20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> Вторая камера, Открытие второй камеры карбюратора
Dima8183
сообщение 26.3.2012, 12:36
Сообщение #341
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Цитата(1300SL @ 26.3.2012, 16:31) *
Но думаю причина в настройке зажигания, вроде бы я его регулировал не скидывая шланга, с вакуума.
и не вздумай скидывать шланг!!!
на ХХ при скидывании шланга обороты меняются?
да и вообще зажигание и карб рекомендую настраивать при t` не ниже +20-23 C`.
Вроде даже на этом форуме писали что шланг с вакуума надо скидывать. Выставляешь по страбу, а потом на карбе хх подгоняешь.
сообщение 26.3.2012, 12:38
Сообщение #342
Спасибо сказали: 2231 раз
покажи где написано.
а подсос воздуха через отверстие скинутого шланга чем будем компенсировать?
Dima8183
сообщение 26.3.2012, 13:03
Сообщение #343
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Утверждать не буду! Мог видеть на другом сайте. Но писали, что снять трубку и пережать ее.
сообщение 26.3.2012, 13:05
Сообщение #344
не стоит. на ХХ. вакумм корректор на озонах не работает.)))
так что не заморачивайся снятием.
Dima8183
сообщение 26.3.2012, 17:42
Сообщение #345
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Сделав доработку, второй камеры, видимо что-поменялось ещё! Потому что при снятии шланга вакуума, меняется угол зажигания.
сообщение 27.3.2012, 5:14
Сообщение #346
а такого быть не должно. у тебя же не солекс...???
Dima8183
сообщение 27.3.2012, 5:31
Сообщение #347
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Если честно не знаю, ДААЗ-2107...
сообщение 27.3.2012, 5:35
Сообщение #348
после 7 точно цифры нет?
bylavert
сообщение 27.3.2012, 7:35
Сообщение #349
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Проблема такого характера. Карб озон. " камера 26 мм, МД 4,5, ГТЖ162 ГВЖ170. Эмульсионный жиклер эконостата расверлен. Так вот, при открытии второй камеры пропадает тяга, двигатель как будто троит, стоит чуть уменьшить угол открытия заслонки сразу происходит подхват. Посоветуйте как убрать это злосчастный провал.
сообщение 27.3.2012, 10:39
Сообщение #350
с каким умыслом рассверливали то?
bylavert
сообщение 27.3.2012, 16:31
Сообщение #351
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
сори, топливный жиклер. Цель обогатить смесь на режиме повышенной нагрузки.
сообщение 27.3.2012, 17:22
Сообщение #352
не стоило.
Dima8183
сообщение 27.3.2012, 17:49
Сообщение #353
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Извиняюсь, что долго молчал, нет отключали! Вообщем, до маркировки так и не добрался, лень лезть под капот! С тупизной вроде покончено, поставил зажигание раньше, и подрегулировал карб! Теперь про карб, он точно такой же как 2105, только ЭМК добавлен.
bylavert
сообщение 27.3.2012, 17:59
Сообщение #354
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 18:22) *
не стоило.
почему?
на предидущих версиях все работало вери найс. А этот карбер какой то заколдованный
bylavert
сообщение 28.3.2012, 8:43
Сообщение #355
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Я понял, надо рассверливать топливный жиклер переходной системы 2-ой камеры.
сообщение 28.3.2012, 11:43
Сообщение #356
т.е. на двигателе V-1.6 стоит карб 2107
ты туда воткнул жики от 2105 -так?
смысл?
Dima8183
сообщение 28.3.2012, 15:39
Сообщение #357
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
смысл?
Я имел ввиду, что на вид такой же, только электро-магнитный клапан добавлен! Все родное стоит!
bylavert
сообщение 29.3.2012, 23:29
Сообщение #358
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Переходный топливный жиклер 2 камеры сверлился по десятке вплоть до 1мм. Дефект удалось минимизировать. Но все равно камера беднит. Будем сверлить ГТЖ, ибо и так стоит максимальный. Не понимаю как у людей с расточенной 2 камерой при ГТЖ 162 машина едет dntknw.gif
На 162 жиклере ехала только на стандартном, максимум на нивавалу.
Vazlove
сообщение 28.10.2012, 17:46
Сообщение #359
Пользователь №: 73693
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Подскажите пожалуйста. На скорости 90 км/ч (3500 на 4-й передаче) вторая камера карба уже открыта? двигатель 1500, коробка 4 передачи, карб озон 2107-1107010-20. Хочу поставить на вторую камеру увеличенные жиклеры, что скажите?
booBot
сообщение 29.10.2012, 10:56
Сообщение #360
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Система рычагов в пневмоприводе ДЗ-2 такова, что для открывания её должны совпасть два условия:
  1. ДЗ-1 должна быть открыта более, чем на половину
  2. обороты двигателя должны быть выше ~2800об/мин
В случае езды на скорости 90 км/ч (3500 на 4-й передаче) - наверняка открыта, но врядли полностью.
Сообщение отредактировал booBot - 29.10.2012, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:34
