20.9.2012, 20:12
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
а я помнеля балку. но не ставил защиту двигателя( брызговик, пыльник кто как называет). дошли руки дор защиты..и до ямы. на которую так трудно мне попасть. так вот. там 4 отверстия которые крепят эту защиту, саморезы закручивал но они сцуки прокручивались. я просверлил рядом отверстия и затянул саморезами. а еа самом левом на левой стороне авто. я просверлил отверстие и попал кудато в полость какую-то..затянул болтом...так то все нормально..но один вопрос.. треснет балка от того что внедрил 4 дырки в ней??
21.9.2012, 10:32
#82
а я помнеля балку. но не ставил защиту двигателя( брызговик, пыльник кто как называет). дошли руки дор защиты..и до ямы. на которую так трудно мне попасть. так вот. там 4 отверстия которые крепят эту защиту, саморезы закручивал но они сцуки прокручивались. я просверлил рядом отверстия и затянул саморезами. а еа самом левом на левой стороне авто. я просверлил отверстие и попал кудато в полость какую-то..затянул болтом...так то все нормально..но один вопрос.. треснет балка от того что внедрил 4 дырки в ней?? Нет! |
23.9.2012, 12:37
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.2.2011 Из: Новосибирск, Гусинка Пользователь №: 47808 Машина:Ваз 2106, Ваз 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Появилась проблема то ли с балкой, то ли с рычагом(вероятнее всего с балкой Левый нижний рычаг очень сильно просел, а также видно что балка тоже с уклоном...Машина рыскает на болшой скорости, двигатель сильно вибрирует и видно как машину раскачивает, когда она стоит заведенная..(кстати, левая прдушка двигателя более растянута чем правая) Можно ли по фоткам определить примерную проблему? Балка сломалась? Или еще что нибудь? Правая сторона: ![]() ---------------------------------------- Левая сторона(тут видно что рычаг просел)
Сообщение отредактировал Daemond - 23.9.2012, 12:38 |
23.9.2012, 13:34
#84
23.9.2012, 14:50
#85
Может пружина или стакан ломнули
23.9.2012, 15:08
#86
Смотря по фото стакан лопнул и пружина вылезла вверх.
23.9.2012, 16:45
#87
6.10.2012, 0:07
#88
Хароши фотки... И на моей так же будет , если заднее правое поддамкратить..Балка тут не в тему... Пружина скорее. А самое главное - вскрытие покажет.. Так хирурга рекут..
6.10.2012, 0:18
#89
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Появилась проблема то ли с балкой, то ли с рычагом(вероятнее всего с балкой Левый нижний рычаг очень сильно просел, а также видно что балка тоже с уклоном...Машина рыскает на болшой скорости, двигатель сильно вибрирует и видно как машину раскачивает, когда она стоит заведенная..(кстати, левая прдушка двигателя более растянута чем правая) Глянь заодно крепление балки к ланжирону, там 4 болта, бывает когда болты ослабивают разбивает уши и от этого машина рыскает и двигло трестись может, а вот про просевший рычаг я думаю эт надо своим глазом смотреть, так мало чего понятно по фото. |
6.10.2012, 0:20
#90
Доброго дня всем читающим это. А теперь в тему темы... Варил , варю и буду варить... И балки и рычаги и вставки в лонжероны и усилители под рулевую трапецию.. В утиль уходят только явно деформированные и не подлежащие ремонту. Просто запас бэушной ходовки такой , что до конца жизни мне их в одиночку не изорвать.. Даже аморты на обеих тазах с надписями сделано в СССР.. Пашут идеально на дикстроне...
18.10.2012, 10:12
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 63752 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:балтика Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток. Разбирал я значит подвеску, шарики поменять, сайлентблоки и т.д. Ось нижнего рычага как обычно намертво прикипела к болтам. Но развал то все равно делать, решил сбить ее, да и болты закладные по резьбе приговорил, ибо на одном 2 гайки уже было (досталась в таком состоянии). Сбил с горем пополам, задний правый болт внутрь балки тоже выбил без особого труда, а вот передний походу намертво прикипел в своей втулке и выбился вместе с ней, порвав тем самым металл балки. В итоге втулку я спас (выбил в тисках остаток болта оттуда). Планирую вернуть ее на место и согнуть из пластины S=2 Г-образную вставочку, просверлить и приварить на место. Кто что думает?
П.С. Сварка в доступе только ацетелено-кислородная (газовая), варю сам, балку менять не хотелось бы, левая сторона уже перебрана да и качество современного металла пугает. |
7.11.2012, 11:25
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 74070 Машина:Vaz 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите, начали менять балку, кое как ее вытащили, а новую вставить неможем, она миллиметра на 4е длинее старой. Как быть? Подгибать новую балку? Или лонжерон гнуть?
9.11.2012, 11:46
#93
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2012 Из: Алейск Пользователь №: 67215 Машина:ваз 21061 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
тут только более детальный осмотр плюс у тебя не видно собственно саму балку внимательно осмотри место где нижний рычаг подходит к балке и саму балку вдоль сварных швов Всем привет! Хароши фотки... И на моей так же будет , если заднее правое поддамкратить..Балка тут не в тему... Пружина скорее. А самое главное - вскрытие покажет.. Так хирурга рекут..Появилась проблема то ли с балкой, то ли с рычагом(вероятнее всего с балкой Левый нижний рычаг очень сильно просел, а также видно что балка тоже с уклоном...Машина рыскает на болшой скорости, двигатель сильно вибрирует и видно как машину раскачивает, когда она стоит заведенная..(кстати, левая прдушка двигателя более растянута чем правая) Можно ли по фоткам определить примерную проблему? Балка сломалась? Или еще что нибудь? Правая сторона: ![]() ---------------------------------------- Левая сторона(тут видно что рычаг просел) ![]() +1 |
18.11.2012, 20:20
#94
Вобщем балку вставил, но пришлось вырывать один болт из лонжерона, ( их 4е, по два на сторону, которые вертикально торчат из лонжерона)
Что теперь делать? Была идея обратной стороны( с капота) просверлить сквозное отверстие о балки, и воткнуть длинный боли. Так пойдет? Без сварки желательно бы) |
18.11.2012, 23:05
#95
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Вобщем балку вставил, но пришлось вырывать один болт из лонжерона, ( их 4е, по два на сторону, которые вертикально торчат из лонжерона) Что теперь делать? Была идея обратной стороны( с капота) просверлить сквозное отверстие о балки, и воткнуть длинный боли. Так пойдет? Без сварки желательно бы) В принципе пойдет, но тут надо с умом сделать. На моей давно уже именно так: в ЛыЖах сквозные дыры и болты от ГБЦ стоят балку держат. Единственное тебе понадобиться втулки посадить на болты (я, например, использовал от аммортов) ну и шайбы само собой подложить. И когда будешь это дело заворачивать смотри, чтобы шайбы на шов не легли. А то я момент проморгал и на ЛыЖе у меня по шву шайбой отжало приличный кусок. Пришлось снимать, варить лыжу и опять собирать)) Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 18.11.2012, 23:06 |
2.6.2013, 22:49
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Руслан Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 80837 Машина:ваз-2106 Цвет:сине-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток помогите пожалуйста советом у меня шестерка ехал вечером по городу притормозил на перекрестке вырвало болт крепление рычага балки что будет оптимальнее заварить или ставить новую банку но вариант нужен такой чтобы был бюджетнее. Объясните пожалуйста как на этот форум выкладывать фотографии
2.6.2013, 22:53
#97
2.6.2013, 23:05
#98
Доброго времени суток помогите пожалуйста советом у меня шестерка ехал вечером по городу притормозил на перекрестке вырвало болт крепление рычага балки что будет оптимальнее заварить или ставить новую банку но вариант нужен такой чтобы был бюджетнее. Объясните пожалуйста как на этот форум выкладывать фотографии можно и заварить конечно, советуйся со сварщиком. |
2.6.2013, 23:10
#99
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
для начала фото-бы посмотреть
10.8.2013, 17:19
#100
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 16:59 |
