13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
dark-blast
сообщение 14.11.2011, 10:31
Сообщение #201
Пользователь №: 57774
когда машина холодная стоит несколько часов на холоде начинает течь тосол..
ездил на эстакаду после стоянки подобной, заметил что левый нижний угол радиатора мокрый (если смотреть со стороны на фото)
на прогретом двиге ничего не течет
что там может течь? не могу понять радиатор менять надо или прокладку какую-нибудь достаточно будет?
Сообщение отредактировал dark-blast - 14.11.2011, 10:34
сообщение 14.11.2011, 10:36
Сообщение #202
Радиатор на замену sorry.gif хотя,если сильно не напрягает утечка,можно забить.
сообщение 14.11.2011, 11:04
Сообщение #203
Спасибо сказали: 2231 раз
да смотря где течёт.
можно и самому отремонтировать такой радиатор... они ремонтопригодны, на 90% если конечно не лопнута трубка.
течь из под угла пластикового бачка, это "детская" болезнь.. лечится подгибанием жёлтых ламелей плоскогубцами,если он конечно не с нуля потек,если с "нуля" то лучше на возврат или вскрытие-не качественное литье али облой пластмассы туда попал..
работал по производству оных, всмену по 600штук делал, а если на отопитель, то 1000-1100. за год осчастливил руссо-украинский автопром )))
знаю их косяки и и "экономию" на материалах... , "смерть" от воды или ее присутствия...
даже где то тех.характеристики радиаторов остались (сколько должно быть пластин на трубках,завихрители в трубках и т.д.), и если их сравнить с тем что у вас стоит под капотом, с тем что положено по Т.Х. .
у вас стоит "БРАК"...
dark-blast
сообщение 14.11.2011, 11:19
Сообщение #204
да вообщем то пока не напрягает, не знаю пока что зимой меня ждет когда морозы начнутся..
радиатор стоковый стоит вроде не менялся ни разу ремонтировать такой наверное не имеет смысла
а так вообще менять радиатор сложно? по мурзилке вроде все легко выглядит
Сержик
сообщение 14.11.2011, 13:48
Сообщение #205
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Менять радика не сложно. Но вот только ОЖ, придётся сливать.
P.S. перед заменой советую сделать ревизию резиновых патрубков, затариться хомутами и на всякий случать взять пару литров охлаждайки на долив.
dark-blast
сообщение 14.11.2011, 14:23
Сообщение #206
благодарю за советы
а сколько литров вообще понадобится для залива?
сообщение 14.11.2011, 14:24
Сообщение #207
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
dark-blast а вот ремонтировать смысл есть , это не дорого .
dark-blast
сообщение 14.11.2011, 14:26
Сообщение #208
дело не в деньгах.. деньги то есть, просто сам радиатор уже отслужил свое я думаю, что лучше на замену
сообщение 14.11.2011, 14:32
Сообщение #209
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Медный радиатор и за 100лет не разсыпится . Его распояют почистят и запояют . А новые сейчас какие ? люминевые с пластиковыми боками.
Сержик
сообщение 14.11.2011, 19:26
Сообщение #210
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
И что с того?
P.S. моему 20 лет, до сих пор с ним всё в порядке
serafino
сообщение 30.6.2012, 11:08
Сообщение #211
Пользователь №: 62042
Потекла печка. подскажите как заткнуть до зарплаты? долив по 4 литра на 100 не годится cray.gif
Знакомый сказал что патрубки к печке можно местами поменять... это как вариант?
сообщение 30.6.2012, 11:16
Сообщение #212
раз печка потекла. то ее отключить...
или пережать шланги в моторном отсеке.
или короткий снять. а второй снять один конец от печки и кинуть, на блок, т.е. закольцевать...
serafino
сообщение 30.6.2012, 11:23
Сообщение #213
А пережать чем? проволокой не порву шланги? или стяжками строительными например... чем будет по практичней?
сообщение 30.6.2012, 11:36
Сообщение #214
лучше конечно закольцевать...
а стяжками проволокой не перетянешь. только две плоские пластины с отверстиями по краям, в них болты... типа колодок.
Tolic07
сообщение 10.7.2012, 19:49
Сообщение #215
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Люди!!! Может кто подскажет? ОЖ уходит, но как-то странно: опустошаеться полностью расширительный бачек и ... все. Больше не уходит. Шланги все сухие, радиатор полный, подтеки часа два искал, так и не нашел.
сообщение 10.7.2012, 20:58
Сообщение #216
сам бачек может протерся, лопнул?
сообщение 10.7.2012, 21:04
Сообщение #217
шланга на бачек дырявая
Tolic07
сообщение 11.7.2012, 6:41
Сообщение #218
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Да нет. Все осмотрел, нигде не капает.
YaJAROFF
сообщение 11.7.2012, 8:18
Сообщение #219
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Но чудес то не бывает, ищи лучше.
Tolic07
сообщение 11.7.2012, 15:16
Сообщение #220
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Нашел! На карб идет резиновый шланг и в нем был маленький порез или трещина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:48
