтобы не было ложного срабатывания, датчики ставь по инструкции. Удачи. grin.gif
cosmi
сообщение 9.8.2007, 18:22
Из: Казань
Пользователь №: 133
Цвет:светло-беж
StreetRider, у тебя автозапуск? инжектор? ЭБУ? или не на шохе?
StreetRider
сообщение 9.8.2007, 18:37
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
MiDro
сообщение 10.8.2007, 12:56
Пользователь №: 349
Машина:Ваз 2106
Цвет:РУБИН
Ребята а как подлючиться к штатным концевикам? ну те которые лампочки включают или лучше все же новые?
malenkiy-mewer
сообщение 10.8.2007, 12:59
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Сними панельку где приборы стоят там слева белый с черточкой провод должен быть это концевики в него и врезайся.
Stirliz
сообщение 21.8.2007, 12:20
Пользователь №: 1012
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1999
Если вы хоть что- то понимаете в электрике, то рекомендую ставить сигналку самому. Во-первых качество, во-вторых если не торопиться. то можно выдумать очень нестандартное решение: места расположения блоков системы, схемы блокировок, схемы питания, обманки и прочее, что усложняет жизнь взломщику, и увеличиваент время взлома (не это ли основная задача). Тем более если вы никогда не занимались установкой сигнализаций, то мыслите нестандартно с точки зрения угонщика, а это плюс.
iiiakura
сообщение 28.11.2007, 19:10
Сообщение #20
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 1333
Цвет:красный
подскажите куда лучше прикрутить сам блок от сигналки или как у вас сделано заранее спосибо!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 13:50
