5.11.2009, 15:27
#301
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая заводишь двиг машина заводиться не много тарахтит потом глохнет. Заводишь опять она резко поднимает оборобы и опять глохнет если пидалью гара играть то будет работать только отпускаешь сразу глохнет. Зажигание контактное карб 2105
MDV Заводится и глохнет 5.11.2009, 15:27
Роман Петрович Это конденсат , нормальное явление. 18.11.2012, 23:16
ZloY Тоже бывает льётся когда не жарко. Но вроде это но... 21.11.2012, 16:44
denisker Всем спасибо за помощь - завёл зверя!!... 23.11.2012, 22:57
Lexaz Заважу авто,подсос на полную и жду когда прогреет... 4.12.2012, 17:26
nebo14 Цитата(Lexaz @ 4.12.2012, 21:26) ... обор... 4.12.2012, 21:33
Kirill_D Цитата(nebo14 @ 4.12.2012, 23:33) Цитата(... 10.2.2013, 12:28
YaJAROFF Цитата(Kirill_D @ 10.2.2013, 13:28) В -18... 10.2.2013, 12:42
Kirill_D Цитата(YaJAROFF @ 10.2.2013, 14:42) Цитат... 10.2.2013, 12:50
Lexaz Сегодня после работы когда пришло время ехать домо... 4.12.2012, 22:21
GhostFace Всем доброго времени суток! У меня проблема та... 11.1.2013, 6:17
nebo14 Цитата(GhostFace @ 11.1.2013, 10:17) В ит... 17.1.2013, 19:05
GhostFace Цитата(nebo14 @ 17.1.2013, 23:05) Во перв... 18.1.2013, 7:44
nebo14 Цитата(GhostFace @ 18.1.2013, 11:44) еще ... 19.1.2013, 21:25
GhostFace Цитата(nebo14 @ 20.1.2013, 1:25) Цитата(G... 20.1.2013, 17:37
nebo14 Цитатас жесткой пружинкой под тупливал и оборотов ... 21.1.2013, 17:58
GhostFace Цитата(nebo14 @ 21.1.2013, 21:58) Цитатас... 22.1.2013, 8:48
GhostFace Цитата(GhostFace @ 22.1.2013, 12:48) Врем... 25.1.2013, 7:22
varvar-s Цитата(GhostFace @ 25.1.2013, 8:22) ........ 25.1.2013, 8:11
GhostFace Цитата(varvar-s @ 25.1.2013, 12:11) ... 25.1.2013, 8:25
Lavaw Ребят помогите.. Ехал как то по городу около 60 км... 28.2.2013, 21:56
as91 Цитата(Lavaw @ 28.2.2013, 23:56) Ребят по... 28.2.2013, 22:11
Lavaw О Спасибо.. Завтра посмотрю 28.2.2013, 22:25
Lavaw Проверил карб, всё продул, поставил.. такая же фиг... 1.3.2013, 10:30
as91 Цитата(Lavaw @ 1.3.2013, 12:30) Проверил ... 1.3.2013, 11:13
Lavaw бензин поступает. датчик не смотрел.. 1.3.2013, 11:56
Сержик Проверь жгут проводов, соединяющий трамблёр с кату... 1.3.2013, 12:36
Lavaw Зажигание раньше ставил толку 0. Клапанную крышку ... 1.3.2013, 18:36
as91 а искра то есть? тут 2 варианта, нечему гореть или... 3.3.2013, 0:25
Алексей F1nT Ребята, нужна помощь:
Вобщем дело было так, решил ... 5.3.2013, 14:13
abcorpse комутатор непричём имхо.
симптомы странные, если б... 5.3.2013, 14:22
as91 Цитата(Алексей F1nT @ 5.3.2013, 16:13) Ре... 5.3.2013, 16:25
Алексей F1nT Цитата(as91 @ 5.3.2013, 18:25) а насос то... 5.3.2013, 17:33
swede Привет!,нужна ваша помощь,правда я пока не зна... 29.3.2013, 19:51
swede ПРИВЕТ!еще раз,всем!,короче потихоньку выб... 30.3.2013, 14:12
OPTIMUS PRIME какой цвет свечи?Дымит?
http://www.autoprospect.r... 30.3.2013, 14:24
dron51rus Цитата(swede @ 30.3.2013, 16:12) скиньте ... 30.3.2013, 18:29
swede Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.3.2013, 17:24) ... 31.3.2013, 6:53
swede Всем привет!,мужики,короче в ожидании совета-р... 2.4.2013, 9:30
s_scout Я-бы предположил, что смеси ХХ многовато, но бедно... 2.4.2013, 10:17
swede c прежним карбом(Озон-дааз-05)-таково не наблюдало... 2.4.2013, 11:10
yrikk Цитата(s_scout @ 2.4.2013, 11:17) Я-бы пр... 2.4.2013, 11:14
swede базару-нет!,я его полюбому востанавливать буду... 2.4.2013, 12:51
yrikk выставь зажигание точно и карб вымой. она заведетс... 2.4.2013, 16:05
swede менять-в планах небыло!,сподвигло на это дейтв... 2.4.2013, 18:27
yrikk почитаю....лучше сам научись, всю жизнь мастерам п... 2.4.2013, 18:35
swede просто-понимаешь:я уж практически все перепробовал... 2.4.2013, 18:41
yrikk тоже уаза хочу зверь машина, особенно по зиме, то... 2.4.2013, 20:11
swede только-что зашел домой из гаража,закрутил я ему бо... 3.4.2013, 14:02
yrikk это у тебя грязючка где-то. компрессором продуть н... 3.4.2013, 14:04
swede понял!,ЩАс пойдем дунем! 3.4.2013, 14:08
SHTORM Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сегодня... 25.4.2013, 23:57
Warrior Цитата(SHTORM @ 26.4.2013, 4:57) Доброго ... 26.4.2013, 3:27
SHTORM Цитата(Warrior @ 26.4.2013, 5:27) Уровень... 26.4.2013, 9:07
Sekutor Цитата(SHTORM @ 26.4.2013, 0:57) Доброго ... 26.4.2013, 13:09
SHTORM Цитата(Sekutor @ 26.4.2013, 15:09) Если п... 26.4.2013, 17:33
yrikk 1-нет, клапан заранее дают о себе знать. 2-да.3-да... 26.4.2013, 8:38
andrew.skier Всем привет. У меня такая проблема. После зимы по... 27.5.2013, 17:27
dim@sik Здравствуйте. Такая проблема: когда после простоя ... 9.7.2013, 20:26
Mad_Doc Цитата(dim@sik @ 9.7.2013, 21:26) Здравст... 10.7.2013, 0:18
Роман Петрович dim@sik в бензонассосе тут похоже дело. 9.7.2013, 20:53
dim@sik Цитата(Роман Петрович @ 9.7.2013, 22:53) ... 9.7.2013, 21:26
Роман Петрович Для начала отревизировать , разобрать , посмотреть... 9.7.2013, 21:33
КМН 38 Привет всем.Проблема у меня как раз по этой теме. ... 7.11.2013, 20:08
filipp Цитата(КМН 38 @ 8.11.2013, 0:08) Привет в... 8.11.2013, 17:08
ExL Цитата(filipp @ 8.11.2013, 18:08) Может п... 8.11.2013, 21:22
filipp если вут шток то лампочки масла аккумы горят, а н... 7.11.2013, 20:22
КМН 38 Да я понимаю. что и шток и ВУТ на напряжение не в... 8.11.2013, 3:43
Ролакс Цитата(КМН 38 @ 8.11.2013, 2:43) Да я пон... 8.11.2013, 13:48
filipp Брось плюсовой провод напрямую с +акб на + катушки... 8.11.2013, 10:59
КМН 38 Сегодня с 10 до 19-00 мы вдвоём с другом пытали эт... 8.11.2013, 13:49
Ролакс Цитата(КМН 38 @ 8.11.2013, 12:49) Заменил... 8.11.2013, 13:51
КМН 38 Ролакс, а теперь пожалуйста ещё раз, но по РУССКИ.... 8.11.2013, 15:55
YaJAROFF Само собой напрашивается: катушка зажигания и трам... 8.11.2013, 16:44
filipp http://www.tesla-rus.ru/provoda/
С индуктивной жил... 9.11.2013, 10:06
КМН 38 Всё, нафиг. Завтра уезжаю на работу. Через три мес... 9.11.2013, 11:51
Lexaz 2 год мучает меня !! .Заважу авто,подсос ... 12.11.2013, 9:42
filipp Цитата(Lexaz @ 12.11.2013, 13:42) 2 год м... 12.11.2013, 15:04
Ruma Приветствую идущих...!
Я новичек на форуме н... 14.11.2013, 14:13
filipp Шланг вут цел?
Хлопок в карб
1. Бедная смесь или... 14.11.2013, 15:34
sofija У меня тоже проблема.после замены колпачков и клап... 15.11.2013, 6:12
ExL Да, чёт вы с карбом намудрили видать раз свечи зал... 15.11.2013, 11:46
roznik Проблема с запуском непрогретого автомобиля (карбю... 26.1.2014, 11:56
filipp Цитата(roznik @ 26.1.2014, 15:56) Проблем... 26.1.2014, 13:12
Veter Siberia Всем доброго времени суток! Подскажите, кто зн... 14.2.2014, 11:24
as91 Цитата(Veter Siberia @ 14.2.2014, 13:24) ... 16.2.2014, 19:44
mcJuk Цитата(Veter Siberia @ 14.2.2014, 13:24) ... 16.2.2014, 20:38
Festival58 у меня вот тоже плохо заводится..
Сейчас 0.+1 заво... 14.2.2014, 16:43
User114 Провал при троганье это ускорительный насос,никак ... 16.2.2014, 21:52
Veter Siberia Всем спасибо за отклики, потеплеет буду искать при... 19.2.2014, 10:03
SvatSV Цитатаобнаружил ПОТЕРЮ тяги пускового устройства (... 19.2.2014, 19:52
amz Ребята, кто может помочь?! Мотор не заводится,... 21.2.2014, 12:22
ExL Цитата(amz @ 21.2.2014, 13:22) Ребята, кт... 21.2.2014, 18:15
User114 Цитата(ExL @ 21.2.2014, 20:15) если бенз ... 21.2.2014, 19:19
ExL Цитата(User114 @ 21.2.2014, 20:19) Храпов... 22.2.2014, 19:34
amz Спасибо всем. Все оказалось намного проще и одновр... 25.2.2014, 17:59
Warrior Цитата(amz @ 25.2.2014, 22:59) Спасибо вс... 25.2.2014, 18:33
ExL Цитата(amz @ 25.2.2014, 18:59) Спасибо вс... 26.2.2014, 8:30
Festival58 на улице до +10.заводился сразу(когда на улице раз... 14.3.2014, 10:36
ZloY Помогите разобраться с проблемой. Имеется ВАЗ 2109... 18.7.2014, 0:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 14:48 |
