6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Замена тросика открытия капота, обломился фиксатор при открытии, рещил новый установить
сообщение 19.5.2013, 14:40
Сообщение #61
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я проволку выкинул,купил велосипедный тросик смазал ,пустил в старую оплетку,работает отлично.
сообщение 19.5.2013, 14:58
Сообщение #62
а я недавно наоборот, тросик перетертый выкинул, проволоку вставил.)
leks977
сообщение 29.7.2013, 17:34
Сообщение #63
Пользователь №: 81543
Я немного подработал, и поставил часть тросика от ручника.
kreshkastet
сообщение 29.7.2013, 17:40
Сообщение #64
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
BananaPhone
сообщение 10.4.2014, 13:41
Сообщение #65
Пользователь №: 87419
Добрый день! Кто нибудь может помочь? недавно купил ваз 2106, там тросик давно уже порван и старый хозяин открывал, через дырку в капоте снимая пластик!
Так вот может кто нибудь обьяснить, хочу купить новый тросик , но куда его просовывать и где сама это дырка в моторном отсеке и где в салоне? В инете искал, но либо я глупый, либо недосточно инфы там...
Спс всем
Сообщение отредактировал BananaPhone - 10.4.2014, 13:48
сообщение 10.4.2014, 15:10
Сообщение #66
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(BananaPhone @ 10.4.2014, 13:41) *
...но куда его просовывать и где сама это дырка ...
Дыра вот тут
Замену троса можно глянуть здесь
BananaPhone
сообщение 12.5.2014, 2:40
Сообщение #67
Цитата(payalnikk @ 10.4.2014, 16:10) *
Дыра вот тут
Извините, не нашел, может кто покажет на подробном фото или видео?
Северянин
сообщение 15.5.2014, 16:13
Сообщение #68
Пользователь №: 82914
Машина:Ваз 2106
Спс всем
Я как делал. Пока старый не вытянул, привязял к нему проволоку от хз чего то старого. Ну вытянешь старый, цепляй новый и вытягивай проволоку. Кстати я панель не снимал. Согнул туловище и норм продел тросик в ручку открытияsmile3.gif
Traktor
сообщение 27.5.2014, 21:43
Сообщение #69
Пользователь №: 12359
Цвет:215
Оборвал тросик капота, когда прикрутил крышку капота и захлопнул ее, не отрегулировав положение замка. Надо было его подвинуть, чтобы он легко зацеплял петлю крышки, а у меня схватил намертво - крышка чуть вбок ушла и там заклинилась. Торпеду для замены троса не трогал.
Вот вкратце ход дела:
1. Открыть заклинившую крышку капота без троса - секундное дело, тут писали уже о дефлекторах.
2. Демонтировал обрывки старого троса. Снаружи салона все понятно, изнутри - помню, что сильно отогнул теплоизоляцию с левого угла под торпедой, но все равно не увидел куда изнутри он уходит.
3. Уплотняющее резиновое кольцо на входе тросика в корпус - снял, чтоб свободнее просовывался трос.
4. Попасть в эту дыру изнутри - шансов никаких, рычаг с кронштейном мешают. А вот снаружи - пропихиваю пластиковую трубку от старого троса и вижу ее под торпедой.
5. Потом ставится новый трос в рычаг под торпедой, конец его продевается в торчащую трубку и вместе с ней тянется наружу. Это не я сам делал, а знакомый студент-электрик. Их как-то учат провода укладывать, кондуктора продергивать на ощупь в любые дыры, феноменальный навык. 5 мин и готово.
6. Приделать все остальное и конец троса к замку капота. Идея использования колодок на винте для скрепления концов троса, о которой уже писали в этой теме, работает.
7. Обязательно отрегулировать положение замка - 2 болта. Сделал так, что открывается очень легко.
kreshkastet
сообщение 28.5.2014, 20:39
Сообщение #70
Цвет:427
буквально вчера менял клиенту.
1 демонтируем что было
2для удобства ,откручиваем колодку предохранителей
3 выкручиваем шуруп крепления низа торпеды оттягиваем на себя и видим в поперечной рейке крепления торпеды,технологическое отверстие,оно для затягиания голого тросика
4при помощи зеркала и фонарика на голове попадаем в дырочку рычага,продвигаем на 2-5 см
5 со стороны двигателя в отверстие моторного щита вставляем кожух троса
6 рукой нащупываем под панелью край кожуха и край троса.несложным движением вводим тросик в кожух.и проталкиваем тросс вперед
сообщение 28.5.2014, 20:52
Сообщение #71
Наверно давно менял. umnik2.gif чето про секас ничего и не припоминается.. Ишь , а у вас интересно выходит smirk2.gif
kreshkastet
сообщение 28.5.2014, 20:58
Сообщение #72
Цвет:427
fyv4uk
сообщение 3.7.2014, 14:22
Сообщение #73
Пользователь №: 88643
Год Выпуска: 1999
Добрый день! Подскажите, как можно на время заблокировать открывание капота из салона? Дело в том, что предпринимал ряд мер по защите машины от взломов, в том числе: вместо стандартных воздухозаборников пластиковых на капоте установил металлические и посадил на металлические клёпки, чтобы не было доступа к троссу открывания снаружи, от лючка бензобака протянул тросс в багажник, чтобы там его крепить в натяжку, и лючок не открывался. Тем не менее сегодня ночью какие то мрази не обломались и разбили форточку с водительской стороны, открыли капот с помощью рычага в салоне и вытащили аккум. Сегодня хочу поставить новый, и пока не поменял форточку не хочу чтобы это повторилось, хочу временно чтобы капот нельзя было открыть. Может рычаг в салоне отвернуть или ещё что? Да и на будущее нужно придумать систему чтобы открытие капота блокировалось, либо вообще перенести эту ручку в салоне в другое место (в бардачок например), чтобы гопота не догадалась как открыть. Спасибо.
pokyhan
сообщение 4.7.2014, 15:31
Сообщение #74
Пользователь №: 88734
Машина:panzer
Цвет:panzer
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.5.2013, 15:40) *
Я проволку выкинул,купил велосипедный тросик смазал ,пустил в старую оплетку,работает отлично. http://2106.mashina.com/
Как у вас длины хватило?
От взлома защитить никак. Хороший рывок 1-2 мужчин за крышку капота, и все система запоры выламывается.
Сообщение отредактировал pokyhan - 4.7.2014, 15:31
Deniska691
сообщение 6.7.2014, 3:58
Сообщение #75
Из: Тверь
Пользователь №: 88816
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Ребят, можно как нибудь норм защитить ?. Ибо стоит отковырнуть решётку воздуховода и потянуть тросик.
слесарь 1965
сообщение 20.7.2014, 9:17
Сообщение #76
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Karatel670
сообщение 22.7.2014, 16:58
Сообщение #77
Из: S.Peterburg
Пользователь №: 88934
да к самой ручке не удобно не подскачить
wasaby
сообщение 11.11.2014, 17:55
Сообщение #78
Из: Киев
Пользователь №: 88401
Цвет:black
Добрый день. Оборвался тросик, открыл через дефлектор, как здесь описывали. Поменял на новый. Но теперь, чтобы открыть капот нужно дергать и ручку и крышку капота. Со старым тросиком было так: дергаешь за ручку - капот сам подпрыгивает. Может я что-то не так заменил? Ход замка полный - до упора. Может нужно где-то что-то подрегулировать?
сообщение 11.11.2014, 17:59
Сообщение #79
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
замок отрегулировать и трос смазать...
wasaby
сообщение 11.11.2014, 18:02
Сообщение #80
Из: Киев
Цвет:black
Не подскажите как регулировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:09
