55 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 29.6.2012, 23:53
Сообщение #861
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(VaSer @ 29.6.2012, 9:38) *
ни че не могу понять, как работал донор? и где у него стоял этот диод?
У него шло через лампу... Возможно диод стоял в приборке.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.6.2012, 23:57
VaSer
сообщение 30.6.2012, 6:27
Сообщение #862
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Прибока эта у меня сейчас стоит, блин эл.схемы на инж таз виг где найдешь...
сообщение 30.6.2012, 11:57
Сообщение #863
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Там не чего нового нет,кроме пары добавленных проводов не связанных с геной.
kot318
сообщение 2.7.2012, 10:46
Сообщение #864
Пользователь №: 32868
Машина:vaz 2103
Цвет:коричн
Год Выпуска: 1970
Мужики спасибо за статью!
У меня ВАЗ 2103
Пошёл на рынок купил Геннадия (Катэк) = 3500р (в магазинах 4050 стоит не стал брать... выглядит также)
Планка натяжитель для 21214 = 50 рублей
Крепление на двигатель = 400 рублей
и болт крепления генератора = 150 рублей
и реле модель РС-527 ... нормально замкнутую чтоли = 100 рублей
Ключ на 17 (головку) для откручивания крепления с двигателя = 280 рублей
Ключ на 14 (головку) Для откручивания защиты картера = 280 рублей
Снял старый... Снял крепление, одел новое... село как родное.
установил гену и планку... без проблем.
Ремень оделся сам.... без усилий....
На планку пришлось в гараже найти болт М8 на 10-20 приблизительно не длинее! нужно найти его заранее! кто пойдёт заниматься этим заранее позаботьтесь!
Этот болт нужен между Геной и натяжной планкою... если взять длинее 20ти то он будет задевать за ремень генератора и обрежет его.
Потом я завёл двигатель.... Порадовало! на холостых!!! 600 оборотов гдето! я отцепил аккумулятор и включил дальняк!!!! МАШИНА НЕ ЗАГЛОХЛА!!!! ОТ ПРОСАДКИ!!!!!!
Далее было ещё интереснее после 15 минут работы включился мотор охлаждающий радиатор а это ещё 8 АМПЕР!!! Старый Гена пришёл бы в ужас от такого!!!! Если учесть что он умудрялся без аккумулятора за 15 минут работы глохнуть сам.
Но новому 21214 Геннадию и это было нипочемм! Доаольный как слон я выключил зажигание... и обомлел...
МАШИНА НЕ ЗАГЛОХЛА! МАШИНА НЕ ГЛОХЛА!
ВЫКЛЮЧИЛ ТОГДА 57 контакт чтоли (жёртый...) со старого регулятора напряжения, я решил его не выкидывать пока... пусть стоит... а потом заменить диодом как советуют на форумах...
Доехал до дома... опять заглушил машину отрываение провода от регулятора напряжения.
пришёл домой залез в интернет, выяснилось, что оказывается к ГЕНЕ надо было подключить жёлтый тонкий провод! а не серый чуть потолще... серый я отрезал... замотал изолентой и повесил... жёлтый воткнул в Гену и два толстыйх посадил на болт Гены как они и висели раньше...
Релюху поменял... Всё работает ровно как раньше...
Установил фары , да пошёл и взял по 100 ватт лампочки.... раньше и 55 сажали аккумулятор в дождь когда работала печка и очистители...
Теперь ваще рад!!!!
НУ НЕ МАШИНА А СУПЕР ТАНК!!!
МОГУ ВКЛЮЧАТЬ ДАЛЬНИЙ !!! УРА!!! СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ!!! И БУРНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ!!!! ЗАМЕНА ГЕНЫ РАСПИСАНА ДО МЕЛОЧЕЙ!!!!!
Oleg-droleg
сообщение 8.7.2012, 21:34
Сообщение #865
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
у меня с ноября 2011 года стоит генератор 21214, работает без нареканий, вместо часов стоит вольтметр от 2105- дык стрелка всегда в зелёной зоне! молодцы кто придумал эту идею, а главное эти засранцы на заводе: как бы их не лошили за то что они 40 лет выпускают почти одно и тоже, но я все ж считаю что такая унификация между агрегатами и креплениями- это весчь! я был в восторге когда прикрутил кронштейн крепления генератора 21214 к блоку, он отличается от родного, а когда поставил генератор- его шкив точно был по линии движения ремня! короче всё село как родное! весчь!! улёт!
Exorcist
сообщение 23.7.2012, 2:15
Сообщение #866
Пользователь №: 33898
Машина:ваз 21061
Цвет:чёрный
Тоже оставлю свою спасибку. Делал всё по статье, всё встало отлично, езжу вторую неделю, всё работает отлично.
sergeyg2
сообщение 8.8.2012, 18:53
Сообщение #867
Из: МО, Кашира
Пользователь №: 5640
Цитата(STALKER @ 22.3.2008, 17:13) *
Цитата(oleg3737 @ 22.3.2008, 17:12) *
Парни, я так понял, если реле не менять, то все будет наоборот - зарядка есть - лампа горит, если нет зарядки - лампк гаснет. Правильно я понял?
да ты все верно понял
Давно хотел поставить ген от нивы, вот сегодня и переставил.
Все сделал по инструкции - механику опускаю, с регулятора напряжения снял провода и (не замыкая их между собой) за изолировал, желтый провод посадил на клему, серый за изолировал и болтается, вместо реле РС-702 поставил купленное РС-527. Запустил двигатель - результат: лампа аккума горит, движок при снятии минуса клемы с аккума глохнет (проверял таким образом идет заряд или нет, приборов нет и пользоваться не умею). Ставлю старое реле РС-702 - при запуске лампа не горит, после того как запустился движок загорается, а вот при скидывании минуса клемы с аккума НЕ глохнет.
Сообщение отредактировал sergeyg2 - 8.8.2012, 18:54
сообщение 8.8.2012, 18:58
Сообщение #868
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(sergeyg2 @ 8.8.2012, 19:53) *
...Ставлю старое реле РС-702 - при запуске лампа не горит, после того как запустился движок загорается, а вот при скидывании минуса клемы с аккума НЕ глохнет.
Все так (если подключал реле 527 так же, как и 702). Скорее всего реле бракованное... Есть вариант без реле, но придется немного переделать проводку контрольной лампы АКБ, поставить диод и резистор. Описано например здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821
Сообщение отредактировал Mitka - 8.8.2012, 19:06
sergeyg2
сообщение 8.8.2012, 19:22
Сообщение #869
Из: МО, Кашира
Реле не бракованное - менял местами с реле дальнего света (оно тоже PC-527) результат тот же. Пробовал перемкунуть провода с реле регулятора, один раз получилось все нормально, а затем опять лампа стала гореть и движок глохнуть. Вариант без реле не подойдет.
сообщение 8.8.2012, 19:31
Сообщение #870
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(sergeyg2 @ 8.8.2012, 20:22) *
...Вариант без реле не подойдет.
Что так? Религия не позволяет? ))
ЗЫ: Клеммы не снимай = сожжешь диодный мост в генераторе, магнитолу и еще чего-нибудь электронное... Купи вольтметр - 200 руб. - в хозяйстве сгодится.
ЗЫ: ЗЫ: В новом реле 527, очевидно обмотка имеет высокое сопротивление и сажает напряжение, поступающее на обмотку возбуждения. Попробуй перегнуть контакты в старом реле 702 с НЗ на НР, чтобы, когда реле включается, контакты не размыкались, а замыкались.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.8.2012, 19:41
Павел Третьяков
сообщение 8.8.2012, 19:53
Сообщение #871
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Тююю, я сделал возбуждение через лампу и запасное через резисторы - как в настоящей схеме. Никаких проблем =)
В радиотоварах на 100 рэ купил что надо, разместил все в двух корпусах от реле.
Реле имеют свойство умирать и нет резервной схемы возбуждения. Если самовозбуждение по какой то причине не произойдет - все, приехали =)
sergeyg2
сообщение 8.8.2012, 20:13
Сообщение #872
Из: МО, Кашира
Вот как раз поэтому вариант без реле и не подойдет - столько всего написали!! Не врубаюсь я, честно говоря, то что вы пишите - что это " НЗ на НР", и что это "Реле имеют свойство умирать и нет резервной схемы возбуждения. Если самовозбуждение по какой то причине не произойдет - все, приехали ".
Павел Третьяков
сообщение 8.8.2012, 20:28
Сообщение #873
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ну смотри, ссылку тебе дали как выглядит схема на ниве 21214.
По моему посту - стандартная схема имеет 2 пути возбуждения - т.е. когда генератор начнет выдавать напряжение - это через лампу в приборке и через резисторы, если лампа перегорит. В твоем случае - замена реле оставит только одну схему возбуждения. При выходе из строя он не будет возбужден и не будет выдавать напряжение. Еще есть самовозбуждение - когда газанешь до 2500 оборотов, он сам начнет выдавать напругу до глушения двигателя.
сообщение 8.8.2012, 21:15
Сообщение #874
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
....Не врубаюсь я, честно говоря, то что вы пишите - что это " НЗ на НР"...
НЗ - контакты в реле "нормально замкнуты", т.е. когда обмотка реле (ножки реле 85 и 86) обесточена (не подключена), силовые контакты реле (ножки 30 и 87) замкнуты между собой.
НР - контакты в реле "нормально разомкнуты", т.е. когда обмотка реле (ножки реле 85 и 86) обесточена (не подключена), силовые контакты реле (ножки 30 и 87) НЕ замкнуты между собой.
При подаче напряжения на обмотку реле (ножки 85 и 86), силовые контакты (ножки 30 и 87) меняют свое состояние на противоположное. Т.е. НЗ контакты - размыкаются, а НР - замыкаются....
Раз со старым реле все работает, предлагал перегнуть контакт, как показано на рисунке:
Сообщение отредактировал Mitka - 8.8.2012, 21:27
sergeyg2
сообщение 8.8.2012, 21:33
Сообщение #875
Из: МО, Кашира
Вот теперь понятно. Спасибо! Буду пробовать.
gazunok
сообщение 6.10.2012, 12:32
Сообщение #876
Пользователь №: 48178
Цвет:зеленый
короче я не понимаю всей системы но попробую у себя переделать!
Eugik
сообщение 4.11.2012, 20:13
Сообщение #877
Пользователь №: 73968
Машина:ВАЗ2104
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2002
Обыскался на четверке реле РС-702, не нашел. Скажите, если изначально реле-регулятор был на генераторе, надо ли что-нибудь менять в электрике?
сообщение 4.11.2012, 23:41
Сообщение #878
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не надо...
argentum47
сообщение 22.11.2012, 21:11
Сообщение #879
Из: 61
Пользователь №: 64737
Машина:21061
Пару месяцев назад установил гену на 80 ампер. Т.к. от родного гены у меня включались ходовые огни через 527 реле (чтобы загорались только после запуска движка и гасли после выключения зажигания, как они и должны работать), то после замены на нивовский я просто перекинул местами провода с 527 реле на 702 и наоборот. Алгоритм работы ходовых огней и контрольной лампы заряда остался без изменений, а тока пропускаемого обмотками двух параллельно соединённых реле хватает для возбуждения гены без всякой перегазовки до синего дыма, без огорода из диодов с сопротивлениями и прочего.
GReY
сообщение 23.11.2012, 10:27
Сообщение #880
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
тесть подогнал гену со своей 21214, себе купил новый.
разобрал все проверил, оказалась пробита на корпус обмотка статора, остальное все исправно.
продаются ли обмотки? нигде не встречал((
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:07
