7 страниц V   1 2 3 > »
> Меняются показания приборов, При включении габаритов немного плюсуют стрелки у бензина, масла, темп
сержант
сообщение 19.6.2007, 10:31
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1981
Ребята, у кого только не спрашивал, где только не интересовался....((( Наверное "Автоклуб 2106" - моя последняя надежда разрешить давнишнюю проблему. Трабл не особо криминален, но неприятен при езде в темное время суток. Итак: при включении габаритного света происходит небольшой скачок стрелок указателей бензина, давления масла, температуры охлаждающей жидкости. Примерно так - температура была 90°С - стала показывать 100-110°С, бензина было пол-бака - стало больше литров на 7-10, давление было 3 кг - стало 4. Тахометр работает нормуль. Напряжение в бортовой сети в норме. Посоветовали зачистить массу на приборную панель - зачистил ВСЕ массы. Результат - ноль. Посоветуйте, что может быть? В чем нескладуха? Когда выключаю габаритные огни - все становится на свои места, все правильно показывает. У меня есть подозрение, что ввиду почтенного возраста моей "ласточки" окислились, стали плохими контакты в том месте, где провода обжимают, когда крепят "папу" или "маму". Может из-за этого? Вообщем, подскажите пожалуйста. Я что-то в полном тупике по-поводу этой проблемы.
Скеложьга
сообщение 19.6.2007, 10:49
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
то же самое... непонятная штука.
Колян
сообщение 19.6.2007, 10:55
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Хм... может быть дело в выключателе габаритов???Провода может надо проверить, которые идут к выключателю???Проверить тестером напряжение на датчиках до вкл и после вкл габаритов..., а также на самом выключателе...может блок с предохранителями глючит...посмотри...
GMRU
сообщение 19.6.2007, 11:01
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
У меня тоже присутствует такая фигня, только очень незначительно- буквально долли миллиметров стрелки уходят вправо при включении габаритов.
Я думаю,что проблемма все же в массе.
Посмотрев схему, видно, что масса и для прибора и для лампочки подсветки одна и та же и при чем очень много соединений на пути этой массы от шпильки до приборов.
В любом из этих соединений( обжимов, даже внутри прибора) будь чуть плохой контакт- получим этот симптом( в зависимости от того, где этот плохой контакт)- могут не все приборы реагировать!
Если у тебя есть нормального качества мультиметр, произведи замеры: Один конец тестера на очень хорошую массу кузова!!!, второй конец тетсера на разъем массы прибора( поочередно на каждый прибор пробуй, та часть разъема, которая уже идет к прибору). Машина заведена, включай габариты и смотри что покажет мультиметр, так же можешь покрутить регулятор освещенности. Также глянь что он пакажет при выключенных габаритах.
Если мультиметр покажет хоть какое то напряжение скажем более 0.15В- у тебя проблемма с массой.
Поочередно передвигай второй конец тетстера по разъемам ближе к шпильке, где масса берет свое начало и ты найдешь, где у тебя плохой контакт и происходит падение.
PS- так как реагируют все приборы, я бы начал смотреть с общего разъема на приборную панель.
Сообщение отредактировал GMRU - 19.6.2007, 11:18
Злые Мыши
сообщение 19.6.2007, 21:56
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
И у меня отклоняются стрелки приборов при включении габаритов, но незначительно :)
Это не баг, это фича :)
Виталий
сообщение 19.6.2007, 22:33
Из: МО г.Химки
Пользователь №: 147
Цвет:бежевая
Год Выпуска: 1992
У меня отклоняется только стрелка на бензин - да и то незначительно - 1-2 мм. Один мой знакомый на ВАЗ 2102 решил эту пробелму, тупо поменяв датчики.
GMRU
сообщение 19.6.2007, 22:35
Пользователь №: 26
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Пока менял, наверное востановил плохой контакт:))
Просто отсоединить и подсоединить разъем -уже исправление плохого контакта!
multipleksor
сообщение 21.6.2007, 6:22
Пользователь №: 55
Цвет:Сафари
Смотри массу на кузов. Именно на кузов а не на двигатель. У меня была похожая проблема. Вот ссылка.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&#entry9049
bonchmen
сообщение 21.6.2007, 22:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 467
Цвет:светло-бежевый
И у меня та же фигня была. Специально не копался, но когда поменял трехрычажный переключатель (стал пробивать на массу) - отклонения стали практически незаметны. Думается, что дело в скачке напряжения.
GMRU
сообщение 21.6.2007, 22:12
Пользователь №: 26
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Ты когда менял 3-х рычажный выключатель , снимал или отсоединял разъёмы шитка приборов?
Если да, то очень вероятно что из за этого и произошло улучшение!
Phil
сообщение 22.6.2007, 19:37
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Я пару дней назад накосячил с активной антенной, видимо что-то замкнуло, сгорел предохранитель и сел аккумулятор. Когда я вернулся утром к машине - завелась только с толкача. Пробовал поставить предохранитель новый - два сгорели тут же в руках. Отключил антенну, поменял предохранитель и все стало на свои места, только вот появились два изменения: при включении света стали падать обороты, а также когда даю машине оборотов - лампы загораются ярче. Раньше этого не былдо - свет был ровный и обороты не зависели ни от чего. Грешу на генератор, но может быть тут тоже дело в плохой массе?
GMRU
сообщение 22.6.2007, 19:56
Пользователь №: 26
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Лично я хочу "цифры" по твоей проблеме.
А то, что ты описываешь на словах-является нормой!
Phil
сообщение 22.6.2007, 20:08
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ну насчет яркости цифров привести немогу - чем больше даешь, тем ярче светит:blink: А по тахометру 100 - 200 оборотов убавляется при включении света. Просто раньше такого не было. Все было ровно. Поэтому я, мягко говоря, был удивлен
Сообщение отредактировал Phil - 22.6.2007, 20:10
bonchmen
сообщение 22.6.2007, 20:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 467
Цвет:светло-бежевый
Неа. У меня разъемы переключателя висят на проводах под щитком - так дотянулся. Ну может чего и шевельнул.
GMRU
сообщение 22.6.2007, 20:27
Пользователь №: 26
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Phil, сделай замеры вольтметром на АКБ на всевозможных режимах- холостой, обороты, включённая нагрузка итп- сразу станет ясно!
Если у тебя нет мультиметра- рекомендую купить- сегодня это уже доступно, от 1500 уже можно купить очень хорошего качества девайс!
Ещё остается открытым вопрос, а зарядился ли у тебя до конца АКБ после твоих проишествий!
Падения 100-200 оборотов при свете- возможно это чуть много, однако по любому при включении нагрузки, обороты просаживаются- идет нагрузка на генератор и движку тяжеле его прокручивать.
Здесь многое зависит от состояния движка и отрегулированости его систем.
Наши субъективные ощущения поведения машины- это очень относительная вещь! Часто, после чего-то мы начинаем на что-то обращать повышенное внимание и нам кажется что, это не так, как было раньше!
Приборы- более точная вещь :rolleyes:
bonchmen- скорее всего так и было B)
Сообщение отредактировал GMRU - 22.6.2007, 20:29
Phil
сообщение 23.6.2007, 1:43
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
GMRU, спасибо, попробую. Сегодня отрегулировал карб - падение оборотов стало меньше - где-то 50-100. А мультиметр одолжу у знакомого:)
З.Ы. Вот так приходит опыт... :D
Димка
сообщение 23.6.2007, 17:07
Из: Уфа
Пользователь №: 496
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2003
А у меня ничего не меняется при включении габаритов или фар. Зато намного завышают спидометр и тахометр. При 800-700 об/мин показывает ~1300. И спидометр на ~10 завышает
Сообщение отредактировал Димка - 23.6.2007, 17:15
Chester
сообщение 23.6.2007, 17:18
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Вот видишь - не повезло тебе. У других в баках бензина прибавляется на приличную сумму, а ты разве что скорость на 50 рублей превышаешь. :) :)
Виталий
сообщение 23.6.2007, 17:42
Из: МО г.Химки
Пользователь №: 147
Цвет:бежевая
Год Выпуска: 1992
Ну насчёт тахи не знаю, а спидометр прибавляет, может быть, из-за тросика или стрелка неправильно стоит. У меня такая ерунда началась после того, как поставил себе белые шкалы (снимал стрелки). Кстати, она [стрелка] у тебя не дергается? а не стучит?
Димка
сообщение 23.6.2007, 18:59
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 496
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2003
Тахометр при 3000 уже 5 с лишним кажет. А спидометр постукивает. Стрелка рывками двигается. Проезжаю 100 км примерно, а он около 10 накручивает :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 10:33
