9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Датчик топлива глючит !, Неправильно показывает уровень топливва
сообщение 14.6.2012, 21:38
Сообщение #141
не знаю..если датчики не косячные,в чем легко убедиться,масса везде в поряде-все показует четко good.gif
littus
сообщение 15.6.2012, 8:15
Сообщение #142
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
Pilot_ВАЗ , спасибо. Бак промыть это отлично! Я вот тоже с удовольствием бы помыл. Но сам не сделаю.
Да у меня вроде тоже не косячный визуально, единственное что сама лампочка, когда должна уже гореть - не горит, но это сама лампочка, что можно заменить и адекватно показывает объемы топлива если заправлено до половины бака, если больше, например 22-25л., то показывает полный вообще. Вот и понимай как хочешь. Поэтому я, дабы проверить хотя бы показания топлива до половины бака, хочу сравнить с измерениями вручную, для уверенности.
Подумал - дописал,- получается полукосячный ))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал littus - 15.6.2012, 8:39
Pilot_ВАЗ
сообщение 15.6.2012, 18:54
Сообщение #143
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Ситуация один в один! Можно оттарировать, но возни много и токсикоманом можно заделаться.
А вот насчет боязни самому промыть - так ведь не Боинг 747! А как же что посерьезнее? Вот уж чем классика неодолеваема другими авто, так ремонтопригодностью, дуракодопустимостью и дешовонаваломостью хренозапчастей!
Учись на ней!! Не бойся! (все перебрал сам - она человек порядочный, не подводит!)
http://autodoki.com/node/383
Сам увидишь, все просто...
Deather12
сообщение 9.10.2012, 15:02
Сообщение #144
Пользователь №: 54534
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1978
Всем привет.
Возникла проблема, бензометр показывает полный бак, но при этом мигает лампа. Тесть заправил, но я не знаю насколько. При выключенном зажигании стрелка как и полагается на 0, но при включении зажигания стрелка "залипает" на полный бак. Вопрос - проблема в приборе или может быть в баке, электрике?
Опережая вопросы:
1. Панель приборов снималась.
2. Прибор снимался.
3. Менялась штатная лампа на диод. К диоду присоединен внешний (не общий) минус, плюс брался с контакта на лампу. Других конструктивных изменений прибор не притерпивал.
filipp
сообщение 9.10.2012, 15:16
Сообщение #145
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://www.domavto.narod.ru/html/eiiodieuiua_ideaidu.html клеммы перепутал + и -
Сообщение отредактировал filipp - 9.10.2012, 15:22
Deather12
сообщение 9.10.2012, 16:46
Сообщение #146
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1978
В клемную колодку не лез.
srt
сообщение 9.10.2012, 19:08
Сообщение #147
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цитата(Deather12 @ 9.10.2012, 17:02) *
Всем привет.
Опережая вопросы:
2. Прибор снимался.
Проверь мультиметром сопротивление датчика, исправный датчик на пустом баке показывает 315-345 Ом, на пол бака 108-128 Ом, на полном 7 Ом. На баке сними провод с датчика, стрелка должна упасть на 0, если не произошло, значит либо провод на массу замыкает, либо сама стрелка барагозит.
Exe Jack
сообщение 3.12.2012, 15:29
Сообщение #148
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Почему и что нужно сделать, что бы стрелка датчика топлива не прибавляла мне показания количества топлива при включении света фар?
Спасибо.
Smeliys
сообщение 3.12.2012, 19:42
Сообщение #149
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Спасибо.
У кого-то лечится подтягиванием массы, у кого-то нет, вобщем почитай тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=896
Dimarick_163
сообщение 11.12.2012, 23:23
Сообщение #150
Из: Сызрань
Пользователь №: 75256
Машина:Ваз 21061
Цвет:Мурена
Была такая проблемка что показания уровня топлива прыгали, замассировал бензобак и вуаля, всё страло нормально, ничего не скачет всё работает отлично dance.gif =) P.S. удачи вам friends.gif
Сообщение отредактировал Dimarick_163 - 11.12.2012, 23:24
Константин69
сообщение 11.11.2013, 18:58
Сообщение #151
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(ромарио @ 21.10.2009, 21:10) *
Ну так это не показатель что он полный.у меня тоже когда 20 заливаю видно.Скока прибор показывает когда двадцатку льешь
половину бака
ребята,прошу прощения,если с темой напутал,но в "разном"ничего похожего не нашел.наверняка,кто-нибудь замерял количество горючки,например,точно от середины до лампочки(поскольку она жирная,то,например,до ее пр.края,середины,лев.края).про момент мигания не говорю-это растяжимо.езжу от заправки до заправки,нет возможности слить-залить,поэтому не могу просчитать расход.а с ответом на свой вопрос смогу легко.
segeta69
сообщение 12.11.2013, 16:07
Сообщение #152
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
Лампочка заморгала-заливаешь 10 литров, смотришь показания спидометра и катаешь до следующего моргания лампочки, вычитаешь показания .... Я так замеряю расход.
Константин69
сообщение 13.11.2013, 14:19
Сообщение #153
Из: новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
понятно.только не моргает она.ладно,другим способом проверю.
Smeliys
сообщение 13.11.2013, 20:45
Сообщение #154
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Заправляешь до полной, катаешься, опять заправляешься до полной и высчитываешь расход. При условии что заправка честная. Для точного определения расхода можно так замерять несколько раз
CrusaderOfAden
сообщение 22.12.2013, 20:47
Сообщение #155
Из: Киев
Пользователь №: 85527
Машина:Ваз 2106
Не дочитал до конца тему, слишком уж много написано, но своей проблемы все-таки не нашел.
Поменял датчик, ибо старый протерся. Так лучше б я ездил со старым, так как там хоть по лампочке можно было ездить...
С новым датчиком у меня новая проблема. Постоянно показывает или 1/4, или 1/6, или 1/3 бывает или еще что-то. Когда как, но главное не соответствует количеству бензина в баке. Или горит лампочка, когда 30л в баке, или не горит лампочка, когда 2 литра в баке. Короче живет своей жизнью. Но это еще не все! Когда я в очередной раз разбираю бак, вытаскиваю этот датчик, подсоединяю провода + массу, то он у меня в руках прекрасно работает! Всё чётко показывает, стрелочка плавно ходит, всё супер. И не важно к чему я провод от массы прицеплю, или к баку или к кузову, все-равно работает. Радуюсь. Опускаю его обратно в бак (например в баке 5 литров), стрелка горит как положено, показывает чуть больше 0, все вроде рабочее. Еду на заправку, заливаю 20 литров, а он как стоял, так и стоит чуть выше 0. Как лампочка горела, так и горит. Или если в баке было 15 литров, я его в бак всунул, лампочка не горит, доездился, что бак пустой, а стрелка так и стоит на месте, и лампочка не горит. Издевается, скатина.
Провода все нормальные, провод на массу менял, в разные места его прикручивал. Паял ему массу от трубки до проволки, к которой поплавок крепится. Короче я уже не знаю, что делать! На приборной панеле датчик рабочий, да и в баке ж тоже рабочий, ибо у меня в руках все прекрасно работает!!! Поплавок ни за что не цепляется в баке. Что не так? Или он просто сильно умный и реально издевается?
Сообщение отредактировал CrusaderOfAden - 22.12.2013, 20:48
сообщение 22.12.2013, 20:52
Сообщение #156
левый датчик,тоись надо купить хороший да и все.
ставиш как положено?его криво можно прикрутить,вот и будет задевать за стенки,других вариантов нету
если масса как положено.
CrusaderOfAden
сообщение 22.12.2013, 21:07
Сообщение #157
Из: Киев
Машина:Ваз 2106
Ну как он левый, если вне бака он прекрасно работает? Ставлю нормально, ничего не задевает...
сообщение 22.12.2013, 21:09
Сообщение #158
тогда только масса может быть
провода не перепутал местами? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html
CrusaderOfAden
сообщение 22.12.2013, 21:15
Сообщение #159
Из: Киев
Машина:Ваз 2106
Провода не перепутаны, я их и так и так цеплял, в руках же он работает как положено. Датчик еще не реагирует на сам провод массы. Ему походу хватает массы от самого бензобака? Или бензобак должен быть изолизован, без массы?
Хотя нет, он изолирован не может быть, ибо там же ж винты приварены...
Сообщение отредактировал CrusaderOfAden - 22.12.2013, 21:16
сообщение 22.12.2013, 21:17
Сообщение #160
конечно не хватает,бак можно сказать не на массе сидит,он окрашен+на резинках внизу
массу береш с Кузова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:11
