17.3.2013, 16:56
#261
Попробуй "трапецыю" Кедр
17.3.2013, 21:13
#262
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 77981 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
25.3.2013, 10:51
#263
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 13.7.2012 Пользователь №: 69829 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите. Стучало спереди заехал на яму, релевая тяга с водительской стороны болтается короче и сайлентблоки потресканные.так вот узнал в сервисе по чем замена в общем если все вместе менять рублей 1300 отдам. Опыта ноль но хочу сам попробовать поменять расскажите тонкости и покупать полный комплект тяг или они по частям как то продаются?как лучше все сделать?
25.3.2013, 13:33
#264
Рулевые тяги продаются как комплектом (трапеция в сборе), так и в разнобой.
Менять трапецию несложно, и можно сделать без специнструмента. Сайлентблоки, стоят намного дешевле, но их замена гемморойнее. Для замены сайленблоков "по книге" понадобятся: домкрат, стяжки для пружин, приспособление для снятия/запрессовки сайлентблоов, съемник шаровых. Конечно можно обойтись домкратом и кувалдометром, но требуется немного опыта и сноровки. По поводу сайлентблоков, пролистай тему "Замена сайлентблоков". Там описано несколько способов. Сообщение отредактировал jeniok - 25.3.2013, 13:33 |
26.3.2013, 5:57
#265
Рулевые тяги продаются как комплектом (трапеция в сборе), так и в разнобой. Менять трапецию несложно, и можно сделать без специнструмента. Сайлентблоки, стоят намного дешевле, но их замена гемморойнее. Для замены сайленблоков "по книге" понадобятся: домкрат, стяжки для пружин, приспособление для снятия/запрессовки сайлентблоов, съемник шаровых. Конечно можно обойтись домкратом и кувалдометром, но требуется немного опыта и сноровки. По поводу сайлентблоков, пролистай тему "Замена сайлентблоков". Там описано несколько способов. Спасибо помогло! Купил трапецию и сайлентблоки, трапецию сам поменял а сайлентблоки менять в сервис поехал сам не стал лазить) |
26.3.2013, 17:43
#266
меняется с ямой очень легко, главное купить такой съёмник
2.4.2013, 3:41
#267
советую сделать такую муфту на рулевых тягах,ну правда здесь жыгулевсие тяги стоять на москвиче!
![]() моя идея! |
2.4.2013, 21:09
#268
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Про производитель трек что небуть сейчас скажет? Шаровые ихние я не уважаю,а вот насчёт тяг? Ну я пока купил наконечник 1 маленький,поменял правую сторону,старую не смог выпресовать,пришлось палец срезать и отверстие высверливать,сверл 5шт на 10 убил :))) Кароче,теперь меня тянет сильно в право и колесо как-то в сторону направлено чем другое. Хочу поменять остольные,боюсь тоже столкнусть с проблемой выпресовкой. Вопрост такой если я поменяю тяги,чуток неправельно выставлю ихние регулировки на сход-раззвале мне сделают как надо и не будет меня тянуть в сторону7
2.4.2013, 21:14
#269
да, там все сделают...
3.4.2013, 23:44
#270
Про производитель трек что небуть сейчас скажет? Шаровые ихние я не уважаю,а вот насчёт тяг? Ну я пока купил наконечник 1 маленький,поменял правую сторону,старую не смог выпресовать,пришлось палец срезать и отверстие высверливать,сверл 5шт на 10 убил :))) Кароче,теперь меня тянет сильно в право и колесо как-то в сторону направлено чем другое. Хочу поменять остольные,боюсь тоже столкнусть с проблемой выпресовкой. Вопрост такой если я поменяю тяги,чуток неправельно выставлю ихние регулировки на сход-раззвале мне сделают как надо и не будет меня тянуть в сторону7 главное чтобы тяги в муфте одинаково накрученные были,а на розвале тебе сделают как надо! |
19.4.2013, 18:48
#271
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2012 Из: омск Пользователь №: 70322 Машина:ваз 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно появился скрип( на слух как будто резина об резину трется) при повороте руля в лево, когда кручу в право то скрипа нет или его почти не слышно. что это такое может быть?
19.4.2013, 19:09
#272
может шаровая опора скрипеть, на яму и слушать...
19.4.2013, 22:08
#273
недавно появился скрип( на слух как будто резина об резину трется) при повороте руля в лево, когда кручу в право то скрипа нет или его почти не слышно. что это такое может быть? скрипит в основном шаровая,но бывает и рулевые тяги! на яму надо! а может подкрылок цепляет об колесо,посмотри внимательней Сообщение отредактировал oledg - 19.4.2013, 22:11 |
23.4.2013, 18:25
#274
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
недавно появился скрип( на слух как будто резина об резину трется) при повороте руля в лево, когда кручу в право то скрипа нет или его почти не слышно. что это такое может быть? посмотри состояние саленблоков они тоже могут скрипеть при поваротах особенно нижние |
14.5.2013, 18:52
#275
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите тут как то поданкратил машину и по шевелил колесо в право лево имеится не большой люфт наконечники трек стоят около месяца но в них уже люфт. проверил на машинах друзей у нех у всех так же это нормально?
14.5.2013, 19:14
#276
пусть кто нибудь на тормоз нажмет, а ты пробуй, если люфт при этом пропал, значит подшипник подтянуть надо ступичный.
а вообще небольшой люфт допустим, пальцы в наконечниках при этом будут двигаться, их люфт проверяется с ямы, движением руки вверх вниз... |
14.5.2013, 19:19
#277
пусть кто нибудь на тормоз нажмет, а ты пробуй, если люфт при этом пропал, значит подшипник подтянуть надо ступичный. а вообще небольшой люфт допустим, пальцы в наконечниках при этом будут двигаться, их люфт проверяется с ямы, движением руки вверх вниз... ЛЮфт подшипника проверять умею это люфт в рулевых наконечниках если полтать колесо и взять в руку наконечник то у него палец немного ходит) я уже у всех знакомых проверил у всех такой люфт но на иномарках такого нет) |
14.5.2013, 19:20
#278
в наших авто. допустим такой люфт.
15.5.2013, 19:34
#279
ЛЮфт подшипника проверять умею это люфт в рулевых наконечниках если полтать колесо и взять в руку наконечник то у него палец немного ходит) я уже у всех знакомых проверил у всех такой люфт но на иномарках такого нет) вот не знаю допустим ли такой люфт, но у меня его нет. а если появится поменяю сразу наконечник... этож рулевое блин, зачем рисковать? |
6.6.2013, 15:27
#280
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 13999 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Судя по всему (фото прилагаются), рулевые тяги имеют что-то типа конических пробок снизу. Я так понимаю через них (если выкрутить) можно загнать туда смазку. Такой вопрос: получится ли из медицинского 20 кубового шприца продавить туда литол-24? Если нет, то подскажите, как его туда еще можно загнать.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 23:23 |
