26.3.2012, 12:36
#341
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Но думаю причина в настройке зажигания, вроде бы я его регулировал не скидывая шланга, с вакуума. и не вздумай скидывать шланг!!! на ХХ при скидывании шланга обороты меняются? да и вообще зажигание и карб рекомендую настраивать при t` не ниже +20-23 C`. Вроде даже на этом форуме писали что шланг с вакуума надо скидывать. Выставляешь по страбу, а потом на карбе хх подгоняешь. |
26.3.2012, 12:38
#342
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
покажи где написано.
а подсос воздуха через отверстие скинутого шланга чем будем компенсировать? |
26.3.2012, 13:03
#343
26.3.2012, 13:05
#344
не стоит. на ХХ. вакумм корректор на озонах не работает.)))
так что не заморачивайся снятием. |
26.3.2012, 17:42
#345
27.3.2012, 5:14
#346
не стоит. на ХХ. вакумм корректор на озонах не работает.))) так что не заморачивайся снятием. Сделав доработку, второй камеры, видимо что-поменялось ещё! Потому что при снятии шланга вакуума, меняется угол зажигания. а такого быть не должно. у тебя же не солекс...??? |
27.3.2012, 5:31
#347
не стоит. на ХХ. вакумм корректор на озонах не работает.))) так что не заморачивайся снятием. Сделав доработку, второй камеры, видимо что-поменялось ещё! Потому что при снятии шланга вакуума, меняется угол зажигания. а такого быть не должно. у тебя же не солекс...??? Если честно не знаю, ДААЗ-2107... |
27.3.2012, 5:35
#348
после 7 точно цифры нет?
27.3.2012, 7:35
#349
Проблема такого характера. Карб озон. " камера 26 мм, МД 4,5, ГТЖ162 ГВЖ170. Эмульсионный жиклер эконостата расверлен. Так вот, при открытии второй камеры пропадает тяга, двигатель как будто троит, стоит чуть уменьшить угол открытия заслонки сразу происходит подхват. Посоветуйте как убрать это злосчастный провал.
27.3.2012, 10:39
#350
Цитата Эмульсионный жиклер эконостата расверлен. с каким умыслом рассверливали то? |
27.3.2012, 16:31
#351
27.3.2012, 17:22
#352
не стоило.
27.3.2012, 17:49
#353
после 7 точно цифры нет? Извиняюсь, что долго молчал, нет отключали! Вообщем, до маркировки так и не добрался, лень лезть под капот! С тупизной вроде покончено, поставил зажигание раньше, и подрегулировал карб! Теперь про карб, он точно такой же как 2105, только ЭМК добавлен. |
27.3.2012, 17:59
#354
28.3.2012, 8:43
#355
Я понял, надо рассверливать топливный жиклер переходной системы 2-ой камеры.
28.3.2012, 11:43
#356
после 7 точно цифры нет? Извиняюсь, что долго молчал, нет отключали! Вообщем, до маркировки так и не добрался, лень лезть под капот! С тупизной вроде покончено, поставил зажигание раньше, и подрегулировал карб! Теперь про карб, он точно такой же как 2105, только ЭМК добавлен. т.е. на двигателе V-1.6 стоит карб 2107 ты туда воткнул жики от 2105 -так? смысл? |
28.3.2012, 15:39
#357
после 7 точно цифры нет? Извиняюсь, что долго молчал, нет отключали! Вообщем, до маркировки так и не добрался, лень лезть под капот! С тупизной вроде покончено, поставил зажигание раньше, и подрегулировал карб! Теперь про карб, он точно такой же как 2105, только ЭМК добавлен. т.е. на двигателе V-1.6 стоит карб 2107 ты туда воткнул жики от 2105 -так? смысл? Я имел ввиду, что на вид такой же, только электро-магнитный клапан добавлен! Все родное стоит! |
29.3.2012, 23:29
#358
Переходный топливный жиклер 2 камеры сверлился по десятке вплоть до 1мм. Дефект удалось минимизировать. Но все равно камера беднит. Будем сверлить ГТЖ, ибо и так стоит максимальный. Не понимаю как у людей с расточенной 2 камерой при ГТЖ 162 машина едет
На 162 жиклере ехала только на стандартном, максимум на нивавалу. |
28.10.2012, 17:46
#359
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.10.2012 Пользователь №: 73693 Машина:ваз 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. На скорости 90 км/ч (3500 на 4-й передаче) вторая камера карба уже открыта? двигатель 1500, коробка 4 передачи, карб озон 2107-1107010-20. Хочу поставить на вторую камеру увеличенные жиклеры, что скажите?
29.10.2012, 10:56
#360
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Система рычагов в пневмоприводе ДЗ-2 такова, что для открывания её должны совпасть два условия:
В случае езды на скорости 90 км/ч (3500 на 4-й передаче) - наверняка открыта, но врядли полностью. Сообщение отредактировал booBot - 29.10.2012, 10:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:55 |
