7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Передняя балка. Варить или менять?, кто чего посоветует...
Antohka
сообщение 7.4.2012, 21:13
Сообщение #61
Пользователь №: 66292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
здраствуйте. купил машину вчера толком не катался, а седня при резком торможении вырвало болт крепления нижнего рычага. час думаю поменять балку как можно усилить места откуда вставляться болты. чтобы такого больше не поворилось!
Сообщение отредактировал Antohka - 7.4.2012, 21:14
сообщение 7.4.2012, 21:37
Сообщение #62
новую балку неси к сварщику, пусть швы обваривает, они знают где усиливать.
Antohka
сообщение 8.4.2012, 5:47
Сообщение #63
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
к сварщику я так и думал но читал по форуму, это может наоборот ослабить балку. и хотелось бы усилить места куда засовываеться болт крепления нижнего рычага. Поискал не кто и не отписался как это делать, хотя многие хотели!
mik58
сообщение 8.4.2012, 8:08
Сообщение #64
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Pycuk1488 @ 7.4.2012, 23:11) *
Тут про "реставрацию"...а мне их выкрутить надо...
хотя прочитав данную тему возникла идея, просверлить сверху над болтами и через получившиеся отвнрстия постараться зафиксировать их...вот только вопрос, а надо ли будет после этого как либо усилять лонжерон или ни чего страшного ?
с этими болтами надо очент аккуратно,для того чтобы их пощадить, их даже не пытаются откручивать, а сразу срубают зубилом (это долго и муторно) но потом прогнав резьбу легко подстыковывают новую балку, а если болты уже прокручиваются то ссылочка моя правильная, к сожелению. Придется пройти что то из этих процедур.
думаю что не стоит переживать, мняйте на новую ВИСовскую и сокорее всего машинка будет езить до утилизации (балки хватает так лет на 10-15)
Antohka
сообщение 8.4.2012, 11:05
Сообщение #65
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Российские запчасти взят практически не как. живу в казахстане. поищу что будет, скорее всего будет тока китай! После завтра в городе гляну) надо весь передок перебрать, лонжероны еще почти нормальные но есть пару трещин!
Antohka
сообщение 10.4.2012, 0:12
Сообщение #66
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
нашел балку одного производства. "Начало" Набережные челны. Отдал сварчику, он мне её по прихватывал где то через 1 см все полность. за одно взял и рычаги синие, шаровые.
Yurka_Kat
сообщение 7.9.2012, 17:53
Сообщение #67
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Аналогичная ситуация - лопнувшая передняя балка. Но она, зараза такая, треснула прямо посередине. И лопнула прямо на ходу. Результат - двиг опустился вниз (хорошо, полностью не вывалился), слева в ланжероне балка держится, но только на двух болтах (вертикальные которые), с бокового болта ее тоже сорвало. Справа ситуёвина почти аналогичная, но там держится все нормально. Колеса ессно, смотрят в разные стороны.
Для себя уже решил балку ету менять, причем на станции, чтобы самому не иметь гемор.
Но вопрос, может не совсем по теме: к станции как лучше ее доставить - эвакуатором или своим ходом попробовать на том, что осталось?*
*Причем после поломки до дому добрался сам без происшествий.
Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 7.9.2012, 18:00
Саня Курган
сообщение 7.9.2012, 18:06
Сообщение #68
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Попробуй потихоньку доехать своим ходом!
Новую балку,пусть проварят сразу!!!!Я так и сделал-проварил новую и поставил!
сообщение 7.9.2012, 18:13
Сообщение #69
надо по месту смотреть, смотри чтоб лонжероны не сложились.
сообщение 7.9.2012, 18:25
Сообщение #70
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
соглашусь, не видя как оно там стало очень сложно дать совет. но эвакуатором в любом случае будет безопасно grin.gif
Yurka_Kat
сообщение 7.9.2012, 18:44
Сообщение #71
Цвет:Белый / Синий
А может их как нибудь укрепить можно?.. потому что я подумывал перебросить через крылья доску и к ней двиг подвязать
сообщение 7.9.2012, 18:48
Сообщение #72
ой, я бы не рисковал, двиг двигом, а вес машины то передается через колеса на рычаги, рычаги на балку, балка если треснута потянет лонжероны, и гемор потом страшный.
посоветуйся лучше по месту с мастерами...
сообщение 7.9.2012, 20:07
Сообщение #73
проще на дороге балку заменить чем так рисковать... дорогой риск может выйти)))
Yurka_Kat
сообщение 7.9.2012, 20:43
Сообщение #74
Цвет:Белый / Синий
Саня Курган
сообщение 7.9.2012, 21:11
Сообщение #75
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(Yurka_Kat @ 8.9.2012, 0:43) *
А что на месте не заменить...Мы вдвоем меняли.
Хотя смотря где менять и помощник нужен.
сообщение 7.9.2012, 21:28
Сообщение #76
Yurka_Kat
сообщение 8.9.2012, 15:57
Сообщение #77
Цвет:Белый / Синий
с заменой на месте проблемы. Во первых познания мои только набирают обороты, поэтому не рискую, а то детальки точно останутся smile.gif . Во вторых - мало места, ландшафт двора не очень, да и инструмента кот наплакал.
Так что пусть лучше заменят люди знающие
Yurka_Kat
сообщение 10.9.2012, 16:49
Сообщение #78
Цвет:Белый / Синий
Всё! Балку сегодня поменяли smile.gif Но появилась другая проблема - двиглом зажало тягу педали газа. Что лучше будет подсунуть между двс и кузовом? Деревяшку или резинку?
Евгений я
сообщение 11.9.2012, 0:00
Сообщение #79
Из: Украина, Козелец
Пользователь №: 49505
Машина:vaz 21063
Цвет:Ривьера (синий)
попробуй подушками двигло сместить.
сообщение 11.9.2012, 6:16
Сообщение #80
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
как вариант поставь се тросик от инжектора и ниче зажимать не будет)))
я се так зделал
Сообщение отредактировал wernum - 11.9.2012, 6:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:28
