11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Течь тосола
Сержик
сообщение 20.6.2011, 10:55
Сообщение #101
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Медных щас не найти. Есть: алюминиевые и латунно-стальные.
сообщение 20.6.2011, 17:45
Сообщение #102
Цитата(denischel @ 19.6.2011, 21:59) *
а кстати насколько практичны алюминиевые радиаторы, просто время прошло когда и медные делали качественно, вот и думаю на какой лучше и выгоднее деньги вложить?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=435622
щас наверно гривен 200-250..
denischel
сообщение 20.6.2011, 21:53
Сообщение #103
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
спасибо за информацию
сообщение 20.6.2011, 22:04
Сообщение #104
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(denischel @ 19.6.2011, 22:59) *
Цитата(Сержик @ 19.6.2011, 19:04) *
Этот радиатор после пайки все равно жить не будет. Мой дружеский совет и пожелание: лучше купить новый, тем более стоит не дорого.
да я тоже так понял, поиск дал только негативный ответ =((, а кстати насколько практичны алюминиевые радиаторы, просто время прошло когда и медные делали качественно, вот и думаю на какой лучше и выгоднее деньги вложить?
сегодня подтягивал ремень дедку знакомому в гаражах. так вот у него треха "87 года. стоит люминиевый радиатор...
я ему -Петрович,менял что ли? нет, клянеться что родной. вид у него и правда такой что затруднительно сказать -сколько ему от роду годков. и не течет ведь ни где. ошибиться я никак не мог. у меня у самого на обоих шариках люминь.
denischel
сообщение 21.6.2011, 8:26
Сообщение #105
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
да я тоже решил возьму алюминиевый, немного попозже
Бугор
сообщение 27.7.2012, 6:47
Сообщение #106
Пользователь №: 70318
выкипает все сначала тосол залил воды тоже исчезла только пар в бачке!
щуп нормальный с маслом,из выхлапухи дымища белый валит!
в чем причина не могу понять!
сообщение 27.7.2012, 7:00
Сообщение #107
прокладку головки блока менять надо, пробило ее в том месте где охл.жидклость попадает в камеру сгорания.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=67616 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9698 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5446 смотрим по ссылкам.
Talos
сообщение 16.8.2012, 20:56
Сообщение #108
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
я полностью разобрал радиатор алюминевый и склеил герметиком, слегка улучшил горловину, апресовывал водой из системы водоснабжения не текет!!! все течи возможные устранил
еще подскажу как правильно купить радиатор люминь- не как у меня гавно пришлось переделывать
1. В комплекте должна быть крышка и 2 резинки под радиатор под ножки его
2. На верхней горловине под патрубок и на нижней буртик должен быть полностью по кругу а не 3/4 четверти по окружности.
3, Радиатор люминь а вот боковины которые обхватывают боковые крышки из пластмассы должны быть латунь или вроде как покрытие латунь
4 модернизация)) чем сильнее тяните шланги на радиаторе тем он больше деформируется особенно на горячию, я вставил кольца из люминя сантиметра 2 шириной внутрь выходных труб у радиатора с буртиком шоб туда не провалились тянуть теперь можно до дури))
5 часто капает из трубки что соеденяется в месте к помпе там стоит бумажная прокладка меняем на паронит толстый хорошенько промазанный герметиком и высушенный, предварительно проверяем на деформацию место сочлинения на наждачке потрите и увидете бывает сильно вытягивается(притереть пока вся площадь не заблестит как котовы яйца), туда надо поставить мощные шайбы по диаметру они должны упираться как раз в трубку чтоб максимально прихватывали площадь сочленения этой трубки к помпе( если кто не понял трубка та что идет из задника помпы на печку в салон и на коллектор впуска.
в остольных местах не должно течь там везде метал шланги можно притягивать до дури пока не испртится хомут если текет меняем шланг бывает сильно применается с годами но это редко.
P.S. на боковинах пластиковых у радиатора надпись "маде украина" не советую))
Сообщение отредактировал Talos - 16.8.2012, 21:20
Sprpddr
сообщение 15.9.2012, 14:33
Сообщение #109
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Кароч ситуация такая, машина начала греться. Вентилятор включается градусах на 110-115, думал, что во всем виноват датчик, включающий вентилятор. В интернете прочитал, что такая фигня бывает когда воздух попадает в систему, и правда - под генератором небольшая лужа антифриза. Вероятнее всего - радиатор. Герметика в системе попой кушать можно, имеет ли смысл что-нибудь выдумывать, или менять радиатор?
PS на течь помпы не похоже: лужа не "разбросана", и находится под генератором.
сообщение 15.9.2012, 14:50
Сообщение #110
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а может патрубок или место стыка а не радиатор? кстати радиатор люминь или латунь?
OshT
сообщение 15.9.2012, 17:06
Сообщение #111
Из: Мурманск
Пользователь №: 67155
Год Выпуска: 2003
Sprpddr, была такая ситуация у меня. Решил проблему заменой радиатора и также менял патрубки. Смотри еще датчик он тоже бывает течь дает, у меня умельцы перетянули его и радиатор дал трещину, так же каждое утро под геной образовалась лужа, думал патрубок и тянул хомут, ничего не помогало. Да по поводу перегрева, смотри датчик на какой температуре он срабатывает, мне впихнули от девятки(они похожи), а его температура срабатывания 95 градусов, не очень хорошо для наших двигателей.
Sprpddr
сообщение 17.9.2012, 10:24
Сообщение #112
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Радиатор хз, тек патрубок.
dan)
сообщение 22.9.2012, 15:07
Сообщение #113
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
в салоне под ковриками появилась вода..с водительской стороны, и сзади за водительским..где может подтекать?запах не приятный..думаю что тосол...
s_scout
сообщение 22.9.2012, 16:24
Сообщение #114
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
В салоне тосол только в печке... но если аж за водительским, то наверно не тосол... там-же поперечина, это-ж скока налить надо шоб аж через нее полилось? Думаю надо искать какое-то другое происхождение жижи. Уровень в системе-то какой?
evgeша
сообщение 22.9.2012, 19:19
Сообщение #115
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
ребя!!! подскажите пожалуйста , сегодня решил поставить подогрев двига, начал сливать тосол и обнаружил в нём МАСЛО!!!(((((.Работает машина нормально,ну холодная подтраивает,а нагреется и работает как часики.Но в чом дело???как в тосол может масло попасть?
dan)
сообщение 22.9.2012, 19:29
Сообщение #116
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
запах такой спертый..тосол уходит куда то вот думал туда..а перегородка сухая, только под ковриками сыро..
s_scout
сообщение 22.9.2012, 20:48
Сообщение #117
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(evgeша @ 22.9.2012, 20:19) *
...начал сливать тосол и обнаружил в нём МАСЛО!!!
А это ТОЧНО масло, или жидкость маслянистая (нормальное свойство тосола)?
Ну значит снимать "бороду" и искать, пока ничего не коротнуло (магнитоллу например) Собсна течь тосол где может? Или прохудился радиатор печки, или печально знаменитый крантик (но он со стороны пассажира)...
сообщение 22.9.2012, 21:15
Сообщение #118
может, если прокладка головки пробита в том месте где каналы масляный и рубашки охлаждения рядом.
масляные отложения сразу видно на крышке радиатора, на ее клапане.
evgeша
сообщение 22.9.2012, 22:02
Сообщение #119
Из: тавда
Цвет:вишня
я конечно дико извиняюсь перед модераторами,может влез не туда,но спасибо.Завтра буду смотреть.
max 13941
сообщение 28.9.2012, 23:28
Сообщение #120
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
очень просто через прокладку головки блока это плохо меняй прокладку на блоке а то доездиешся.
Какие отложения там белая фигня это все приехали называется ......
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:42
