20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
сообщение 17.3.2013, 16:56
Сообщение #261
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Попробуй "трапецыю" Кедр
Шаман36
сообщение 17.3.2013, 21:13
Сообщение #262
Из: Воронеж
Пользователь №: 77981
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
спасиб!
Динар
сообщение 25.3.2013, 10:51
Сообщение #263
Пользователь №: 69829
Ребята помогите. Стучало спереди заехал на яму, релевая тяга с водительской стороны болтается короче и сайлентблоки потресканные.так вот узнал в сервисе по чем замена в общем если все вместе менять рублей 1300 отдам. Опыта ноль но хочу сам попробовать поменять расскажите тонкости и покупать полный комплект тяг или они по частям как то продаются?как лучше все сделать?
jeniok
сообщение 25.3.2013, 13:33
Сообщение #264
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Рулевые тяги продаются как комплектом (трапеция в сборе), так и в разнобой.
Менять трапецию несложно, и можно сделать без специнструмента.
Сайлентблоки, стоят намного дешевле, но их замена гемморойнее. Для замены сайленблоков "по книге" понадобятся: домкрат, стяжки для пружин, приспособление для снятия/запрессовки сайлентблоов, съемник шаровых.
Конечно можно обойтись домкратом и кувалдометром, но требуется немного опыта и сноровки.
По поводу сайлентблоков, пролистай тему "Замена сайлентблоков".
Там описано несколько способов.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.3.2013, 13:33
Динар
сообщение 26.3.2013, 5:57
Сообщение #265
Спасибо помогло! Купил трапецию и сайлентблоки, трапецию сам поменял а сайлентблоки менять в сервис поехал сам не стал лазить)
сообщение 26.3.2013, 17:43
Сообщение #266
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 2.4.2013, 3:41
Сообщение #267
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
советую сделать такую муфту на рулевых тягах,ну правда здесь жыгулевсие тяги стоять на москвиче!
моя идея!
voron333
сообщение 2.4.2013, 21:09
Сообщение #268
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Про производитель трек что небуть сейчас скажет? Шаровые ихние я не уважаю,а вот насчёт тяг? Ну я пока купил наконечник 1 маленький,поменял правую сторону,старую не смог выпресовать,пришлось палец срезать и отверстие высверливать,сверл 5шт на 10 убил :))) Кароче,теперь меня тянет сильно в право и колесо как-то в сторону направлено чем другое. Хочу поменять остольные,боюсь тоже столкнусть с проблемой выпресовкой. Вопрост такой если я поменяю тяги,чуток неправельно выставлю ихние регулировки на сход-раззвале мне сделают как надо и не будет меня тянуть в сторону7
сообщение 2.4.2013, 21:14
Сообщение #269
да, там все сделают...
сообщение 3.4.2013, 23:44
Сообщение #270
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
главное чтобы тяги в муфте одинаково накрученные были,а на розвале тебе сделают как надо! hi.gif
tiranozavr55
сообщение 19.4.2013, 18:48
Сообщение #271
Из: омск
Пользователь №: 70322
Машина:ваз 21060
Цвет:синяя полночь
недавно появился скрип( на слух как будто резина об резину трется) при повороте руля в лево, когда кручу в право то скрипа нет или его почти не слышно. что это такое может быть?
сообщение 19.4.2013, 19:09
Сообщение #272
может шаровая опора скрипеть, на яму и слушать...
сообщение 19.4.2013, 22:08
Сообщение #273
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
скрипит в основном шаровая,но бывает и рулевые тяги! на яму надо!
а может подкрылок цепляет об колесо,посмотри внимательней hi.gif бывает что маятник чиркает об штаны dntknw.gif
Сообщение отредактировал oledg - 19.4.2013, 22:11
sergej2608
сообщение 23.4.2013, 18:25
Сообщение #274
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
посмотри состояние саленблоков они тоже могут скрипеть при поваротах особенно нижние
Pioneer777
сообщение 14.5.2013, 18:52
Сообщение #275
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
Помогите тут как то поданкратил машину и по шевелил колесо в право лево имеится не большой люфт наконечники трек стоят около месяца но в них уже люфт. проверил на машинах друзей у нех у всех так же это нормально?
сообщение 14.5.2013, 19:14
Сообщение #276
пусть кто нибудь на тормоз нажмет, а ты пробуй, если люфт при этом пропал, значит подшипник подтянуть надо ступичный.
а вообще небольшой люфт допустим, пальцы в наконечниках при этом будут двигаться, их люфт проверяется с ямы, движением руки вверх вниз...
Pioneer777
сообщение 14.5.2013, 19:19
Сообщение #277
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
ЛЮфт подшипника проверять умею это люфт в рулевых наконечниках если полтать колесо и взять в руку наконечник то у него палец немного ходит) я уже у всех знакомых проверил у всех такой люфт но на иномарках такого нет)
сообщение 14.5.2013, 19:20
Сообщение #278
в наших авто. допустим такой люфт.
П@ш@
сообщение 15.5.2013, 19:34
Сообщение #279
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
вот не знаю допустим ли такой люфт, но у меня его нет. а если появится поменяю сразу наконечник... этож рулевое блин, зачем рисковать?
Alexey888
сообщение 6.6.2013, 15:27
Сообщение #280
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Здравствуйте.
Судя по всему (фото прилагаются), рулевые тяги имеют что-то типа конических пробок снизу. Я так понимаю через них (если выкрутить) можно загнать туда смазку.
Такой вопрос: получится ли из медицинского 20 кубового шприца продавить туда литол-24? Если нет, то подскажите, как его туда еще можно загнать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:53
