2.4.2013, 11:10
#341
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
c прежним карбом(Озон-дааз-05)-таково не наблюдалось!,набор оборотов и сброс был ровным от начала до конца!
2.4.2013, 11:14
#342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
Я-бы предположил, что смеси ХХ многовато, но бедной. это как?????????? обороты должны быстро падать, ниче там плавно не падает swede , бесплатный совет- верни на место пятый карб и забудь за него. его один раз отрегулировал и забыл. а эти солексы- трахотня срашная а если все-ж думаеш солекс оставить- скачай книгу, сделай все по книге и не слушай всяких мудозвонов с форума- тебе тут много насоветовать могут Сообщение отредактировал yrikk - 2.4.2013, 11:21 |
2.4.2013, 12:51
#343
базару-нет!,я его полюбому востанавливать буду!,у нас в колхозе нет ни уайтспирита,ни сальвента!,поэтому как,только попаду в город(именно для ентого мне и нужно,чтоб установленный Солекс-заработал!),обязательно все прикуплю,и востановлю!
твои слова,еще раз подтверждают о качестве эксплуатирования ОЗОНА!,т.ч.-СПАСИБО! кстати-сейчас пробовал завести-это полный ЖОПА!,с моим карбом-никогда подобной ерунды небыло!,заводился с пол тыра!,иногда даже жопу опустить на сидень-неуспевал!,она уже гудит!,конечно все зависит от регулировки!,но этот Солекс-ЭТО НЕЧТО!,однозначно-Солекс-временное пребывание на моей "Андреевне"!!! Сообщение отредактировал swede - 2.4.2013, 12:59 |
2.4.2013, 16:05
#344
выставь зажигание точно и карб вымой. она заведется. а пока не мучай машину. книгой обязаельно обзавелись. чем старше будет год выпуска книги, тем лучше. если будеш восстанавливать- покупай ПОЛНЫЙ ремкомплект, не забудь плоскости карба притереть-если где-то подсос воздуха есть-жрать будет сильно. расворитель лучше 647-самый ядерный, ну или промывку какую-нибудь для краба.ФИЛЬТР ставь от инжектора- солексы очень грязи боятся, а с нашим бензом
имхо озон форева! p.s. а с чего ты вообще взялся его менять? Сообщение отредактировал yrikk - 2.4.2013, 16:05 |
2.4.2013, 18:27
#345
менять-в планах небыло!,сподвигло на это дейтво....,прочти чуть выше,на предыдущей странице-я описал поведение машинешки,там все расписано.,а поставил Солекс-у свояка была замена на новый,а этот покоился в гараже.,за не имением резервного у меня,взял его карб,вот и пытаюсь вернуть ему жизнь!
Сейчас только-что созвонился с тем карбюраторщиком,орет "...приедь потихоньку ко мне-там все сделаем!",так,что завтра держу путь в СТО!(если здоровье позволит!?!,в тот день,когда от него возвращался-видно продрючило меня,пока выкрутасы выворачивал вокруг машины,чтоб хоть до дома доехать,теперь вот сопли на кулак мотаю! Видишь ли-я проживаю в таком о....ом колхозе,в котором даже ацетона ненайти!,завтра конечно порыскаю по сусекам-может откапаю 647.,сальвент-есть!,завтра если все добуду,килешну все еНто хозяйство,изготовлю зелье для промывки,буду пытаться САМ!,но потом все-равно поеду к (корешку)карбюраторщику!,пусть он делает свое дело!,а то так с голоду помрет!,пусть зарабатывает деньги! |
2.4.2013, 18:35
#346
почитаю....лучше сам научись, всю жизнь мастерам платить
2.4.2013, 18:41
#347
просто-понимаешь:я уж практически все перепробовал!
А про карявые руки!,я вообще боюсь,если сам себе в этом признаюсь! В пользовании УАЗ-31514(взят по цене металолома!)-сам его полностью перебрал(ПОЛНОСТЬЮ!)-седьмой год он меня радует своей дружбой со мной!,т.ч.-с руками вроде все нормуль!,может просто от насморка мозги засопливились?!,несоображу! |
2.4.2013, 20:11
#348
тоже уаза хочу
3.4.2013, 14:02
#349
только-что зашел домой из гаража,закрутил я ему бошку!,но обороты все-равно плавают(ОООООчень немного!),и еще-при начале газовки после простоя на холостых-небольшой провал!...........?
3.4.2013, 14:04
#350
это у тебя грязючка где-то. компрессором продуть нужно, или насосом хоть, на крайняк
3.4.2013, 14:08
#351
понял!,ЩАс пойдем дунем!
25.4.2013, 23:57
#352
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.5.2011 Из: Владимир Пользователь №: 52005 Машина:ВаЗ - 21061 Цвет:Пицунда 417 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сегодня случилась такая фигня, что как то резко пропал холостой ход. Ехал ехал машина заглохла и привет, еле оттормозиться смог и завестись. Для устранения проблемы было сделано : 1) продуты жеклеры(воздушные) 2) прочищен ЭКХХ, так же проверен на работоспособность, цепь в порядке, предохранитель тоже, клапан работает. 3) Сопротивление в трамблере живо.
После этого прогрелся до 50 на подсосе убрал подсос - двиг прыгает обороты почти на 0, когда прогрелся до 80 выкл подсос - глохнет сразу. В общем хх есть теперь только если вытянут подсос. Все данные проблемы на форуме обсуждались, но может кто знает куда ещё ковырять ? ДА, воздух не похоже чтоб сосало из под прокладок, мес 5 назад делался карб. Могут ли данные проблемы быть связаны с 1) Прогоревшими клапанами 4 цилиндра ? 2) общей засранностью внутрянок карба(не продул то что за Экхх ливень пошел). 3) поплавок и\bkb игольчатый клапан ? Заранее спасибо. карбер ДААЗ-2107-20 Сообщение отредактировал SHTORM - 26.4.2013, 0:09 |
26.4.2013, 3:27
#353
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сегодня случилась такая фигня, что как то резко пропал холостой ход. Ехал ехал машина заглохла и привет, еле оттормозиться смог и завестись. Для устранения проблемы было сделано : 1) продуты жеклеры(воздушные) 2) прочищен ЭКХХ, так же проверен на работоспособность, цепь в порядке, предохранитель тоже, клапан работает. 3) Сопротивление в трамблере живо. Уровень топлива в поплавковой камере в порядке? Жиклер ХХ продувал? Какой карбюратор стоит? |
26.4.2013, 8:38
#354
1-нет, клапан заранее дают о себе знать. 2-да.3-да, если есть проблемы во всем диапазоне оборотов. продуть ВСЕ жиклеры и каналы, сеточку на входе и проверить рабоу иглы и тоже продуть-если между иглой и корпусом пападет соринка-иглу начинае клинить.
26.4.2013, 9:07
#355
Уровень топлива в поплавковой камере в порядке? Жиклер ХХ продувал? Какой карбюратор стоит? Карб дааз 2107-1107010-20 , написано сверху, Жиклер хх тот что на клапане закрывается иголкой продул, чистый. А вот за ним, в самом карбере канал не продул. Сегодня пошаманю с машиной если чего отпишусь. Сообщение отредактировал SHTORM - 26.4.2013, 9:09 |
26.4.2013, 13:09
#356
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сегодня случилась такая фигня, что как то резко пропал холостой ход. Ехал ехал машина заглохла и привет, еле оттормозиться смог и завестись. Для устранения проблемы было сделано : 1) продуты жеклеры(воздушные) 2) прочищен ЭКХХ, так же проверен на работоспособность, цепь в порядке, предохранитель тоже, клапан работает. 3) Сопротивление в трамблере живо. После этого прогрелся до 50 на подсосе убрал подсос - двиг прыгает обороты почти на 0, когда прогрелся до 80 выкл подсос - глохнет сразу. В общем хх есть теперь только если вытянут подсос. Все данные проблемы на форуме обсуждались, но может кто знает куда ещё ковырять ? ДА, воздух не похоже чтоб сосало из под прокладок, мес 5 назад делался карб. Могут ли данные проблемы быть связаны с 1) Прогоревшими клапанами 4 цилиндра ? 2) общей засранностью внутрянок карба(не продул то что за Экхх ливень пошел). 3) поплавок и\bkb игольчатый клапан ? Заранее спасибо. карбер ДААЗ-2107-20 Если проблемы исключительно с холостым ходом то касяк может быть: неправильная регулировка качество/количество, жиклер ХХ, ГТЖ первичной камеры, резиновые кольца на винтах качества и количества, загрязненность самих каналов, неплотное закрывание дроссельной заслонки первичной камеры. Конкретно в твоем случае приходит в голову: 1. Засорение топливного жиклера ХХ, но ты его чистил 2. Обедненная смесь (это надо смотреть регулировку качество/количество; ГТЖ первичной камеры и в первую очередь канал от ГТЖ к ТЖХХ; уплотнительные кольца винтов качества и количества) 3. В целом все каналы ХХ продуть - лишним не будет. Вопрос - ты на карб систему ЭПХХ не ставил? |
26.4.2013, 17:33
#357
Если проблемы исключительно с холостым ходом то касяк может быть: неправильная регулировка качество/количество, жиклер ХХ, ГТЖ первичной камеры, резиновые кольца на винтах качества и количества, загрязненность самих каналов, неплотное закрывание дроссельной заслонки первичной камеры. Конкретно в твоем случае приходит в голову: 1. Засорение топливного жиклера ХХ, но ты его чистил 2. Обедненная смесь (это надо смотреть регулировку качество/количество; ГТЖ первичной камеры и в первую очередь канал от ГТЖ к ТЖХХ; уплотнительные кольца винтов качества и количества) 3. В целом все каналы ХХ продуть - лишним не будет. Вопрос - ты на карб систему ЭПХХ не ставил? ЭПХХ не ставил. Проблема как мне думается была всетаки в смеси. После вродувки и почистки всего да чего дотянулся ничего не изменилось. ну я и решил на последок глянуть болтик количества. Так этот жук оказывается был откручен всего! на 1.5 оборота, хотя я самолично его выставлял на 2.7!!! Ну вот и все в общем то=) Работает. Задачка просто решалась оказывается. Мне если честно и в голову не приходило что он своей жизнью жить может.... давно уже рулю этой машиной но с таким 1 раз встретился. |
27.5.2013, 17:27
#358
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 44671 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня такая проблема. После зимы помыл и перебрал карб, вроде бы все настроил по мурзилкам..Заводиться и сразу глохнет. Можно газом поддерживать, но в этом случае на низких оборотах двигатель жутко дергается, чуть ли не выпрыгивает из машины, а на 1500 вроде равномерно..Если вытянуть подсос, сразу глохнет. Сист зажигания вроде бы исправна, перед зимой поставил БСЗ, катушку, новые свечи и провода, не глохла на холостых.
Пусковое устройство снял с карба, утопил тягу, заткнул пальцем отверстие, тяга не вылазит обратно-вроде все норм. В чем может быть причина? Может быть бензин херовый, слишком зажигание позднее?????? |
9.7.2013, 20:26
#359
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2013 Пользователь №: 81408 Машина:ВАЗ2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Такая проблема: когда после простоя завожу - еле еле заводится и чихает, затем обороты падают и глохнет - так минуты 2-3 еще газа подавать и тогда заводится. Раньше все было нормально, ехал 300км и уже около дома в пробке двигатель стал сильно греться и машина стала глохнуть, отталкал, остудил и доехал - на след день вот такая вот проблема возникла. связано это или в чем дело?
9.7.2013, 20:53
#360
dim@sik в бензонассосе тут похоже дело.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:09 |
