11.6.2013, 17:03
#1021
схема вот http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
Если у тебя есть в передних дверях вонари открытых дверей, то в первую очередь проверь провода что идут в дверки, на месте изгиба.. Цитата А реле поворотников какой по номеру? А что ты имел ввиду? |
12.6.2013, 0:36
#1022
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 11.6.2011 Из: Новотроицк Пользователь №: 52537 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
схема вот http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg Если у тебя есть в передних дверях вонари открытых дверей, то в первую очередь проверь провода что идут в дверки, на месте изгиба.. А что ты имел ввиду? Ну допустим, что вроде бы реле на свет по номеру "527", а реле на поворотники вроде бы как бы другой должен быть! |
12.6.2013, 9:01
#1023
...а реле на поворотники вроде бы ... Если пятиконтактное то 23.3747, если четырех то 231.3747 или 494.3747 |
13.6.2013, 23:14
#1024
Посмотрел плафоны, то есть провода плафонов при открытии дверей и увидел где с водительской двери был перебитый провод и теперь плафоны нормально робят! Кстати ещё всё та же проблема, что педаль тормоза нажимаешь даже не при включеном зажигание и горит первый предохранитель, тут то где искать мне?
Ах и кстати: у меня стоят подиумы с лампочками добавочными и подключено всё правильно, при плюсе накинутом на предохранитель и на массу кузова всё робит, а накидываю на кнопки открывание дверей, не чего не горит, только одни плафоны горят в салоне...( |
14.6.2013, 0:53
#1025
25.6.2013, 11:22
#1026
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотрел плафоны, то есть провода плафонов при открытии дверей и увидел где с водительской двери был перебитый провод и теперь плафоны нормально робят! Кстати ещё всё та же проблема, что педаль тормоза нажимаешь даже не при включеном зажигание и горит первый предохранитель, тут то где искать мне? Ах и кстати: у меня стоят подиумы с лампочками добавочными и подключено всё правильно, при плюсе накинутом на предохранитель и на массу кузова всё робит, а накидываю на кнопки открывание дверей, не чего не горит, только одни плафоны горят в салоне...( "накидываю на кнопки открывание дверей, не чего не горит" Так и не должно. В кнопках масса коммутируется. |
25.6.2013, 15:42
#1027
19.7.2013, 21:22
#1028
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Судя по схеме от включателя заднего противотуманного фонаря идут 3 контакта, у меня их 3 но видно что был отрезан четвертый, куда он шол или должен идти?
19.7.2013, 21:59
#1029
19.7.2013, 22:00
#1030
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
21.7.2013, 1:20
#1031
Парни уже два месяца переделываю электрику дошол до сигнализации и стопорнулся. Судя по схеме фиолетовый провод идет на (Упровление вторым каналом) у меня он идет на 4 контактное реле (Один контакт на нем свободный). Вопрос он и должен идти на реле? Почему на схеме нет реле? И куда должны идти другие контакты реле?
21.7.2013, 7:38
#1032
ну написано же-управление вторым каналом... что подключишь то и будет управляться. судя по тому что один контакт свободный-оно и не работало последнее время. последи куда сила с реле идет-станет ясно что висело.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124 Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам. тема в помощь. |
21.7.2013, 10:39
#1033
ну написано же-управление вторым каналом... что подключишь то и будет управляться. судя по тому что один контакт свободный-оно и не работало последнее время. последи куда сила с реле идет-станет ясно что висело. Спасибо я понял можно например подключить багажник чтоб он с пульта открывался привильно? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124 Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам. тема в помощь. |
21.7.2013, 10:43
#1034
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29902 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ну да можно, если второй канал открывает багажник.
25.7.2013, 22:05
#1035
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите что за фигня... На холодном двигателе до 60 гр. температуру показывает, потом стрелка начинает плясать как сумашедшая, пока не залипает на нуле. При заглушенном двиге и вкл зажигании показывает правильно, т.е. врет только на заведенном. Это что датчик температуры, прибор или что-то ещё?
25.7.2013, 22:25
#1036
Ну, скорей всего датчик
30.7.2013, 19:40
#1037
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 78788 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите что за релюшка установлена в этом месте (там где белая стрелка)
![]() и куда она подключается |
30.7.2013, 20:09
#1038
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,что может быть причиной постоянного свечения лампы уровня топлива?
фишки на баке менял местами.больше ничего не трогал.стрелка показывает правильно просто "горящая" лампа напрягает |
30.7.2013, 21:56
#1039
30.7.2013, 22:09
#1040
подскажите что за релюшка установлена в этом месте (там где белая стрелка) ![]() и куда она подключается Реле поворотников и аварийки. Здравствуйте! Подскажите что за фигня... На холодном двигателе до 60 гр. температуру показывает, потом стрелка начинает плясать как сумашедшая, пока не залипает на нуле. При заглушенном двиге и вкл зажигании показывает правильно, т.е. врет только на заведенном. Это что датчик температуры, прибор или что-то ещё? Это скорее всего датчик в ГБЦ. Случай почти что один в один: пока двиг до ~70 грееться, всё норм, как температура растёт, то стрелка туда-сюда хаотично скачет, рабочую температуру движка не показывает, постоянно заниженную показывает указатель. Решилось заменой датчика. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 23:42 |
