12.4.2012, 15:22
#1301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 7.6.2010 Из: Тула Пользователь №: 33219 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто каких производителей порекомендует для каждого отдельного элемента (включая свечи)? Или не париться и купить готовый набор? Комплектом как раз не советую. Отдельные элементы в них, вызывают сильное сомнение. Трамблер московский. АТЭ-2. Бывает сложно найти под низкий блок. Коммутатор Москва или Пенза. Проводка коммутаторная - Автоэлектроника Тверь. Сухую катушку - на любителя. Все таки маслозаполненная, в реальной жизни, девайс почти безотказный, живущий, как правило, всю жизнь машины, а иногда - и не одной. Тоже желательно АТЭ-2. А по свечам что можете сказать? я склоняюсь к NGK |
15.4.2012, 10:14
#1302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51292 Машина:ваз 21063 Цвет:ce Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем прива ! собираюсь бсз ставить. кто как считает стоит-ли вот такой коммутатор с октан-корректором ставить http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=18558
15.4.2012, 10:20
#1303
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем прива ! собираюсь бсз ставить. кто как считает стоит-ли вот такой коммутатор с октан-корректором ставить http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=18558 Вообще слышал, что неплохие детали у этой фирмы. Только поговаривают, что от октан корректора толку нет, он тупит от нашего гремящего движка. |
16.4.2012, 10:03
#1304
Всем прива ! собираюсь бсз ставить. кто как считает стоит-ли вот такой коммутатор с октан-корректором ставить http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=18558 Вообще слышал, что неплохие детали у этой фирмы. Только поговаривают, что от октан корректора толку нет, он тупит от нашего гремящего движка. то-же слышал, значит не стоит наверное... |
18.4.2012, 8:37
#1305
Сам коммутатор хороший. Знакомый ставил. Говорит толк есть. Но правда или нет- не знаю.
ЗЫ: себе купил Трамблер и катушка - Москва Коммутатор "Астро" был, но продавец сказал из новой серии не подойдет на классику. Экспериментировать не стал. Взял энергомаш по типу такого: http://www.evels.ru/catalog/elektrooborudo...1333774-01.html Проводов тоже не было в оплетке. Взял простую лапшу за стольник. Если попадется- нормальная- сменю просто да и все. Свечи NGK 2 для 2108. Все в сумме вылезло 2496 рублей Сообщение отредактировал Skeleton - 18.4.2012, 9:48 |
20.4.2012, 21:28
#1306
И еще вопрос: Высоковольтные провода вместо родных другие нужно ставить или и родные сгодятся?
21.4.2012, 15:56
#1307
23.4.2012, 20:47
#1308
И еще вопрос: Высоковольтные провода вместо родных другие нужно ставить или и родные сгодятся? лучше сметить, у БСЗ искорка то по мощнее будет, да и исходя из пробега провода тоже менять надо....я менял БСЗ с проводами и свечами, что бы уж железно С каким сопротивлением искать? Как пишут в мануалах: 2,25 - 2,82 кОм (2108-2109) или с меньшим сопротивлением, чтобы была мощнее искра? |
4.5.2012, 16:37
#1309
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 47230 Машина:VAZ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос знатокам и специалистам, а так же тем кто "не одну собаку съел")
Авто 92 года, взял год назад, самочувствие у нее отличное, но все же задался целью установки БСЗ, всю ветку пока неосилил, но уже вижу что вариантов есть много. ВАЗ 21063 объем по свидетельству о регистрации 1,5 л (где посмотреть на движке пока не знаю))) У меня собственно такой вопрос - делать постепенно (дешевле) или только последний пункт (он заменяет все предыдущие): 1. Установить БСЗ 2. Установить БСЗ и заменить карб на Солекс (у меня по идее Озон) 3-4. Установить БСЗ и затем МПСЗ (без/с заменой карба) 5-6. Установить МПСЗ (без/с заменой кабюратора) вопрос возник из-за того что не совсем пока разобрался насколько запчасти взаимозаменяемы. МПСЗ ставится на бесконтактную систему или надо все выкидывать и ставить все другое. ПС: шеф сегодня сказал что ему не меняли трамблер и нет ДХ, получается у него электронное контактное зажигание? |
4.5.2012, 16:47
#1310
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вопрос знатокам и специалистам, а так же тем кто "не одну собаку съел") Авто 92 года, взял год назад, самочувствие у нее отличное, но все же задался целью установки БСЗ, всю ветку пока неосилил, но уже вижу что вариантов есть много. ВАЗ 21063 объем по свидетельству о регистрации 1,5 л (где посмотреть на движке пока не знаю))) У меня собственно такой вопрос - делать постепенно (дешевле) или только последний пункт (он заменяет все предыдущие): 1. Установить БСЗ 2. Установить БСЗ и заменить карб на Солекс (у меня по идее Озон) 3-4. Установить БСЗ и затем МПСЗ (без/с заменой карба) 5-6. Установить МПСЗ (без/с заменой кабюратора) вопрос возник из-за того что не совсем пока разобрался насколько запчасти взаимозаменяемы. МПСЗ ставится на бесконтактную систему или надо все выкидывать и ставить все другое. ПС: шеф сегодня сказал что ему не меняли трамблер и нет ДХ, получается у него электронное контактное зажигание? Лучше всего сразу ставить МПСЗ с ДПКВ и избавляться от трамблера. |
4.5.2012, 17:07
#1311
Лучше всего сразу ставить МПСЗ с ДПКВ и избавляться от трамблера. Ну сразу это может быть дороговато. а так в этом году одно, в след другое. не? если потом только от трамблера избывляться - то это приемлимо опять же. Карб менять или можно на стоковом остаться (новый 900 грн, бу думаю 400-500 выйдет с ремонтом или профилактикой)? по самим МПСЗ видел такие http://maya-auto.com/products/ и http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22 может еще какие ссылки подскажете ПС: сорри если оффтоп, по карйней мере сейчас определюсь куда двигаться) по вашему ответу, нашел здесь тему буду изучать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3892 Сообщение отредактировал newey - 4.5.2012, 17:08 |
4.5.2012, 17:15
#1312
Лучше всего сразу ставить МПСЗ с ДПКВ и избавляться от трамблера. Ну сразу это может быть дороговато. а так в этом году одно, в след другое. не? если потом только от трамблера избывляться - то это приемлимо опять же. Карб менять или можно на стоковом остаться (новый 900 грн, бу думаю 400-500 выйдет с ремонтом или профилактикой)? по самим МПСЗ видел такие http://maya-auto.com/products/ и http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22 может еще какие ссылки подскажете ПС: сорри если оффтоп, по карйней мере сейчас определюсь куда двигаться) по вашему ответу, нашел здесь тему буду изучать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3892 Какой смысл покупаь новый трамблер, оодноканальный коммутатор, если при переходе на МПСЗ придется все это менять. ? Проще сразу купить: 1. Переднюю крышку двигателя 21214 2. "Калиновскую" катушку 3. Реперный шкиф 21214 4. ДАД от ГАЗ. 5. ВВ провода инжекторные 6. Свечи инжекторные 7. Сам MPSZ .. и сделать все сразу и по максимуму. Сайт МПСЗ http://www.mpsz.ru |
4.5.2012, 17:19
#1313
Вопрос зажыгание на базе двух комутаторов будет работать лудше чем сток?
12.5.2012, 13:11
#1314
И еще вопрос: Высоковольтные провода вместо родных другие нужно ставить или и родные сгодятся? лучше сметить, у БСЗ искорка то по мощнее будет, да и исходя из пробега провода тоже менять надо....я менял БСЗ с проводами и свечами, что бы уж железно Все поставил. Работает хорошо. Провода старые оставил пока. "Северным сиянием" ибо не страдают. Свечи NGK с резюком которые BPR6ES. Сейчас разберусь что за бред с холостым ходом твориться и буду щастлив як слон. |
12.5.2012, 14:46
#1315
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.4.2012 Из: Забайкальский край Пользователь №: 66796 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Вчера установил БСЗ- несказанно рад, никаких перебоев, провалов в работе двигателя, обороты под нагрузкой набирает быстрее, везёт лучше, мне кажется даже работать тише стал. Проблема вот в чём: появился треск в колонках. Причину понял почти сразу- свечи я оставил старые. Возникает вопрос- БСЗ мы устанавливаем для того что-бы повысить мощьность искры, так зачем её повышать, если тут-же уменьшать с помощью свечей с резисторами и в\в проводов с большим сопротивлением(у меня стоят медные).
12.5.2012, 15:18
#1316
Всем привет! Вчера установил БСЗ- несказанно рад, никаких перебоев, провалов в работе двигателя, обороты под нагрузкой набирает быстрее, везёт лучше, мне кажется даже работать тише стал. Проблема вот в чём: появился треск в колонках. Причину понял почти сразу- свечи я оставил старые. Возникает вопрос- БСЗ мы устанавливаем для того что-бы повысить мощьность искры, так зачем её повышать, если тут-же уменьшать с помощью свечей с резисторами и в\в проводов с большим сопротивлением(у меня стоят медные). Увличить зазор" площадь контакта искры со смесью". резисторами ограничивается ток разряда "т.е когда искра образовалась, то сопротивлениевоздуха между электродами сильно падает" также увеличивается кол-во циклов разряда до изнашивания электрода "Но обеспечивая эффективную самоочистку" снижает пиковую нагрузку на катушку и по питанию облегчает работу коммутатора. В кратце вроде так Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 15:19 |
13.5.2012, 12:19
#1317
Всем привет! Вчера установил БСЗ- несказанно рад, никаких перебоев, провалов в работе двигателя, обороты под нагрузкой набирает быстрее, везёт лучше, мне кажется даже работать тише стал. Проблема вот в чём: появился треск в колонках. Причину понял почти сразу- свечи я оставил старые. Возникает вопрос- БСЗ мы устанавливаем для того что-бы повысить мощьность искры, так зачем её повышать, если тут-же уменьшать с помощью свечей с резисторами и в\в проводов с большим сопротивлением(у меня стоят медные). Увличить зазор" площадь контакта искры со смесью". резисторами ограничивается ток разряда "т.е когда искра образовалась, то сопротивлениевоздуха между электродами сильно падает" также увеличивается кол-во циклов разряда до изнашивания электрода "Но обеспечивая эффективную самоочистку" снижает пиковую нагрузку на катушку и по питанию облегчает работу коммутатора. В кратце вроде так Спасибо,увеличил зазоры( как я про них забыл?), - стало намного лучше, посмотрим как дальше будет. |
17.5.2012, 11:05
#1318
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 24.10.2011 Из: Украина, Ужгород Пользователь №: 58786 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
в прошлом году установил себе БСЗ, проблема в том что не работает тахометр, подскажите как исправить проблему? где-то читал что в новых БСЗ надо проводок крепить к блочку управления БСЗ но найти статью не могу, он у меня прикреплен к котушке, но это не правильно
17.5.2012, 15:56
#1319
в прошлом году установил себе БСЗ, проблема в том что не работает тахометр, подскажите как исправить проблему? где-то читал что в новых БСЗ надо проводок крепить к блочку управления БСЗ но найти статью не могу, он у меня прикреплен к котушке, но это не правильно Тоже на катушке крепиться,на "К" и всё работает! |
17.5.2012, 17:24
#1320
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:51 |
