8.10.2009, 8:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни подскажите кто знает, вот такая проблема. В последнее время дергается стрелка датчика топлива, амплитуда примерно миллиметров 5, от чего такое может быть? Сам приборчик поменять или еще где посмотреть?
Nexus_2106 Датчик топлива глючит ! 8.10.2009, 8:11
Колян Вполне возможно, что масса плохая... 8.10.2009, 8:42
Nexus_2106 А еще варианты есть? 8.10.2009, 10:42
Killer проверь все контакты, и замерь сопротивление котор... 8.10.2009, 11:04
Nexus_2106 Спасибо, буду проверять. 8.10.2009, 12:17
Arthas У меня та же фигня. Не парься, это нормально. Это ... 17.10.2009, 12:32
Nexus_2106 Цитата(Arthas @ 17.10.2009, 13:32) У меня... 19.10.2009, 15:52
ромарио у меня как будто литра по 2 сливает
заливаю пол б... 19.10.2009, 16:07
Komarr Цитата(ромарио @ 19.10.2009, 17:07) у мен... 19.10.2009, 16:16
кобзев Цитата(Komarr @ 19.10.2009, 16:16) Цитата... 19.10.2009, 17:50
ромарио Цитата(кобзев @ 19.10.2009, 18:50) Цитата... 19.10.2009, 17:58
orelik Цитата(Komarr @ 19.10.2009, 17:16) Цитата... 21.10.2009, 11:29
Одинокая_волчица У меня тоже стрелка иногда скачет... Вроде приезж... 21.10.2009, 13:01
Marves Либо масса плохая либо прибору писец... зачисти вс... 21.10.2009, 13:19
ромарио понаблюдал сегодня и пока не разболтал бак на кочк... 21.10.2009, 13:25
orelik Цитата(ромарио @ 21.10.2009, 14:25) понаб... 21.10.2009, 16:07
ромарио Цитата(orelik @ 21.10.2009, 17:07) Цитата... 21.10.2009, 16:10
orelik Цитата(ромарио @ 21.10.2009, 17:10) Цитат... 21.10.2009, 20:23
Mitka Нашел вот на форуме 2101:
"Уже много лет как... 21.10.2009, 19:38
ромарио Цитата(Mitka @ 21.10.2009, 20:38) Нашел в... 21.10.2009, 19:46
Opukc Цитата(Mitka @ 21.10.2009, 20:38) Нашел в... 22.10.2009, 18:40
varvar-s Цитата(Opukc @ 22.10.2009, 19:40) Цитата(... 22.10.2009, 18:57
slavokk Цитата(Nexus_2106 @ 8.10.2009, 8:11) Парн... 21.10.2009, 22:20
Macipurkis Плохой контакт провода от датчикана массу(крепится... 28.10.2009, 22:53
Zloj У меня намного сильнее дергатся начинает когда гоб... 28.10.2009, 23:06
Mixfight У меня ещё веселее ситуация была. Забирал машину о... 6.11.2009, 13:06
STIK Цитата(Mixfight @ 6.11.2009, 16:06) У мен... 6.11.2009, 14:41
Warrior У меня при старом датчике показывало более-менее а... 6.11.2009, 17:49
Серега123 Такая проблема у всех жигулей. Все происходит, пот... 6.11.2009, 22:56
dimaann Серега123, спасибо за инфу!
Напиши, плиз, как... 7.1.2010, 16:22
AaWePe Всем привет.
Такая проблема у меня постоянно врет ... 11.2.2010, 11:08
multik Цитата(AaWePe @ 11.2.2010, 11:08) Всем пр... 11.2.2010, 11:31
Dementyanov Цитата(AaWePe @ 11.2.2010, 11:08) И второ... 11.2.2010, 20:10
>BOSYAK< Цитата(Dementyanov @ 11.2.2010, 20:10) Ци... 11.2.2010, 20:34
AaWePe Цитата(Dementyanov @ 11.2.2010, 23:10) Ци... 11.2.2010, 22:07
serega4100 Заменой датчика ничего не решишь. Вот здесь твое с... 11.2.2010, 11:44
Hooligan проблема такая же как у автора, стрелка живет свое... 11.2.2010, 20:27
Новачок При заправке 10-15 литров датчик показывает возле ... 16.3.2010, 18:58
Mursay Цитата(Новачок @ 16.3.2010, 18:58) При за... 16.3.2010, 19:02
Новачок Спасибо в субботу попробую 16.3.2010, 19:10
Mursay Цитата(Новачок @ 16.3.2010, 19:10) Спасиб... 16.3.2010, 19:21
Nexus_2106 Мне ничего не помогло и я поменял сам приборчик. П... 25.5.2010, 7:46
BizonBes У меня стрелка на нуле все время. О количестве бен... 30.5.2010, 9:56
Ролакс Цитата(BizonBes @ 30.5.2010, 9:56) У меня... 31.5.2010, 0:42
Sochy Цитата(Ролакс @ 30.5.2010, 21:42) Цитата(... 20.11.2010, 22:36
DimanVaz21060 Была такая же ретька,когда менял задние фары,там и... 6.7.2010, 16:21
AloneWolf у меня примерно такая же проблема, заливаю литров ... 1.8.2010, 16:12
ROMAN KIROVOGRAD Датчик , и все. 1.8.2010, 18:48
СерегаД Не надо ничо менять, будет тоже самое. Просто при ... 1.8.2010, 21:45
ROMAN KIROVOGRAD Если все исправно работает, то не надо ничего запо... 1.8.2010, 22:03
AloneWolf Понятно, я с самого начала думал бак пробил, прове... 3.8.2010, 10:53
ROMAN KIROVOGRAD Напишешь как сделаешь... 3.8.2010, 12:02
TRANe Возможно немного не туда, датчик топлива и темпера... 13.8.2010, 19:27
Mitka Цитата(TRANe @ 13.8.2010, 20:27) Возможно... 13.8.2010, 21:09
Виталио 473 Цитата(Mitka @ 13.8.2010, 21:09) Цитата(T... 20.9.2010, 1:16
Deemc У меня датчик вообще почему то всегда на нуле. Мож... 19.8.2010, 21:17
Ролакс Цитата(Deemc @ 19.8.2010, 21:17) У меня д... 19.8.2010, 21:23
REC Цитата(Deemc @ 19.8.2010, 22:17) У меня д... 19.8.2010, 22:08
Deemc Цитата(Ролакс @ 19.8.2010, 23:23) Цитата(... 20.8.2010, 2:11
Владимир Соболев А меня после заправки уровень упал и загорелась ... 17.9.2010, 19:16
ROMAN KIROVOGRAD Конечно может, вытащи датчик, посмотри . 17.9.2010, 19:34
Владимир Соболев Сегодня вытащил, датчик! поплавок, на месте , ... 19.9.2010, 15:17
ROMAN KIROVOGRAD Скорее всего да, их болячка. 20.9.2010, 7:33
Виталио 473 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.9.2010, 7:33... 20.9.2010, 10:30
bo_bo Добрый день всем. А у меня вот такая вот проблема:... 18.11.2010, 16:40
Ролакс массу на приборах улучши+датчик поменяй 18.11.2010, 17:44
Ролакс На "вы" меня не называй,я не старый))Что... 20.11.2010, 22:40
DUL06 Цитата(Sochy @ 20.11.2010, 22:36) Цитата(... 20.11.2010, 22:51
Sochy Цитата(DUL06 @ 20.11.2010, 19:51) Цитата(... 21.11.2010, 15:36
Ролакс Если б массы не было,контролька не загорелась бы. 20.11.2010, 22:53
DUL06 Логично, но он не написал куда именно подключал на... 20.11.2010, 22:56
Ролакс Возможно.. но хотя провода там не длинные,и краска... 20.11.2010, 22:58
DUL06 Цитата(Sochy @ 21.11.2010, 15:36) Цитата(... 21.11.2010, 18:22
Sochy А "масса" то на баке есть или нет? Черны... 27.11.2010, 19:20
Sochy Был у електрика, он мне сказал варианта два: 1)изо... 29.11.2010, 19:55
simoha Всем привет! Что может быть? На приборе стрелк... 2.12.2010, 0:27
Ролакс Цитата(simoha @ 1.12.2010, 23:27) Всем пр... 2.12.2010, 0:36
payalnikk Цитата(simoha @ 1.12.2010, 23:27) Всем пр... 2.12.2010, 0:42
Волкодав Тем более что он стоит копейки - где то 150-200 ру... 2.12.2010, 0:55
Yurii Цитата(Nexus_2106 @ 8.10.2009, 7:11) Парн... 3.12.2010, 16:12
urik29ru Может кто знает причину.датчик бензина.по началу п... 14.12.2010, 10:47
Ролакс Цитата(urik29ru @ 14.12.2010, 9:47) Может... 14.12.2010, 11:45
OlegVAZ 06 у меня такая проблема, в баке было примерно 10л, н... 10.8.2011, 19:39
ROMAN KIROVOGRAD Поменять его, или привыкать к этому, лампочка что ... 10.8.2011, 19:41
Ролакс проверь на новом показания(не устанавливая его) 10.8.2011, 19:44
OlegVAZ 06 датчик который в баке смотреть? там был датчик в ц... 10.8.2011, 22:31
Ролакс ну там нелинейная шкала,поэтому так и намотано.Воз... 10.8.2011, 22:35
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 23:35) ну там ... 10.8.2011, 22:39
Ролакс Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.8.2011, 22:39) у м... 10.8.2011, 22:41
Karper постоянно показывает полный бак
что менять? датчик... 31.8.2011, 16:10
Ролакс сдергивай 2 провода с бака кроме массы-и отписывай... 31.8.2011, 17:32
Ekvalayzer Приветствую. Такая проблема. Не горит красная ламп... 14.9.2011, 16:05
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 14.9.2011, 16:05) При... 14.9.2011, 16:12
Ekvalayzer Цитата(sedoy @ 14.9.2011, 16:12) а сама л... 14.9.2011, 17:21
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 14.9.2011, 17:21) Цит... 14.9.2011, 17:27
Ekvalayzer Спасибо, заберу таз, попробую разобраться...хотя ч... 14.9.2011, 17:50
verhoil у меня вообще беда приключилась!!!... 3.10.2011, 14:39
1300SL проверить лампочку,мож перегорела? 3.10.2011, 14:43
Danny Dyer на моей лампочка еще перестала гореть у старого хо... 3.10.2011, 16:25
1300SL Цитата(Danny Dyer @ 3.10.2011, 16:25) на ... 3.10.2011, 17:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 13:48 |
