28.8.2012, 4:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.2.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 63771 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите, хрень какая то с машиной, км после 60 начинает вибрация до 90-100 км, потом пропадает....
вибрация появилась после того, как поменял задние полуоси (обе), крестовину на кардане (в интернете народ пишет, что кардан возможно провернул на 180% когда обратно прикручивал, хотя какая разница?!?!?!), тяги все....до этого небыло... мож кто подскажет че? уже незнаю что менять, все поменял кроме движки)) развал отрегулирован. и еще кстате проблемка...после замены полуосей, появился стук странный....не всегда бывает, но часто....если например на нитралке катишся, его хорошо слышно, или в поворот входишь....может подшипник на полуоси дохлый попался? только непонятно где стучит, слышно что сзади, а с лева или с права неясно. Сообщение отредактировал СанёГ - 28.8.2012, 4:14 |
28.8.2012, 6:48
кардан проверни на 180°
28.8.2012, 7:08
а какая разница? кардан хоть как прикрути, хоть на 90%....ну попробую...спс
28.8.2012, 13:50
Игольчатые подшипники в сборе фиксируются в отверстиях вилок стопорными кольцами 29, которые по толщине делятся на пять размеров. Каждый размер окрашен в определенный цвет: 1,62 мм – в желтый; 1,59 – в черный; 1,56 – в синий; 1,52 – в темно-коричневый; кольцо 1,50 – не окрашено. Подбором стопорного кольца обеспечивается осевой зазор крестовины в пределах 0,01–0,04 мм.
крестовина менялась... несоблюдение вышеприведенного вызывает вибрации в передаче карданной... рассказывали мне еще старые владельцы жигулей. |
29.8.2012, 9:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Игольчатые подшипники в сборе фиксируются в отверстиях вилок стопорными кольцами 29, которые по толщине делятся на пять размеров. Каждый размер окрашен в определенный цвет: 1,62 мм – в желтый; 1,59 – в черный; 1,56 – в синий; 1,52 – в темно-коричневый; кольцо 1,50 – не окрашено. Подбором стопорного кольца обеспечивается осевой зазор крестовины в пределах 0,01–0,04 мм. крестовина менялась... несоблюдение вышеприведенного вызывает вибрации в передаче карданной... рассказывали мне еще старые владельцы жигулей. Это точно!!! У самого чувствуется иногда небольшая вибрация на болших скоростях. Просто если крестовина меняется в гаражных условиях своими силами очень сложно это всё соблюдать. Ну ещё на всякий случай можно посмотреть эластичную муфту и подвесной. |
29.8.2012, 11:45
тю епт..кардан дергаем и слушаем,ну неужели так сложно подумать?
забиваем слово стук и ищем,поиск ниже!!! |
29.8.2012, 12:38
...забиваем слово стук и ищем,поиск ниже!!! И получаем примерно следующее: Странный стук и биение в районе КП Вибрация в карданном валу !, подскажите ... Непонятный стук при трогании Сильная вибрация на скорости выше 60 км/ч, сзади сильно трясет И много много много еще чего. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:32 |
