31.5.2013, 9:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 24.11.2011 Из: г.Махачкала Пользователь №: 60365 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый тёмный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Мир вашему дому!Проблема такая,на оборотах до 2500 где то машина на ходу дергается несильно.Симптомы примерно такие,как при изношеном штоке бензонасоса,но не так явно выражены.А вот на 3000 и выше машинка оживает и едет,как положено.Да,при езде под нагрузку бывает слышен стук клапанов,может детонация,фиг его знает.Двиг 1.6 сток,КСЗ,езжу на бензине.Недавно накрылся ЭМК,заменил.Двиг троил,2-й цилиндр не работал,был обрыв в силиконовом ВВ проводе,заменил на обычный.Остальные оставил силиконовые,но не в разных ведь проводах дело.Люди,помогите пожалуйста разобраться,к мастерам в СТО не хочу ездить,а то скажут,что мотор надо менять.
31.5.2013, 10:09
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Мир вашему дому!Проблема такая,на оборотах до 2500 где то машина на ходу дергается несильно.Симптомы примерно такие,как при изношеном штоке бензонасоса,но не так явно выражены.А вот на 3000 и выше машинка оживает и едет,как положено.Да,при езде под нагрузку бывает слышен стук клапанов,может детонация,фиг его знает.Двиг 1.6 сток,КСЗ,езжу на бензине.Недавно накрылся ЭМК,заменил.Двиг троил,2-й цилиндр не работал,был обрыв в силиконовом ВВ проводе,заменил на обычный.Остальные оставил силиконовые,но не в разных ведь проводах дело.Люди,помогите пожалуйста разобраться,к мастерам в СТО не хочу ездить,а то скажут,что мотор надо менять. придут модеры и прикроют тему. пользуйся поисковиком. а так совет почисть карбюратор. ну и глянь бензонасос может шток износился и недокачивает бензину. |
31.5.2013, 10:09
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9408
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15743 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16227 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19059 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6373 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13562 Мало тем, нужно еще одну создавать?! Закрыто, автору, пока устное предупреждение. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:49 |
