23.7.2008, 11:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Че за дрянь такая? Еду на 2 передачи около 30 км ч машину начинает дергать, перехожу на 3 скорость 50 опять начинает дергать. Решил прочистить карб на ходу дал газу до 5000 оборотов (это все на 3 передачи ) скорость 100, отпустил газ а обороты не упали
и держались до тех пор пока я не выжал сцепление. И все равно дергает. Чего это может быть? |
23.7.2008, 13:29
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Че за дрянь такая? Еду на 2 передачи около 30 км ч машину начинает дергать, перехожу на 3 скорость 50 опять начинает дергать. Решил прочистить карб на ходу дал газу до 5000 оборотов (это все на 3 передачи ) скорость 100, отпустил газ а обороты не упали и держались до тех пор пока я не выжал сцепление. И все равно дергает. Чего это может быть? Ну ты и смешной, а раскрутка двигателем на большой скорости как ты думае сколько обаротов даст? Кста гдет я такую тему уже видел! А темку я переименовал! |
23.7.2008, 15:22
Че за дрянь такая? Еду на 2 передачи около 30 км ч машину начинает дергать, перехожу на 3 скорость 50 опять начинает дергать. Решил прочистить карб на ходу дал газу до 5000 оборотов (это все на 3 передачи ) скорость 100, отпустил газ а обороты не упали и держались до тех пор пока я не выжал сцепление. И все равно дергает. Чего это может быть? Просто резко стрелка тахометра падает да? У меня так было. Проверь зажигание, а имеено крышку трамблера, бронепровода, и первым делом бегунок! |
28.7.2008, 18:17
Че за дрянь такая? Еду на 2 передачи около 30 км ч машину начинает дергать, перехожу на 3 скорость 50 опять начинает дергать. Решил прочистить карб на ходу дал газу до 5000 оборотов (это все на 3 передачи ) скорость 100, отпустил газ а обороты не упали и держались до тех пор пока я не выжал сцепление. И все равно дергает. Чего это может быть? Просто резко стрелка тахометра падает да? У меня так было. Проверь зажигание, а имеено крышку трамблера, бронепровода, и первым делом бегунок! +1 |
16.4.2011, 17:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, начала дёргаться машина при движении: при езде с оборотами от 1600 и до 2000 при небольшом нажатии на педаль газа, что бы медленно разгоняться машина не сильно но подёргивается, если сильно нажать на педаль то рывки прекращаются. Началось в начале апреля, с двигателем тогда ничего не делал. Карб полностью разбирал и чистил, никакого крименала незаметил. Зажигание выставлено было по стобоскопу, но при езде в горку звенели клапана, по этому немножко подкрутил, на 1гр в -. Карб настраивал сам по инструкции. Куда смотреть?
17.4.2011, 9:14
help
17.4.2011, 11:54
Здравствуйте, начала дёргаться машина при движении: при езде с оборотами от 1600 и до 2000 при небольшом нажатии на педаль газа, что бы медленно разгоняться машина не сильно но подёргивается, если сильно нажать на педаль то рывки прекращаются. Началось в начале апреля, с двигателем тогда ничего не делал. Карб полностью разбирал и чистил, никакого крименала незаметил. Зажигание выставлено было по стобоскопу, но при езде в горку звенели клапана, по этому немножко подкрутил, на 1гр в -. Карб настраивал сам по инструкции. Куда смотреть? Если КСЗ - у меня тоже была такая шляпа осенью, по совету седовласого тазовода - зачистил контактную группу и выставил зазор по БК. Дергания исчезли. Потом поставил БСЗ и такой шляпы не было т.т.т =) |
17.4.2011, 12:18
Да, забыл указать, в том то и дело что стоит БСЗ
17.4.2011, 13:01
Свечи какого цвета? Возможно смесь переобеднена т.к. если как ты говоришь гашетку побольше нажать и тряски нет
17.4.2011, 14:11
Свечи правельного, слегка кирпичного цвета, карб я регулировал... дёгранье происходит как бы при движении с постоянной скоростью при 1600-2000 об на передачах со 2... может бензонасос уже менять?
| Гость_LINKOR_* |
17.4.2011, 14:30
Проезжающие |
у самого была такаяже дерганина, поменял провода выс.напр. и стало все в порядке.)
17.4.2011, 14:55
опять провода... хорошо поменяем..
17.4.2011, 15:26
17.4.2011, 17:39
Была у меня подобная беда - совсем извелся в поиске виновника. Если не карб, не зажигание, и не бензонасос, и не сцепление, то еще можно проверить колеса - у меня было от махонькой грыжи на заднем скате. Сам-бы не поверил, но переобулся, и прошло.. Так вот тоже бывает.
17.4.2011, 22:04
Была у меня подобная беда - совсем извелся в поиске виновника. Если не карб, не зажигание, и не бензонасос, и не сцепление, то еще можно проверить колеса - у меня было от махонькой грыжи на заднем скате. Сам-бы не поверил, но переобулся, и прошло.. Так вот тоже бывает. мм нет, колёсики без грыжи ттт. |
17.4.2011, 22:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня такая же хрень трусит на холостых жутко даёш газу при постоянных оборотов тоже трусит . как будто подтраивает . до кап ремонта было тоже самое. думал пройдёт - не прошло . поменял карб поставил озон 2107 , поставил бсз. поменял подушки двс, заменил свечи не помогло совершенно ничего . Даже незнаю что это может быть теперь.
17.4.2011, 23:04
Свечи проверь, они только остались.
18.4.2011, 9:14
2 cergnat Если "подергивания" не ритмичные, т.е. с непостоянной частотой/периодичностью, то я-бы еще уровень в поплавковой камере смотрел (не положение поплавка, а именно фактический уровень). Если-бы это были провода, то наверняка была-бы проблема и с устойчивостью ХХ и вид свечей в разных цилиндрах мог-бы отличаться, сомневаюсь я... А колесики только балансировка надежно показывает. (у меня было в районе 1750 об/мин на 3-й, а на прямой можно было услышать даже щелчки в ГП а выше и ниже не ощущалось почти, кстати тоже весной было, после поездки по весенним танкодроммам)
Сообщение отредактировал s_scout - 18.4.2011, 9:15 |
24.4.2011, 9:16
2 cergnat Если "подергивания" не ритмичные, т.е. с непостоянной частотой/периодичностью, то я-бы еще уровень в поплавковой камере смотрел (не положение поплавка, а именно фактический уровень). Если-бы это были провода, то наверняка была-бы проблема и с устойчивостью ХХ и вид свечей в разных цилиндрах мог-бы отличаться, сомневаюсь я... А колесики только балансировка надежно показывает. (у меня было в районе 1750 об/мин на 3-й, а на прямой можно было услышать даже щелчки в ГП а выше и ниже не ощущалось почти, кстати тоже весной было, после поездки по весенним танкодроммам) а что такое ГП? поменял бензонасос (на пекар), поменял ВВ провода, нагар у свечей хороший, померял сопротивление бегунка - мультиметр показал 0 (странно, но мультиметр исправен), вакумный коректор на трамблёре работает. подёргивания я бы сказал ритмичные, если ехать в горку то очень чувствуется, если на прямой то меньше. Если при подёргивании выжать сцепление рывки прекращаются, по сему наверно колёса не виноваты. Куда ещё глянуть? ЗЫ. после стольких замен разгон лучше, или это самовнушение. а скажите пожалуйста, что происходит если карб переливает? это что бензин должен бежать через прокладку? |
24.4.2011, 12:05
ГП - Главная Передача, редуктор заднего моста в народе.. Улучшенный разгон это - наверняка от большого желания
Я все-таки чего хотел спросить - а если ускоряться хорошо так, почти педаль в пол - рывки при прохождении 1600-2000 ощущаются? P.S.: А вдогонку - если вибрации порождаются двигателем, то он должен на нейтрали на оборотах тоже начинать вибрировать заметно сильнее. Если не наблюдается - наверняка не в двигателе проблема. При выжатом сцеплении малая инерционность трансмиссии и диска сцепления не оказывает достаточного сопротивления, поэтому и не дернется ничего. Я тоже всю фигню поменял до того как нашел - не поленитесь, уважаемый, не много-то дел подкинуть запаску на одно, а потом на второе колесо. Уж больно напоминает... У меня грыжа была меньше копеечной монетки - увидел как трещину между шашками протектора, а давала чертей ой-ёй! А бывает и такая, что ее вообще не видно. Сообщение отредактировал s_scout - 24.4.2011, 12:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:54 |
