19.5.2013, 14:40
#61
Я проволку выкинул,купил велосипедный тросик смазал ,пустил в старую оплетку,работает отлично.
19.5.2013, 14:58
#62
а я недавно наоборот, тросик перетертый выкинул, проволоку вставил.)
29.7.2013, 17:34
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Саша Сообщений: 2 Регистрация: 3.7.2013 Пользователь №: 81543 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я немного подработал, и поставил часть тросика от ручника.
29.7.2013, 17:40
#64
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
10.4.2014, 13:41
#65
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2014 Пользователь №: 87419 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Кто нибудь может помочь? недавно купил ваз 2106, там тросик давно уже порван и старый хозяин открывал, через дырку в капоте снимая пластик!
Так вот может кто нибудь обьяснить, хочу купить новый тросик , но куда его просовывать и где сама это дырка в моторном отсеке и где в салоне? В инете искал, но либо я глупый, либо недосточно инфы там... Спс всем Сообщение отредактировал BananaPhone - 10.4.2014, 13:48 |
10.4.2014, 15:10
#66
12.5.2014, 2:40
#67
Извините, не нашел, может кто покажет на подробном фото или видео? |
15.5.2014, 16:13
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 21 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 82914 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Кто нибудь может помочь? недавно купил ваз 2106, там тросик давно уже порван и старый хозяин открывал, через дырку в капоте снимая пластик! Так вот может кто нибудь обьяснить, хочу купить новый тросик , но куда его просовывать и где сама это дырка в моторном отсеке и где в салоне? В инете искал, но либо я глупый, либо недосточно инфы там... Спс всем Я как делал. Пока старый не вытянул, привязял к нему проволоку от хз чего то старого. Ну вытянешь старый, цепляй новый и вытягивай проволоку. Кстати я панель не снимал. Согнул туловище и норм продел тросик в ручку открытия |
27.5.2014, 21:43
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12359 Машина:21063 Цвет:215 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Оборвал тросик капота, когда прикрутил крышку капота и захлопнул ее, не отрегулировав положение замка. Надо было его подвинуть, чтобы он легко зацеплял петлю крышки, а у меня схватил намертво - крышка чуть вбок ушла и там заклинилась. Торпеду для замены троса не трогал.
Вот вкратце ход дела: 1. Открыть заклинившую крышку капота без троса - секундное дело, тут писали уже о дефлекторах. 2. Демонтировал обрывки старого троса. Снаружи салона все понятно, изнутри - помню, что сильно отогнул теплоизоляцию с левого угла под торпедой, но все равно не увидел куда изнутри он уходит. 3. Уплотняющее резиновое кольцо на входе тросика в корпус - снял, чтоб свободнее просовывался трос. 4. Попасть в эту дыру изнутри - шансов никаких, рычаг с кронштейном мешают. А вот снаружи - пропихиваю пластиковую трубку от старого троса и вижу ее под торпедой. 5. Потом ставится новый трос в рычаг под торпедой, конец его продевается в торчащую трубку и вместе с ней тянется наружу. Это не я сам делал, а знакомый студент-электрик. Их как-то учат провода укладывать, кондуктора продергивать на ощупь в любые дыры, феноменальный навык. 5 мин и готово. 6. Приделать все остальное и конец троса к замку капота. Идея использования колодок на винте для скрепления концов троса, о которой уже писали в этой теме, работает. 7. Обязательно отрегулировать положение замка - 2 болта. Сделал так, что открывается очень легко. |
28.5.2014, 20:39
#70
буквально вчера менял клиенту.
1 демонтируем что было 2для удобства ,откручиваем колодку предохранителей 3 выкручиваем шуруп крепления низа торпеды оттягиваем на себя и видим в поперечной рейке крепления торпеды,технологическое отверстие,оно для затягиания голого тросика 4при помощи зеркала и фонарика на голове попадаем в дырочку рычага,продвигаем на 2-5 см 5 со стороны двигателя в отверстие моторного щита вставляем кожух троса 6 рукой нащупываем под панелью край кожуха и край троса.несложным движением вводим тросик в кожух.и проталкиваем тросс вперед и радуемся ,что этот сехас закончился |
28.5.2014, 20:52
#71
Наверно давно менял.
28.5.2014, 20:58
#72
3.7.2014, 14:22
#73
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 88643 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Подскажите, как можно на время заблокировать открывание капота из салона? Дело в том, что предпринимал ряд мер по защите машины от взломов, в том числе: вместо стандартных воздухозаборников пластиковых на капоте установил металлические и посадил на металлические клёпки, чтобы не было доступа к троссу открывания снаружи, от лючка бензобака протянул тросс в багажник, чтобы там его крепить в натяжку, и лючок не открывался. Тем не менее сегодня ночью какие то мрази не обломались и разбили форточку с водительской стороны, открыли капот с помощью рычага в салоне и вытащили аккум. Сегодня хочу поставить новый, и пока не поменял форточку не хочу чтобы это повторилось, хочу временно чтобы капот нельзя было открыть. Может рычаг в салоне отвернуть или ещё что? Да и на будущее нужно придумать систему чтобы открытие капота блокировалось, либо вообще перенести эту ручку в салоне в другое место (в бардачок например), чтобы гопота не догадалась как открыть. Спасибо.
4.7.2014, 15:31
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.6.2014 Пользователь №: 88734 Машина:panzer Цвет:panzer Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я проволку выкинул,купил велосипедный тросик смазал ,пустил в старую оплетку,работает отлично. http://2106.mashina.com/ Как у вас длины хватило? Добрый день! Подскажите, как можно на время заблокировать открывание капота из салона? Дело в том, что предпринимал ряд мер по защите машины от взломов, в том числе: вместо стандартных воздухозаборников пластиковых на капоте установил металлические и посадил на металлические клёпки, чтобы не было доступа к троссу открывания снаружи, от лючка бензобака протянул тросс в багажник, чтобы там его крепить в натяжку, и лючок не открывался. Тем не менее сегодня ночью какие то мрази не обломались и разбили форточку с водительской стороны, открыли капот с помощью рычага в салоне и вытащили аккум. Сегодня хочу поставить новый, и пока не поменял форточку не хочу чтобы это повторилось, хочу временно чтобы капот нельзя было открыть. Может рычаг в салоне отвернуть или ещё что? Да и на будущее нужно придумать систему чтобы открытие капота блокировалось, либо вообще перенести эту ручку в салоне в другое место (в бардачок например), чтобы гопота не догадалась как открыть. Спасибо. От взлома защитить никак. Хороший рывок 1-2 мужчин за крышку капота, и все система запоры выламывается. Сообщение отредактировал pokyhan - 4.7.2014, 15:31 |
6.7.2014, 3:58
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 46 Регистрация: 5.7.2014 Из: Тверь Пользователь №: 88816 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, можно как нибудь норм защитить ?. Ибо стоит отковырнуть решётку воздуховода и потянуть тросик.
20.7.2014, 9:17
#76
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
22.7.2014, 16:58
#77
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Роман Иванович Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2014 Из: S.Peterburg Пользователь №: 88934 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
да к самой ручке не удобно не подскачить
11.11.2014, 17:55
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Andr Сообщений: 12 Регистрация: 4.6.2014 Из: Киев Пользователь №: 88401 Машина:2106 Цвет:black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Оборвался тросик, открыл через дефлектор, как здесь описывали. Поменял на новый. Но теперь, чтобы открыть капот нужно дергать и ручку и крышку капота. Со старым тросиком было так: дергаешь за ручку - капот сам подпрыгивает. Может я что-то не так заменил? Ход замка полный - до упора. Может нужно где-то что-то подрегулировать?
11.11.2014, 17:59
#79
Добрый день. Оборвался тросик, открыл через дефлектор, как здесь описывали. Поменял на новый. Но теперь, чтобы открыть капот нужно дергать и ручку и крышку капота. Со старым тросиком было так: дергаешь за ручку - капот сам подпрыгивает. Может я что-то не так заменил? Ход замка полный - до упора. Может нужно где-то что-то подрегулировать? замок отрегулировать и трос смазать... |
11.11.2014, 18:02
#80
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:09 |
