170 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 25.4.2013, 20:32
Сообщение #1341
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(jeniok @ 25.4.2013, 21:27) *
А я разве говорил за потребители? Кто же меряет ток утечки при включеных потребителях? И как он может быть вообще нормирован, если у кого-то нету ни часов, ни магнитолы, ни сиги, а у кого-то все вместе.
Мы ведь меряем ток утечки, а не ток потребления постоянно работающих приборов.
так перечисленные потребители-включены постоянно-вот и весь сказ. если выкинуть вставки отвечающие за них вот тебе и будет 0-при условии что нет других тех. проблем. диспут ни о чем...
Michael_Mira обрати внимание на темы
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012&st=40
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10603
Сообщение отредактировал varvar-s - 25.4.2013, 20:36
jeniok
сообщение 25.4.2013, 21:16
Сообщение #1342
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(varvar-s @ 25.4.2013, 21:32) *
диспут ни о чем...
сообщение 26.4.2013, 10:09
Сообщение #1343
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
С своим вопросом переехал в свою тему.
ProtoSpartak83
сообщение 26.4.2013, 14:20
Сообщение #1344
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Цитата(ProtoSpartak83 @ 24.4.2013, 23:41) *
Cнова спрошу с уточнением, может ли лампа гореть, если и гена, и регулятор напр. исправны? к примеру с проводами какими проблема? ...в спидометре
просто... вроде регулятор достаточно новый, при чем со старым тоже самое. и гена вроде дает заряд (может быть не 100%) машина то нормально работает и уже давно! (лампочка горит с позапрошлого года! или даже больше) ...на газе только хреновато едет
Взял мультиметр. все померил. сомнения вызывает якорь (или ротор). вроде между кольцами (для щеток) должно быть 5 - 10 Ом, а у меня "стремится к бесконечности". Неисправен??
сообщение 26.4.2013, 14:25
Сообщение #1345
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если измерил правильно, то не исправен. И тут 100% не будет зарядки.
gleb22
сообщение 26.4.2013, 20:23
Сообщение #1346
Пользователь №: 53767
Цвет:Сафари
help.gif Всем привет, проконсультируйте пожалуйста по 2 вопросам:
1. При включении зажигания цокает где то в панеле и моргает в такт цоканию лампочка аккумулятора, что это, почему и как исправить?
2. Когда включаю только ближний свет (2 лампы из 4) они работают как надо, но как только переключаю на дальний-горит только одна сторона, допустим правая, то есть две правые фары dntknw.gif почему так происходит и как это излечить? заранее спасибо за ответы good.gif
П@ш@
сообщение 26.4.2013, 21:30
Сообщение #1347
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
1 - при запуске лампа тухнет? возможно это какаято самоделка, сними приборку и найди что цокает, если не нравится, то восстанови родную проводку.
2 - скорее всего предохранитель на левый дальний свет.
точка
сообщение 26.4.2013, 23:12
Сообщение #1348
Пользователь №: 72102
Народ подскажите пжлст.
При выключенном зажигании работают все приборы на приборке ....
машина ваз 2106 , тока что поменял блок предохранителей .... подключено все согласно схеме ....
gleb22
сообщение 26.4.2013, 23:16
Сообщение #1349
Цвет:Сафари
при запуске она также может подцокивать, может ли это быть какая нибудь из реле, так как все таки наверно цокает не в приборке, а где то в двигателе...
Sroslov
сообщение 27.4.2013, 13:47
Сообщение #1350
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Реле зарядки цокает скорее всего. Может пригорело. Попробуй заменить
Smeliys
сообщение 27.4.2013, 14:21
Сообщение #1351
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверь ещё раз по схеме, может где-то ошибся. Попробуй отсоедини кнопку аварийки
ProtoSpartak83
сообщение 27.4.2013, 16:37
Сообщение #1352
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
russian_roulette.gif cменил якорь! сменил регулятор! а долбанутая лампочка ни хрена не хочет гаснуть!!! В рот того чих-пых в чем же может быть проблема мать ее за ногу???!!!
если перепутать провода которые к гене походят, тонкие, что будет?
или на регуляторе?
кстати, на обоих регуляторах сигнальная лампочка есть, на обоих не мигает. она же вроде о работе гены сообщает?
спокуха! дело видимо в якоре. я просто провод один забыл воткнуть обратно к релюхе возле акб. лампа перестала гореть!!!
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 27.4.2013, 18:26
сообщение 27.4.2013, 17:10
Сообщение #1353
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
поставь заведомо исправный генератор. и делов то. это же не проблема найти гену б/у. у меня и то на полке лежит
Smeliys
сообщение 27.4.2013, 17:51
Сообщение #1354
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
или на регуляторе?
Если вдруг у тебя не лежит на полке рабочий б/у гена, то попробуй отсоедини от гены серый провод и проверь есть ли на нем напряжение при включенном зажигании. Кстати, серый провод подключается к щёткам
Сообщение отредактировал Smeliys - 27.4.2013, 17:59
П@ш@
сообщение 27.4.2013, 18:02
Сообщение #1355
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
если под капотом цокает, то меняй реле зарядки на правом крыле
сообщение 28.4.2013, 13:37
Сообщение #1356
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
какое это реле зарядки..? это контроль зарядки. на процесс заряда оно ни как не влияет!
сообщение 28.4.2013, 14:02
Сообщение #1357
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Наверно имелось в виду реле включения контрольной лампы генератора.
П@ш@
сообщение 28.4.2013, 20:44
Сообщение #1358
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
яж не сказал реле-регулятор))) имел ввиду реле контроля зарядки) даже дописал, что оно на правом крыле
тут уж как кто его называет))) можно вообще умно сказать: "реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи", но это долго)
значит неправильно подключил. оранжевый провод идущий на все приборы (кроме спидометра) подключил на постоянный "+", а надо через замок.
сообщение 28.4.2013, 22:06
Сообщение #1359
Цвет: Silver/Blue
Ну, зато это правильно и... понятно smile3.gif .
сообщение 29.4.2013, 7:45
Сообщение #1360
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а теперь сравни выделенные фразы-есть разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:24
