8.2.2013, 15:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!колотит двигатель на холостом ходу..что нужно посмотреть чтобы исправить проблему?
8.2.2013, 15:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.9.2012 Из: Самарская обл г Чапаевск Пользователь №: 72338 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
я как понял, у тебя такая же проблема как и у меня. Детонация. долго мучаюсь не могу понять чо почему( так что буду рад если кто поможет
Сообщение отредактировал Wirz - 8.2.2013, 15:58 |
8.2.2013, 16:03
что значит колотит, троит? видео давай.
8.2.2013, 19:26
Колотит-всмысле как будто кто то кувалдой бьет по крыше,или по двигу?
второе я слышал уточняйте либо тему закрываю сутки Спс. |
7.4.2013, 15:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
да у меня такаяже проблема намучился я уже с холостым,вроде ровно ровно работает,потом как начнёт колбасить и обороты падают.Потом снова нормально. Ещё что характерно,крутил зажигание и когда даже позднее ставлю - детонация всё равно не исчезает при разгоне.
7.4.2013, 16:08
Блин, вот кто расскажет, как звучит детонация, может автор темы выложит видео. Никак не могу понять, как звучит детон.
7.4.2013, 17:04
jeniok, поставь пораньше зажигание, прогрей до 90 двигатель и пусти в натяжку на 4 , под горку газу, услышишь как вроде мелочь под капотом кто сыпет.)
7.4.2013, 17:38
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
вот,вот ,похоже на мелочь
Сообщение отредактировал kreshkastet - 7.4.2013, 17:43 |
7.4.2013, 22:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 63477 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же ерунда, оказалось дело в шланге вакумного усилителя тормозов. Попробуй заткнуть герметично это отверстие на впускном коллекторе и настрой карб если сбил. Только не гоняй тормоза тугие без вакумника будут
7.4.2013, 22:56
может быть,обычно двигатель подтраивает на малых оборотах
8.4.2013, 10:15
8.4.2013, 13:08
ну в горку, у нс говорят под...
9.4.2013, 18:25
Была такая же ерунда, оказалось дело в шланге вакумного усилителя тормозов. Попробуй заткнуть герметично это отверстие на впускном коллекторе и настрой карб если сбил. Только не гоняй тормоза тугие без вакумника будут блин,точно! спасибо за идею,завтра попробую заткнуть.Я как раз тут поменял шланг и чё то мне перестало нравиться.а может воще вакуумник??? |
9.4.2013, 19:17
шланг тоже не тяжело проверить, затыкаем его на том конце где он к вакуумнику подходит.
17.5.2013, 17:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, у меня такая же трабла. Симптомы следующие: завожу на бензе обороты где-то в раене 300-200, и троит, поработает секунд 5-15, поднимаются до 800 и потом по мере прогрева все увеличиваются. При температуре 90 -где-то 1400 об/мин. Если выставить нормальный ХХ то безбожно троит. Завожу на газу - начало такое же, но по мере прогрева обороты поднимаются до нормы (1100 для газа) и на ХХ трясет как невротика.
Регулировал зажигание, ни чего не поменялось. Выкрутил свечи, на 2 и 3 цилиндрах белый налет (именно налет, если пальцем поковырять отваливается) 1 и 4 нормальный цвет и ни какого налета. Масла на резбах всех свечей не обнаружено. Думал на течь тосола, дык он не куда не уходит( наблюдал на протяжении трех недель). При прогреве из выхлопной трубы летят какие-то капельки, по вкусу вода дистиллированная, прогреется - ничего не летит. Есть предположение что во втором и третьем цилиндрах бедная смесь. Но как такое возможно: чтобы в двух была нормальная, а в других двух бедная? Учитывая что карбюратор ее одинаково готовит для всех цилиндров. Еще при нажатии педали газа в пол, на бензине слышна детонация не зависимо от оборотов и передачи... Все это появилось примерно в марте. Карбюратор, редуктор ГБО, зажигание регулировал много раз, ни чего не помогло. Как лечить эту напасть? |
21.5.2013, 11:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 20.12.2009 Из: Сар. обл. г Петровск Пользователь №: 23708 Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый) Цвет:белый, зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Проблема такая. Резко ни с того ни с чего начинают дергаться обороты двигателя. и тахометр мотается как лихорадочный и двигатель как бы глохнет, и причем бывает это все и на ходу, на разных оборотах. Такое ощущение как в определенный момент искры просто нет. Вроде все перетряс ничего не нашел. Карб родной, электронное зажигание. Менял свечи, провода, крышку трамблера, комутатор. и все без изменений. Что может быть?
21.5.2013, 12:45
Датчик холла как поживает.Карбюратор давно вскрывали смотрели?
А вообще прочитайте первые несколько страниц темы. |
21.5.2013, 15:26
21.5.2013, 15:30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
проверь косу на комутатор и датчик хола которая идет.
пошевели разьем у комутатора, если дело в ней, то начнутся глюки с оборотами. скорее всего разьем закис |
21.5.2013, 15:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня на Эстонце 2 колбасит движок. И не то , чтоб обороты были нестабильные, а именно колбасит.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:43 |
