29.10.2012, 23:10
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2011 Из: Донбасс Пользователь №: 51690 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю прокладку головы пробило.
Вот почитай, всё расписано: http://avtoinfo.com.ua/stati/108-prokladka-gbc.html |
14.11.2012, 20:41
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 27.10.2012 Из: Дзержинск РБ Пользователь №: 73667 Машина:ВАЗ 21063, две Цвет:голубой, бежевый Год Выпуска: 1992-90 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще у меня такой вопрос - машину тянул с работающим двигателем, потом постояла пока загнал в гараж 15 минут с оборотами выше холостых. Когда заглушил в бачке расш были пузыри, бурлела, правда пара не было. Вентилятор не включился. Двигателю каюк ???
Сообщение отредактировал vassabi 2012 - 14.11.2012, 20:42 |
14.11.2012, 20:51
#23
Температура какая была?
14.11.2012, 23:48
#24
14.11.2012, 23:53
#25
Еще у меня такой вопрос - машину тянул с работающим двигателем, потом постояла пока загнал в гараж 15 минут с оборотами выше холостых. Когда заглушил в бачке расш были пузыри, бурлела, правда пара не было. Вентилятор не включился. Двигателю каюк ??? Прокладка гбц пробита. Поменяй и езди не парься! Ничего плохого с движком- просто прокладка. |
15.11.2012, 6:25
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Прокладка гбц пробита. Поменяй и езди не парься! Ничего плохого с движком- просто прокладка. А вот это не факт. Когда у меня пузыри пошли пришлось головку фрезеровать - повело. Так что когда голову снимешь отвези её в моторсервис на проверку плоскости, а то придется 2 раза мотор разбирать. |
15.11.2012, 23:34
#27
Спасибо всем, так и сделаю, но уже по весне.
17.11.2012, 14:21
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
ИМХО я-бы не стал сразу двигатель вскрывать. могло ничего катастрофического не случиться, сначала проверить-бы работоспособность датчиков и компрессию померять, а потом уж двиг половинить, если провал в горшках есть
Сообщение отредактировал yrikk - 17.11.2012, 14:24 |
26.6.2014, 13:52
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.6.2011 Из: Кондопога Пользователь №: 52997 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема вот в чем .... температура при езде или работающем двигателе около 75-85 и в расширительном бачке тосол РЕЗКО увеличивает объем и идет сильный БАРБОТАЖ (ТРЕСК) в расширительном бачке. Вытекает из бачка под давлением сильно... при этом уровень тосола в бачке по метке. Я заменил термостат.. думал что в нем причина... потому как печка дула теплым воздухом.... теперь воздух идет горячий.... но БАРБОТАЖ остался. Я езжу 17 лет и такого чуда не видел.... Да при включении вентилятора охлаждения уровень также падает...... но перед тем как включиться... часть тосола вырывается через расширительный бачок с большим ТРЕСКОМ...... то есть пока вентилятор остудит.... тосол парит только в путь)
26.6.2014, 14:10
#30
Proxogii73 , прокладку под головкой пробило, на холодную заведи и открой крышку радиатора, подгазовывай и смотри че там происходит?
26.6.2014, 14:14
#31
как завел на холодную смотрел.... газовал... ничего такого...... через час пойду заведу ... могу отписать что и как.... но до этого было ничего
26.6.2014, 16:54
#32
Спасибо!! беру слова обратно)... только я не понял.. что делать то? все так серьезно?
поменять прокладку как ее........ двигателя? сам смогу или в сервис? Менять прокладку крышки блока цилиндров или замена прокладки головки цилиндров?..... да повторись... прошу прощения если обидел в прошлом сообщении !!! |
26.6.2014, 19:12
#33
23.9.2014, 17:12
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: ильгиз Сообщений: 8 Регистрация: 20.5.2014 Пользователь №: 88202 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. народ помогити, я год как за рулем вообщем дело в другом. заливаю в расширительный бачок тосол в радиатор уходит нормально а вот обратно неоправляет а херачит из под крышки поменял уже 3 крышки и хотьбы.температура нормальная ездию непарюсь движок негреется все норм, и масло уровень норм, вот только херачит из под крышки почему?
23.9.2014, 17:20
#35
Здравствуйте. народ помогити, я год как за рулем вообщем дело в другом. заливаю в расширительный бачок тосол в радиатор уходит нормально а вот обратно неоправляет а херачит из под крышки поменял уже 3 крышки и хотьбы.температура нормальная ездию непарюсь движок негреется все норм, и масло уровень норм, вот только херачит из под крышки почему? херачит при каких температурах и оборотах?из под крышки радиатора или расширительного бачка? |
23.9.2014, 17:25
#36
23.9.2014, 17:30
#37
при 90, именно из под крышки радиатора а бочок сухой. да еще под трамблером малость мокра резинка на крышке радиатора может не плотно прилягать,возьми молоточек и подрихтуй вниз края горловины. а чего бачок сухой? там хотя бы до минимума тосол должен быть залит. при каких оборотах свистит? |
23.9.2014, 17:34
#38
резинка на крышке радиатора может не плотно прилягать,возьми молоточек и подрихтуй вниз края горловины. а чего бачок сухой? там хотя бы до минимума тосол должен быть залит. при каких оборотах свистит? окей подрихтую. все время заливаю минимум потом все видимо уходит в радиатор а обротно ноль короче все выпускает из под крышки. всмысли свистит? (при повышенных) |
23.9.2014, 17:38
#39
окей подрихтую. все время заливаю минимум потом все видимо уходит в радиатор а обротно ноль короче все выпускает из под крышки. всмысли свистит? (при повышенных) возможно пробита прокладка и выхлопные газы попадают в рубашку и давлением выдавливают газы в расширительный бачок.а тоссол уходит через эту же пробитую прокладку в выхлопную.либо что еще хуже трещина в головке.на холодную может быть всё ок а при нагреве трещина расширяется и тосол тю тю. |
23.9.2014, 17:45
#40
возможно пробита прокладка и выхлопные газы попадают в рубашку и давлением выдавливают газы в расширительный бачок.а тоссол уходит через эту же пробитую прокладку в выхлопную.либо что еще хуже трещина в головке.на холодную может быть всё ок а при нагреве трещина расширяется и тосол тю тю. когда откручиваю крышку радиатора тосола там полно по самою крышку. походу ему уходить некуда. а вообще как можно проверить прокладку? ну неразбирая конечно. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 8:15 |
