85 страниц V   1 2 3 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Виталий
сообщение 22.5.2007, 10:49
Из: МО г.Химки
Пользователь №: 147
Цвет:бежевая
Год Выпуска: 1992
Может я чего-то не понимаю, объясните, чем отличается БСЗ от Электронного зажигания?
Да, и ещё:
p.s. для него(бортового компьютера) надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем.
Можно ли БК поставить на БСЗ?
Просто хочу поставить себе БК, СЗ в любом случае буду менять(т.к. стоит стоковое КСЗ), а как - не знаю (я уже писал, что по физике у меня выше 3-ки никогда не было). В сервис отдавать не хочу по двум причинам:
1. Хочу сам разобраться что к чему
2. Никто не сделает тебе лучше, чем сам себе, недаром, когда в сервисе спрашивают "Тебе делать как надо, или как себе?" в основном все отвечают Как себе...
Заранее спасибо,
ПисАть можно на e-mail: kurilinvit@mail.ru
сержант
сообщение 6.6.2007, 10:22
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1981
Вообщем-то дело в следующем - БСЗ это бесконтактный трамблер с датчиком Холла, коммутатор, катушка зажигания от 08-ой, пучек проводов для разводки всей этой конструкции. Электронное зажигание это такая приблуда которая позволяет на свече получить от одной до трёх мощных искр (одновременно). При этом у тебя остается контактный трамблер и штатная катушка зажигания. Лично я себе давно уже поставил БСЗ и очень им доволен. Заодно, кстати, поменял высоковольтные провода на силиконовые. Хочу еще октан-корректор доставить в будущем.
Chester
сообщение 6.6.2007, 11:03
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Единственная проблема - это ненадежность вазовских датчиков Холла. У меня на восьмерке за пол года 2 умерло. Вещь вроде пустяковая, но пока разберешься что к чему и доберешься до самого датчика, можно потратить кучу нервов и времени..
Злые Мыши
сообщение 6.6.2007, 11:09
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Датчик Холла и второй коммутатор лучше всего иметь с собой в запасе :)
сержант
сообщение 6.6.2007, 11:15
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1981
У одного парня в наших гаражах видел небольшую коробочку со светодиодами (по виду заводского изготовления). Он её куда-то цеплял и светодиоды сразу показывали работоспособность датчика Холла, катушки и коммутатора. Думаю удобная вещь, если не знаешь что в БСЗ глюкнуло. Спасибо насчет датчика Холла. Коммутатор запасной с собой всегда вожу, а вот про датчик что-то не подумал.
GMRU
сообщение 6.6.2007, 12:01
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
У меня датчик холла живет уже около 13 лет!
Тромблер Московского завода АТЭ-2.
ДенЧи!
сообщение 29.6.2007, 11:41
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Кто-нить пользовал систему ОКТАН-4? кто что может сказать? или это просто всё тоже самое + мониторчик с циферками!?
Юрец
сообщение 29.6.2007, 12:11
Из: Питер, Ветеранов
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Что ты имеешь ввиду под мониторчиком с циферками ?
Октаном пользуюсь около 5 лет. Нормальная такая штука, особенно в плане углов. Зажигание у меня обычное. Если интересует что конкретное спрашивай - чем смогу...
Дядя Ваня
сообщение 8.8.2007, 21:15
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Плюс имитатор датчика холла (АЗ-1 или 2)
Пардон,файл не приклеился.
malenkiy-mewer
сообщение 9.8.2007, 8:35
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
евгенич
сообщение 16.8.2007, 9:51
Пользователь №: 1046
Цвет:черный
имел проблему-трогаешься с места,перешел на вторую,раскрутил до 40 км\ч,переходишь на третью-обороты на ноль,как при выключении зажигания(но не глохнет),бешеная детонация.отпускаю сцепление при включенной 3 передаче,машина как мертвая.через секунду чувствую рывок с ударом в редукторе и прочих агрегатах и поехала.
думал бсз поможет делу-нет,нифига не помогло.
прополоскал и прокомпрессил карбюратор(ваз2107)-результат нулевой.на горячую так же провал,ноль обороты,рывок,удар,поехали.
мужики,подскажите,можт кто сталкивался...(
Сообщение отредактировал евгенич - 16.8.2007, 9:53
Дядя Ваня
сообщение 16.8.2007, 10:27
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Если такая фигня только на третей передаче, то боюсь что коробка. Ты когда с четвёртой на третью переходишь, что происходит? Как с 2-ой на 3-ю?
евгенич
сообщение 16.8.2007, 12:51
Цвет:черный
нет,не коробка.
ситуевина такая-прогрелась,заглушил.постояла 15 мин.(не больше,не меньше)заводишь(при этом долго крутишь стартером)после этого она обязательно заглохнет,или как описывалось раньше или если движешься на малых оборотах~1500-2000,провал,как буд-то отключил зажигание на скорости.если обороты повыше,что то происходит и она успевает одуматься.
этого не происходит после полного остывания и при утреннем первом пуске.
такое ощущение,что там таймер-отмеряет сколько она постояла,и если это=15 мин. начинает так вот артачиться(((((((
Сообщение отредактировал евгенич - 16.8.2007, 12:52
Тима
сообщение 7.9.2007, 16:02
Пользователь №: 1151
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Так скажите пожалуйста Что именно нужно купит что бы сделать безконтактно транзисторную систему? вот если можно то конкретно по Видам запчатей 1.2.3... и во сколько это обойдеться? кто нибудь считал? так то заманчиво..
Дядя Ваня
сообщение 7.9.2007, 17:16
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Я не знаю, у тебя двигатель 1,3? Кажется нет разницы, но не уверен. Кто ставит на копейку у них там лишнии проблемы. А про цену, смотри выше. Я там файл прикрепил(чек), там всё есть, что и сколько стоит.
Правда провода я оставил старые, силикон.
Злые Мыши
сообщение 7.9.2007, 17:39
Матёрый Мышь
Из: Москва
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
1.Распределитель зажигания бесконтактный(если двигатель 21011, т.е. низкий блок, то распределитель нужен с коротким валом.)
2.Катушка зажигания 2108
3.Коммутатор 2108
4.Жгут проводов БСЗ для классики.
Свечи и провоода если хорошие можно оставить старые.
Тима
сообщение 7.9.2007, 19:09
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Двигатель у меня 2103, и что все это в простом магазине продают? И что касаеться работ то это просто заменя трамблера и катушки зажигания? неужели так просто))) вот например на Шевроле НИве там инжектор так там например идет как бы 4 катушки зажигания на каждую свецу по катушке... или тут иначе? А какие плючы еще ест ькроме того что не надо будет "регультировать" зазоры в контактах? Мощность или экономичность от этого растет или уменьшаеться?
aztec
сообщение 7.9.2007, 20:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Я себе бсз ставил около месяца назад. Проблема у меня была в том, что я жгут проводов взял не от нивы а от 2108. Там цвета другие,не как в мануалах. Просто прозвонил контакты и потом по 2108 схеме соединил. Тачка еле завелась,зажигание было напроч сбито, выставил сам,крутя трамблёр,потом просто стробоском подрегулировали и всё. Когда всё было настроено,заводиться стала на раз,вроде улучшилась динамика.
Вот весь набор,обошёлся в 1 т.р.
Дядя Ваня
сообщение 7.9.2007, 20:19
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
aztec,а у меня небыло проблем. Просто надо заранее приметить как стоит старый трамблёр. Т.е. снять крышку и посмотреть где бегунок.
aztec
сообщение 7.9.2007, 20:22
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Да я вроде запомнил,как бегунок был. Но всё почему-то сбилось. Да и ещё 08 катушки развёрнуты на 180 градусов относительно кранштейна fool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:45
