7.4.2012, 21:13
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.4.2012 Пользователь №: 66292 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуйте. купил машину вчера толком не катался, а седня при резком торможении вырвало болт крепления нижнего рычага. час думаю поменять балку как можно усилить места откуда вставляться болты. чтобы такого больше не поворилось!
Сообщение отредактировал Antohka - 7.4.2012, 21:14 |
7.4.2012, 21:37
#62
новую балку неси к сварщику, пусть швы обваривает, они знают где усиливать.
8.4.2012, 5:47
#63
к сварщику я так и думал но читал по форуму, это может наоборот ослабить балку. и хотелось бы усилить места куда засовываеться болт крепления нижнего рычага. Поискал не кто и не отписался как это делать, хотя многие хотели!
8.4.2012, 8:08
#64
Тут про "реставрацию"...а мне их выкрутить надо... хотя прочитав данную тему возникла идея, просверлить сверху над болтами и через получившиеся отвнрстия постараться зафиксировать их...вот только вопрос, а надо ли будет после этого как либо усилять лонжерон или ни чего страшного ? с этими болтами надо очент аккуратно,для того чтобы их пощадить, их даже не пытаются откручивать, а сразу срубают зубилом (это долго и муторно) но потом прогнав резьбу легко подстыковывают новую балку, а если болты уже прокручиваются то ссылочка моя правильная, к сожелению. Придется пройти что то из этих процедур. к сварщику я так и думал но читал по форуму, это может наоборот ослабить балку. и хотелось бы усилить места куда засовываеться болт крепления нижнего рычага. Поискал не кто и не отписался как это делать, хотя многие хотели! думаю что не стоит переживать, мняйте на новую ВИСовскую и сокорее всего машинка будет езить до утилизации (балки хватает так лет на 10-15) |
8.4.2012, 11:05
#65
Российские запчасти взят практически не как. живу в казахстане. поищу что будет, скорее всего будет тока китай! После завтра в городе гляну) надо весь передок перебрать, лонжероны еще почти нормальные но есть пару трещин!
10.4.2012, 0:12
#66
нашел балку одного производства. "Начало" Набережные челны. Отдал сварчику, он мне её по прихватывал где то через 1 см все полность. за одно взял и рычаги синие, шаровые.
7.9.2012, 17:53
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Аналогичная ситуация - лопнувшая передняя балка. Но она, зараза такая, треснула прямо посередине. И лопнула прямо на ходу. Результат - двиг опустился вниз (хорошо, полностью не вывалился), слева в ланжероне балка держится, но только на двух болтах (вертикальные которые), с бокового болта ее тоже сорвало. Справа ситуёвина почти аналогичная, но там держится все нормально. Колеса ессно, смотрят в разные стороны.
Для себя уже решил балку ету менять, причем на станции, чтобы самому не иметь гемор. Но вопрос, может не совсем по теме: к станции как лучше ее доставить - эвакуатором или своим ходом попробовать на том, что осталось?* *Причем после поломки до дому добрался сам без происшествий. Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 7.9.2012, 18:00 |
7.9.2012, 18:06
#68
Попробуй потихоньку доехать своим ходом!
Новую балку,пусть проварят сразу!!!!Я так и сделал-проварил новую и поставил! |
7.9.2012, 18:13
#69
надо по месту смотреть, смотри чтоб лонжероны не сложились.
7.9.2012, 18:25
#70
7.9.2012, 18:44
#71
7.9.2012, 18:48
#72
ой, я бы не рисковал, двиг двигом, а вес машины то передается через колеса на рычаги, рычаги на балку, балка если треснута потянет лонжероны, и гемор потом страшный.
посоветуйся лучше по месту с мастерами... |
7.9.2012, 20:07
#73
надо по месту смотреть, смотри чтоб лонжероны не сложились. А может их как нибудь укрепить можно?.. потому что я подумывал перебросить через крылья доску и к ней двиг подвязать проще на дороге балку заменить чем так рисковать... дорогой риск может выйти))) |
7.9.2012, 20:43
#74
Спасибо. Тогда точно лучше на эвакуаторе
7.9.2012, 21:11
#75
7.9.2012, 21:28
#76
8.9.2012, 15:57
#77
Спасибо. Тогда точно лучше на эвакуаторе А что на месте не заменить...Мы вдвоем меняли. Хотя смотря где менять и помощник нужен. с заменой на месте проблемы. Во первых познания мои только набирают обороты, поэтому не рискую, а то детальки точно останутся Так что пусть лучше заменят люди знающие |
10.9.2012, 16:49
#78
Всё! Балку сегодня поменяли
11.9.2012, 0:00
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Украина, Козелец Пользователь №: 49505 Машина:vaz 21063 Цвет:Ривьера (синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
11.9.2012, 6:16
#80
как вариант поставь се тросик от инжектора и ниче зажимать не будет)))
я се так зделал ![]()
Сообщение отредактировал wernum - 11.9.2012, 6:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 23:06 |
