> Замена резинок стабилизатора!, Как поставить новую резинку?
Xploid
сообщение 30.7.2010, 14:10
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят, подскажите как запихнуть новую резинку стабилизатора в скобы? Рассверлил отверстия, разъединил скобы, а собрать не получается, не знаю как стянуть их, кто подскажет как решить эту проблему?
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (40 - 59)
tyazdenis
сообщение 20.5.2013, 20:18
Сообщение #41
Пользователь №: 80390
Машина:21061
скобы разъединил зубилом, зачистил болгаркой:-) уставливал на машину плдставив под скобу домкрат, приподнял и скоба встала на место сжав резинку. затем завернул гайки.
сообщение 20.5.2013, 20:26
Сообщение #42
tyazdenis, молодец!
Olezha73
сообщение 4.6.2013, 21:58
Сообщение #43
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
менял сегодня стаб.старому гайки,не только резинкам
одна проблемка нарисовалась,на правом креплении нижний болт лопнул.я вот одного не пойму,какого болты приварены? пришлось сверлить и вставлять новый болт снаружи(гайкой внутрь)
изнутри не смог всунуть,пружина мешает
Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.6.2013, 22:00
сообщение 4.6.2013, 22:05
Сообщение #44
у меня в таком же состоянии был, родной еще, поставил тоже новый, а с болтами теми аккуратно нужно, замачивать их...
Olezha73
сообщение 4.6.2013, 22:10
Сообщение #45
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Ром,я и так ВДшкой обильненько пролил и подождал пока ржавчину разъест.потом потихоньку все проверил.Пошли все,но какого то один лопнул всё таки на пол пути.совсем без нагрузки крутился
интересно,старый пойдет на усиление(двойной стаб) ?
Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.6.2013, 22:11
сообщение 4.6.2013, 22:20
Сообщение #46
Олег, нафига тебе двойной стаб, выламывать лонжероны, на гонках учавствовать будешь?
учти, машина жеще то будет, оно тебе надо?
Olezha73
сообщение 4.6.2013, 22:56
Сообщение #47
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Ром,я не гонщик ;) уговорил ))) не буду его ставить.на убитом ездил и нормально было,пока рыпеть не начал жутко.на новом должно быть лучше.
П.С. где тема по полуосям? не могу найти,а вопрос есть
сообщение 4.6.2013, 23:05
Сообщение #48
Olezha73 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18339
геннадичь
сообщение 28.7.2014, 21:05
Сообщение #49
Из: Ярославская обл.
Пользователь №: 82227
Цвет:СИНИЙ И Бежевый
Год Выпуска: 1976 и 1993
Цитата(Роман Кировоград @ 5.6.2013, 1:05) *
Здравствуйте!Может ли износ втулок стабилизатора влиять на сход-развал?
YaJAROFF
сообщение 28.7.2014, 21:35
Сообщение #50
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Практически нет, если сайлентблоки в порядке.
сообщение 28.7.2014, 22:10
Сообщение #51
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Никак не может.
ZloY
сообщение 28.7.2014, 23:57
Сообщение #52
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Сход-развал выставляется когда стабилизатор вообще не работает. При изношенных втулках стучать просто будет на кочках.
kot1977
сообщение 7.8.2014, 4:02
Сообщение #53
Пользователь №: 51064
Цвет:сафари
Все делается очень просто,вытаскиваешь старую резинку,а новую, предварительно брызгая из пульвера мыльным раствором выравниваешь по отверстию в тисках,немного поджимаешь и поправляешь со всех сторон заход,тупым предметом,потом дотягиваешь тисы,и все.Стабилизатор я предварительно очистил от грязи, дрелью с металлической щеткой,зажал кронштейн в тисы и постоянно смачивая мыльным раствором вставил стабилизатор.Как то так.
Smeliys
сообщение 1.9.2014, 20:59
Сообщение #54
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сегодня в дороге отломалось верхнее крепление стабилизатора на левом рычаге
ну я и открутил стабилизатор и с правой стороны, то есть как бы без него езжу. Чем грозит такая езда?
я так понимаю можно попробовать приварить?
Tolik2402
сообщение 1.9.2014, 21:13
Сообщение #55
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
это я так понимаю от рычага? в общем ничего смертельного не будет если поездишь без стабилизатора некоторое время. повороты ток надо проходить медленней. а вообще можно и приварить, но я б сзади пластиной еще усилил.
Сообщение #56
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Smeliys @ 1.9.2014, 20:59) *
..чем грозит такая езда?
будет не устойчива в поворотах, ну и понятно, что стабилизатор может бить по рычагу.
Можно, я у себя варил.
Smeliys
сообщение 1.9.2014, 21:21
Сообщение #57
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Да
Открутил и со второй стороны
Варить же можно на месте?ну или колесо снять
сообщение 1.9.2014, 21:26
Сообщение #58
___«Carabinieri»___
Цитата(Smeliys @ 1.9.2014, 21:21) *
..Варить же можно на месте?
Очень не удобно, хорошо обварить мешает пружина.
Tolik2402
сообщение 1.9.2014, 21:46
Сообщение #59
Машина:ВАЗ-21070
варить снаружи. шов подчистить. колесо снять все вокруг обвесить каким нибуть брезентом или подобным мокрым материалом шоб брызги металла не попали. изнутри пластину и точками обварить со стороны пружины.
сообщение 2.9.2014, 3:54
Сообщение #60
Спасибо сказали: 1255 раз
Я в данной сутуации пробовал приваривать, правда без усиления. Два раза оторвалось - на третий поменял рычаг. И остальные рычаги тоже (на всякий случай).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 3:25
