25.4.2013, 20:32
#1341
А я разве говорил за потребители? Кто же меряет ток утечки при включеных потребителях? И как он может быть вообще нормирован, если у кого-то нету ни часов, ни магнитолы, ни сиги, а у кого-то все вместе. Мы ведь меряем ток утечки, а не ток потребления постоянно работающих приборов. так перечисленные потребители-включены постоянно-вот и весь сказ. если выкинуть вставки отвечающие за них вот тебе и будет 0-при условии что нет других тех. проблем. диспут ни о чем... Michael_Mira обрати внимание на темы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012&st=40 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10603 Сообщение отредактировал varvar-s - 25.4.2013, 20:36 |
25.4.2013, 21:16
#1342
26.4.2013, 10:09
#1343
С своим вопросом переехал в свою тему.
26.4.2013, 14:20
#1344
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Cнова спрошу с уточнением, может ли лампа гореть, если и гена, и регулятор напр. исправны? к примеру с проводами какими проблема? ...в спидометре просто... вроде регулятор достаточно новый, при чем со старым тоже самое. и гена вроде дает заряд (может быть не 100%) машина то нормально работает и уже давно! (лампочка горит с позапрошлого года! или даже больше) ...на газе только хреновато едет Взял мультиметр. все померил. сомнения вызывает якорь (или ротор). вроде между кольцами (для щеток) должно быть 5 - 10 Ом, а у меня "стремится к бесконечности". Неисправен?? |
26.4.2013, 14:25
#1345
26.4.2013, 20:23
#1346
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.7.2011 Пользователь №: 53767 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
1. При включении зажигания цокает где то в панеле и моргает в такт цоканию лампочка аккумулятора, что это, почему и как исправить? 2. Когда включаю только ближний свет (2 лампы из 4) они работают как надо, но как только переключаю на дальний-горит только одна сторона, допустим правая, то есть две правые фары |
26.4.2013, 21:30
#1347
1. При включении зажигания цокает где то в панеле и моргает в такт цоканию лампочка аккумулятора, что это, почему и как исправить? 2. Когда включаю только ближний свет (2 лампы из 4) они работают как надо, но как только переключаю на дальний-горит только одна сторона, допустим правая, то есть две правые фары 1 - при запуске лампа тухнет? возможно это какаято самоделка, сними приборку и найди что цокает, если не нравится, то восстанови родную проводку. 2 - скорее всего предохранитель на левый дальний свет. |
26.4.2013, 23:12
#1348
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72102 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите пжлст.
При выключенном зажигании работают все приборы на приборке .... машина ваз 2106 , тока что поменял блок предохранителей .... подключено все согласно схеме .... |
26.4.2013, 23:16
#1349
1 - при запуске лампа тухнет? возможно это какаято самоделка, сними приборку и найди что цокает, если не нравится, то восстанови родную проводку. 2 - скорее всего предохранитель на левый дальний свет. при запуске она также может подцокивать, может ли это быть какая нибудь из реле, так как все таки наверно цокает не в приборке, а где то в двигателе... |
27.4.2013, 13:47
#1350
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
27.4.2013, 14:21
#1351
27.4.2013, 16:37
#1352
Взял мультиметр. все померил. сомнения вызывает якорь (или ротор). вроде между кольцами (для щеток) должно быть 5 - 10 Ом, а у меня "стремится к бесконечности". Неисправен?? если перепутать провода которые к гене походят, тонкие, что будет? или на регуляторе? кстати, на обоих регуляторах сигнальная лампочка есть, на обоих не мигает. она же вроде о работе гены сообщает? спокуха! дело видимо в якоре. я просто провод один забыл воткнуть обратно к релюхе возле акб. лампа перестала гореть!!! Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 27.4.2013, 18:26 |
27.4.2013, 17:10
#1353
поставь заведомо исправный генератор. и делов то. это же не проблема найти гену б/у. у меня и то на полке лежит
27.4.2013, 17:51
#1354
если перепутать провода которые к гене походят, тонкие, что будет? или на регуляторе? кстати, на обоих регуляторах сигнальная лампочка есть, на обоих не мигает. она же вроде о работе гены сообщает? Если вдруг у тебя не лежит на полке рабочий б/у гена, то попробуй отсоедини от гены серый провод и проверь есть ли на нем напряжение при включенном зажигании. Кстати, серый провод подключается к щёткам Сообщение отредактировал Smeliys - 27.4.2013, 17:59 |
27.4.2013, 18:02
#1355
28.4.2013, 13:37
#1356
28.4.2013, 14:02
#1357
Наверно имелось в виду реле включения контрольной лампы генератора.
28.4.2013, 20:44
#1358
какое это реле зарядки..? это контроль зарядки. на процесс заряда оно ни как не влияет! яж не сказал реле-регулятор))) имел ввиду реле контроля зарядки) даже дописал, что оно на правом крыле Наверно имелось в виду реле включения контрольной лампы генератора. тут уж как кто его называет))) можно вообще умно сказать: "реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи", но это долго) Народ подскажите пжлст. При выключенном зажигании работают все приборы на приборке .... машина ваз 2106 , тока что поменял блок предохранителей .... подключено все согласно схеме .... значит неправильно подключил. оранжевый провод идущий на все приборы (кроме спидометра) подключил на постоянный "+", а надо через замок. |
28.4.2013, 22:06
#1359
29.4.2013, 7:45
#1360
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 0:49 |
