27.2.2008, 9:57
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1266 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Небольшое вступление:
Как-то так сложилось, что несмотря на выдающиеся усовершенствования механической части двигателей, параметры искры зажигания остались на уровне столетней давности. Везде стоят катушки зажигания с большим выходным сопротивлением, почти везде используются свечные провода с сопротивлением, бегунки и свечи с сопротивлением. Это не позволяет создать искру с малой длительностью и большой энергией. В теории горения есть много направлений, описывающих горение бензовоздушных смесей. Наиболее перспективной для практической реализации интенсивного поджига представляется технология “холодного поджига”, рассматриваемая в трудах академика Зельдовича Я.Б.( 40-е годы прошлого столетия). Секрет в том, чтобы излучить на коротком интервале как можно больше фотонов в весь объём цилиндра. При этом бензовоздушная смесь разгорается по всему объёму по аналогии с цепной реакцией при ядерном взрыве. В резельтате и поджиг и сгорание бензовоздушной смеси происходит существенно быстрее и полнее. Нельзя сказать, что попытки интенсифицировать поджиг не предпринимались в автомобильной промышленности. В качестве примера можно назвать системы эажигания Twin Spark на автомобилях Alfa Romeo, использующие две свечи на одном цилиндре. Такой подход позволяет улучшить характеристики двигателя, но он конструктивно ограничен ( очевидно, что установить десять свечей на один цилиндр представляется проблемным ). Существенно продвинуться в направлении интенсификации поджига удалось в блоках зажигания POWER ADDER 1, предназначенных для двигателей с карбюратором.. За счёт использования собственной катушки зажигания с низким выходным сопротивлением и ликвидацией сопротивлений во всём высоковольтном тракте удалось обеспечить следующие параметры искры : • передний фронт импульса 2мкс против 150мкс у обычного зажигания, • энергия импульса 120мДж против 45мДж у обычного зажигания, • ток индуктивной фазы искры - максимальный 1,5А против 150мА, средний 0,75А против 75мА, • длительность индуктивной фазы искры 0,5мс против 1,2 мс. Следует отметить такой интересный факт, как продление ресурса двигателей.за счёт использования подобных систем. На продление ресурса влияют следующие два фактора : 1.Уменьшение вибраций в двигателе за счёт сужения сектора, в котором разгорается бензовоздушная смесь. 2. Наличие мощной индуктивной фазы искры. У искры есть две фазы : емкостная и индуктивная. Емкостная, это когда ёмкость свечи заряжается до пробойного напряжения и потом разряжается. Индуктивная, это когда пробой межэлектродного пространства произошёл, образовался канал с малым сопротивлением и продолжает идти ток между электродами. Обычное зажигание имеет, в основном, только емкостную фазу, а индуктивная очень слабая и длинная из-за сопротивления в высоковольтном тракте и недостаточной запасённой энергии. В POWER ADDER 1 емкостная фаза такая же, а индуктивная многократно мощнее и короче, что и обеспечивает эффект. При низкой компрессии напряжение пробоя межэлектродного пространства свечи мало. Из-за этого энергия емкостной фазы маленькая, искра в обычном зажигании получается ещё более хилая. Это приводит к тому, что бензовоздушная смесь в цилиндре плохо разгорается и давление на поршень начинается гораздо позже ВМТ. При этом основная энергия бензина уходит в тепло, а не в работу. Вот и не тянет двигатель. Мощная индуктивная фаза в искре POWER ADDER 1 позволяет хорошо поджигать и при низкой компрессии. Это и позволяет обеспечивать нормальную мощность и приёмистость двигателя при низкой компрессии, когда с обычным зажиганием двигатель вообще не хочет работать. Никто не говорит, что нужно ездить с изношенным двигателем, но нормально проездить с POWER ADDER 1 можно гораздо дольше, чем с обычным зажиганием. Собственно, приобрел этот мегадевайс, в выходные буду ставить. В комплекте заказывал (ну и получил тоже) высоковольтные без сопротивления, сам блок электронного зажигания, потенциометр для октан-корректора, бегунок без сопротивления. По поводу последнего - можно было не покупать, прислали обычный бегунок, только с перемычкой вместо резистора. Кто-нить ставил подобное, у кого какие идеи, поставлю - фотки выложу и опишу впечатления. |
Rector Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ 27.2.2008, 9:57
VaZiL У меня стоит МПСЗ(mpsz.ru) с ДПКВ. Почитать можно ... 27.2.2008, 10:33
Rector Поставил вчерась!
Первые впечатления - хороший... 3.3.2008, 9:01
Farid ПРоделанная работа хорошая, я бы сказал отличная, ... 3.3.2008, 11:05
StyletX А че стоит это удовольствие? И где его взять? 3.3.2008, 11:34
Rector Цитата(StyletX @ 3.3.2008, 10:39) А че ст... 4.3.2008, 10:41
Rector Вот фотки, правда качество не сильно, в гараже тём... 13.3.2008, 13:57
AHTu6uOTuK Цитата(Rector @ 13.3.2008, 9:02) Вот фотк... 14.3.2008, 8:41
Rector Цитата(AHTu6uOTuK @ 14.3.2008, 7:46) Цита... 14.3.2008, 9:11
StyletX Цитата(Rector @ 14.3.2008, 10:16) На макс... 14.3.2008, 9:32
AHTu6uOTuK Так оплачивать надо после того как придет??? Или с... 14.3.2008, 9:45
StyletX Цитата(AHTu6uOTuK @ 14.3.2008, 10:50) Так... 14.3.2008, 11:24
Rector Цитата(StyletX @ 14.3.2008, 10:29) Цитата... 14.3.2008, 11:37
StyletX Rector, а как перечислял деньги то? 14.3.2008, 12:01
Rector Цитата(StyletX @ 14.3.2008, 11:06) Rector... 14.3.2008, 12:11
Rector to StyletX
Ну как, поставил? 28.3.2008, 9:58
CherepVM Здраствуйте!
Почитал я тут про Блок зажигания ... 29.3.2008, 18:11
BumiX Блин, ниче не понял... ну в смысле где достать =)
... 1.4.2008, 20:59
Rector Цитата(BumiX @ 1.4.2008, 19:04) Блин, нич... 7.4.2008, 9:00
Romchik тоже решил заказать, вчера отправил на почту заявк... 12.4.2008, 9:59
Romchik еще хотелось бы узнать по поводу трамблера, в нем ... 12.4.2008, 10:21
Rector Цитата(Romchik @ 12.4.2008, 8:26) еще хот... 21.4.2008, 10:21
Romchik что-то недаждусь ответа на заказ по почте :((
може... 13.4.2008, 17:43
Mafik Цитата(Romchik @ 13.4.2008, 16:48) что-то... 14.4.2008, 22:31
Mafik Пришло сегодня мне по почте сие чудо инженерной мы... 28.4.2008, 21:29
Mafik Ну что хочется скозать...
Пробовали вчера установи... 6.5.2008, 21:51
Romchik Цитата(Mafik @ 6.5.2008, 16:56) Ну что хо... 12.5.2008, 14:45
Mafik Цитата(Romchik @ 12.5.2008, 13:50) Цитата... 13.5.2008, 21:50
ВОЛОДЯ Классная вещь по ходу, сколько будет стоить для Бе... 13.5.2008, 22:15
Rector Появился у меня глюк во время поездки в Краснодарс... 30.5.2008, 9:09
Choopyster Цитата(Rector @ 30.5.2008, 10:13) Появилс... 30.5.2008, 9:57
Rector Цитата(Choopyster @ 30.5.2008, 10:01) Цит... 30.5.2008, 10:37
CherepVM ЦитатаДа чистил тоже, не помогло! Появляется т... 30.5.2008, 10:57
CherepVM Всем, приветик!
Цитата(Choopyster @ 30.... 30.5.2008, 10:38
Choopyster Цитата(CherepVM @ 30.5.2008, 11:42) Всем,... 30.5.2008, 11:36
CherepVM Ребята, кто поставил это "правильное зажигани... 30.5.2008, 11:52
Choopyster Цитата(CherepVM @ 30.5.2008, 12:56) Ребят... 30.5.2008, 12:19
Rector у меня на двигле 1,5 после поездки 1465 км средний... 30.5.2008, 13:48
CherepVM Приветик!
Блин, небыло сообщения на ящик, чт... 31.5.2008, 23:00
Choopyster Цитата(CherepVM @ 1.6.2008, 0:04) Цитата(... 2.6.2008, 10:10
Rector Цитата(Choopyster @ 2.6.2008, 10:14) Цита... 2.6.2008, 15:31
CherepVM Цитата(Rector @ 2.6.2008, 15:35) Блочек т... 2.6.2008, 16:21
PostScript Цитата(CherepVM @ 31.5.2008, 23:00) Следу... 26.1.2009, 15:50
AVL Цитата(PostScript @ 26.1.2009, 18:50) 3) ... 26.1.2009, 18:35
PostScript Цитата(AVL @ 26.1.2009, 18:35) Вот тут я ... 26.1.2009, 19:20
Цитата(PostScript @ 26.1.... 26.1.2009, 19:27
Rector По городу не сбоит, ездит нормально, купил контакт... 2.6.2008, 8:55
CherepVM Приветик!
Rector , а блочек запломбирован? ... 2.6.2008, 9:22
ANDRIK Поставил себе "правильное зажигание".Осо... 9.6.2008, 21:23
ВОЛОДЯ У меня стоит стоковое зажигание и расход по городу... 24.7.2008, 23:01
Pers [size=7]Здравствуйте, а как электронное зажигание ... 2.11.2008, 21:30
Пиво Люди, у кого стоит "правильное зажигание... 11.11.2008, 14:34
s0nic Это правильное зажигание, так называемое обычное ... 12.11.2008, 11:26
Пиво Цитата(s0nic @ 12.11.2008, 11:26) Это пра... 12.11.2008, 16:05
Mad Народ, а я так и не понял, как он регулирует УОЗ?
... 9.1.2009, 22:45
Санёк_34 читал я тут, половину не понял кто о чём.
лично у ... 10.1.2009, 0:10
Mad Друзья, ответьте плиз.
У меня щас КСЗ. Вот думал п... 12.1.2009, 11:13
Valerius [indent][/indent] Комплектация: 1. Правильное зажи... 23.1.2009, 0:14
PostScript Вдавшись в подробности инжектора, соглашусь с вами... 27.1.2009, 12:49
CherepVM Цитата(PostScript @ 27.1.2009, 11:49) Вда... 27.1.2009, 13:06
DOX Цитата(Санёк_34 @ 10.1.2009, 0:10) читал ... 27.1.2009, 21:06
Mad Цитата(DOX @ 27.1.2009, 22:06) Цитата(Сан... 27.1.2009, 23:09
Valerius А я хочу сделать систему с ДПКВ на датчике Холла. ... 28.1.2009, 22:41
Mad Цитата(Valerius @ 28.1.2009, 23:41) А я х... 29.1.2009, 12:38
CherepVM Всем, приветик!!!
Цитата(Mad @ 29... 29.1.2009, 13:15
Mad Цитата(CherepVM @ 29.1.2009, 14:15) P.S.
... 29.1.2009, 13:50
Valerius Да, интересно, но... нужно помнить, что так как си... 29.1.2009, 23:11
Цитата(Valerius ... 30.1.2009, 17:02
ded прочитал про устройство этакое, стояло у меня на п... 30.1.2009, 11:51
Mad Цитата(ded @ 30.1.2009, 12:51) прочитал п... 30.1.2009, 12:12
ded Цитата(Mad)Так правильно зажигание можно ставить и... 30.1.2009, 13:09
Mad Цитата(ded @ 30.1.2009, 14:09) Цитата(Mad... 30.1.2009, 13:15
Пиво Цитата(Mad @ 30.1.2009, 13:15) Цитата(ded... 30.1.2009, 14:52
Mad Цитата(Пиво @ 30.1.2009, 15:52) Съезди, п... 30.1.2009, 22:31
ded Цитата(Mad)Ну так вот я тоже так хочу. Купить тамб... 30.1.2009, 14:20
ded Цитата(Mad)Кстати, Дед, так и не видит моих слов, ... 30.1.2009, 23:17
Valerius CherepVM, привет- привет! Вы задали вопрос, ко... 2.2.2009, 3:33
Цитата(Valerius ... 2.2.2009, 12:00
Valerius [quote name='CherepVM' date='2.2.2009,... 2.2.2009, 14:17
CherepVM Цитата(Valerius @ 2.2.2009, 13:17) ....Во... 2.2.2009, 18:01
Mad Тогда не понятно, о чем говорит этот пост....
Цита... 3.2.2009, 18:40
CherepVM Цитата(Mad @ 3.2.2009, 17:40) Тогда не по... 3.2.2009, 21:17
PostScript CherepVM, привет. У меня к тебе несколько вопросов... 2.2.2009, 21:11
CherepVM Цитата(PostScript @ 2.2.2009, 20:11) Cher... 2.2.2009, 23:54
Mad Что то я не врубаюсь. Разве на безконтактном трамб... 2.2.2009, 23:37
Mad Цитата(Mad @ 3.2.2009, 0:37) Что то я не ... 3.2.2009, 11:53
Цитата(Mad @ 3.2.2009, 10... 3.2.2009, 13:05
Mad Цитата(CherepVM @ 3.2.2009, 14:05) Всем, ... 3.2.2009, 16:45
CherepVM Цитата(Mad @ 3.2.2009, 15:45) Остается в ... 3.2.2009, 17:02
ded Цитата(Mad)Что то я не врубаюсь. Разве на безконта... 2.2.2009, 23:40
Mad Да уж. Всему виной не достаточная подкованность в ... 3.2.2009, 22:43
Valerius Повторюсь- приобрёл " Пр.заж." и сейч... 4.2.2009, 18:57
Valerius Прошло некоторое время. Есть первый опыт эксплуата... 13.2.2009, 0:52
Цитата(Valerius @ 12.2.2... 13.2.2009, 10:55
Mad Valerius, спасибо за инфу. Я тоже вот думал ставит... 13.2.2009, 21:49
Valerius CherepVM, да именно так. Здесь уже раньше писал че... 13.2.2009, 22:12
CherepVM Цитата(Valerius @ 13.2.2009, 21:12) ....О... 13.2.2009, 22:26
Mad Цитата(CherepVM @ 13.2.2009, 23:26) Да, и... 13.2.2009, 22:41
CherepVM Цитата(Mad @ 13.2.2009, 21:41) .....может... 14.2.2009, 0:02
Valerius Вот и у меня похожая ерунда. Детонация вылазит на ... 14.2.2009, 3:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 10:34 |
