29.2.2012, 19:05
#221
Ослабил сегодня,закрутил от руки плотно,погоды не сделало читал хоть ? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=300 Сообщение отредактировал filipp - 29.2.2012, 19:05 |
5.3.2012, 20:42
#222
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.11.2010 Из: Березники,Пермская обл. Пользователь №: 41733 Машина:Ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Все решилось заменой конденсатора господа! В магазине продают черти чего, а потом голову ломай
26.3.2012, 16:11
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.3.2012 Из: Псков Пользователь №: 65787 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
похожая хрень и у меня , карб-озон, все отрегулировал, нареканий при езде нет,свечи коричневые , но когда прихожу утром в гараж и пытаюсь завести схватывает и тут же глохнет,хоть с подсосом хоть без,но есть один момент, если я вручную накачаю бенза в карб то заводится как положено, пусковое устройство влиять не может потому что оно открывает канал только если он закрыт ручкой подсоса,все зазоры выставлены верно по мануалу, уровень тоже выставлен, ощущение что бензин просто испаряется из камеры карбюратора, а пока дрюкаешь он туда накачивается... потеков на карбе нет... через что он может испаряться ума не приложу... У меня тоже бензин куда то девается. В гараже бензином не пахнет.Но замечено точно, специально запоминаю сколько остается когда ставлю ее. Всю зиму проездила нормально, а 3 дня назад она не завелась, причем заводится, точно также-что на подсосе, что без, и глохнет. при этом стрелка на тахометре мечется от нуля до 3000. как на ноль упадет глохнет. впечатление создалось, что без подсоса даже лучьше заводится-точнее дольше тарахтит и снова глохнет.постоянно "мерещится" что бензина было больше когда ее ставила в гараж:) при заводе очень бензином пахнет. из сопутствующего-не работают дворники, по началу застревали на середине, а потом и вовсе встали. До поломки с заводом казалось иногда, что пахнет проводкой, но не могу сказать этого с уверенностью. Сегодня посмотрела крышку трамблера на предмет окислившихся контактов, все чистое блестящее:) .В машине новый корбюратор, новый бензонасос и всякие шланги - трубочки к нему, новый масляный и воздушный фильтры, отрегулирована она мастером месяца 2 назад,холостой ход и все такое .. подтягивал цепь-возможно зря, до этого она работала ровнее, но звякала. В чем дело может быть? |
26.3.2012, 16:15
#224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Уровень масла не повышается?
26.3.2012, 16:38
#225
26.3.2012, 16:42
#226
Откроете капот, и с левой стороны увидите щуп, который торчит из двигателя, примерно по середине, вытащите его, и там по рискам MIN и MAX определите уровень, если выше MAX, то наверняка протекает мембрана топливного насоса.Щуп на первом фото.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 26.3.2012, 16:45 |
26.3.2012, 17:15
#227
Откроете капот, и с левой стороны увидите щуп, который торчит из двигателя, примерно по середине, вытащите его, и там по рискам MIN и MAX определите уровень, если выше MAX, то наверняка протекает мембрана топливного насоса.Щуп на первом фото. А это:) это я смотрела после того как в очередной раз сегодня попробовала завестись:) там на MAX , и так и было, масло меняла в начале зимы, оно даже прозрачное -не черное. Сегодня завела без подсоса, секунд 5 она проработала так,и как только тронула подсос, она заглохла, стрелка металась . Неисправность подсоса может как то влиять на это? мне его ремонтировали недавно:) но вдруг:)))))))))))))))))) повторные попытки завестись ни к чему не приводят, слышно жжужание , наверное это катушка, и попытки завестись, то есть, наскольеко я понимаю, искра присутсвует. Да, катушка зажигания там тоже новая, поставлена в том же нчале зимы.:)))))) |
26.3.2012, 18:58
#228
АСЯ карбюраторщик тебе нужен .
26.3.2012, 22:08
#229
АСЯ карбюраторщик тебе нужен . Вобщето карбюратор там новый, и мастер его хвалил, типо работает отлично, мол если кто то другой в машину полезет, карбюратор не давать :)))))))))))))):) если только у него срок службы три месяца:))) )я приглашала несколько мастеров, все в один голос:) все отличное:) а она вот-не едет:) как то зимой в сильный мороз я видела подобную тряску в ней и срелка по тахометру металась тоже:) но она все же тогда раскочегарилась и поехала. Мимо проходивший мальчик(дело было на парковке магазина) сказал что у меня что то с электрикой:), и дальше всю зиму отъездила нормально . Я тогда еще ключ в замке двери водительской сломала:) лезла в машину как попало.. типо на морозе такое бывает:) В этот раз, перед тем как "встать" в гараже, я ездила по слякоти в деревню, по пузо в каше мокрой по бездорожью. может это как то связано?:):)))и вот еще что, я в тот вечер дала на ней прокатиться чужому:))))за руль садился неопытный человек, который привык к мажорным машинкам:) разгоняясь , он искал в ней 5 скорость:) и дергал коробку передачь. может быть это тоже важно? коробка, кстати, тоже отремонтирована той же осенью:))))))))))))) |
26.3.2012, 22:19
#230
Такое ощущение, что Вы гоните с нас... Коробка ни при чем, карб тоже. Смотрите блок предохранителей и, самое главное- массу к кузову. Кстати, а какое зажигание стоит?
26.3.2012, 22:30
#231
26.3.2012, 22:34
#232
26.3.2012, 22:52
#233
Такое ощущение, что Вы гоните с нас... Коробка ни при чем, карб тоже. Смотрите блок предохранителей и, самое главное- массу к кузову. Кстати, а какое зажигание стоит? Что такое "Вы гоните с нас..."? Предохранители проверила, поставлены новые осенью, тогда же мне мастер показал как понимать рабочие ли они. Сегодня смотрела ( ибо мне же еще и дворники надо выяснять, почему они не работают:) ) все в порядке там. на всякий случай я их прокрутила каждый. Если речь идет о блоке предохранителей , который в салоне с у левой коленки:) как смотрят массу к кузову? и зажигание, я не знаю какое оно :) , обычное , бегунок, простое , механическое. и вот еще что, меня смущает эта натянутая цепь, все меня за это ругали, типо зря...якобы у меня угол зажигания уйдет....или ушел...может это оно? |
26.3.2012, 23:04
#234
Тогда зачистите контакты на катушке, проверьте-не подгорел ли контакт на трамблере(под крышкой). А написал я выше про гон, потому что вопросы у Вас такие... Пишете смешно. Извините, если обидел.
и вот еще что, меня смущает эта натянутая цепь, все меня за это ругали, типо зря...якобы у меня угол зажигания уйдет....или ушел...может это оно? Могла и перескочить... Хотя маловероятно-ни разу не видел чтоб перескакивала. Массу проверить- провод от аккумулятора до кузова, и на моторе есть-искать надо, не помню-вродевозле коробки... |
27.3.2012, 0:02
#235
Тогда зачистите контакты на катушке, проверьте-не подгорел ли контакт на трамблере(под крышкой). А написал я выше про гон, потому что вопросы у Вас такие... Пишете смешно. Извините, если обидел. и вот еще что, меня смущает эта натянутая цепь, все меня за это ругали, типо зря...якобы у меня угол зажигания уйдет....или ушел...может это оно? Могла и перескочить... Хотя маловероятно-ни разу не видел чтоб перескакивала. Массу проверить- провод от аккумулятора до кузова, и на моторе есть-искать надо, не помню-вродевозле коробки... Я не обидчивая:) контакты смотрела только на крышке трамблера :) все красивое, блестящее:) может потереть чем для профилактики? на катушке не видела пока что,завтра с утра в гараж рвану:) гляну, про массу тоже почитаю где-нибудь, попробую .... вопросы, наверное, глупые и смешные? :))))))ну женщине можно:) да и езжу я недавно, с той самой осени, когда все в ней менялось:) езжу меньше чем ее ремонтирую:) а из-за свечей такое может быть? их я меняла все той же осенью, и больше не смотрела. |
28.3.2012, 21:54
#236
29.3.2012, 11:50
#237
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
возможно, но не тот случай , так что будем ближе к реальности:))а можно про то , как массу проверяют подробнее? Надежность закрепления массовой клеммы на аккуме - раз. (И плюсовой, кстати, тоже). Проверить состояние "косички" от нее, идущей на кузов, ее закрепление - два. Такую же косичку поискать в ареале соединения движка с КПП, ее тоже проверить. Возможные состояния: а) жива; б) порваная; в) окислилась в месте соединения; г) не затянута. Цитата А это:) это я смотрела после того как в очередной раз сегодня попробовала завестись:) там на MAX , и так и было, масло меняла в начале зимы, оно даже прозрачное -не черное. Проверить после нескольких часов стоянки, т.к при прокрутке стартером, часть масла уже разнесло по движку. Понюхать, в конце концов. Сообщение отредактировал Ammendorf - 29.3.2012, 11:52 |
30.4.2012, 19:14
#238
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.6.2007 Из: сызрань Пользователь №: 416 Машина:VAZ-21061 Цвет:Granat Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день !!!Ребята помогите объясните глупому что я не так сделал .. поставил карбюратор ДААЗ-2105 там вместо электром магнитного клапана ХХ стоит пневматический клапан в том месте где стоит винт количества смеси .. нашел в форуме схему подключения
http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/images/320.jpg нашел электропневматический клапан .. там две трубки одну подключил к пневмо-клапану ХХ .. другую поставил в разрез через тройник в шланг вакуумyика .. на заслонке первой камеры стоит микро-прерыватель на него подал 12V .. на сколько я понимаю если педаль газа не нажата то пневмоклапан открывает канал ХХ если нажимаешь на педаль газа то пневмоклапан закрывает канал хх и дальше двигатель работает от 1 камеры ...при запуске запускается и глохнет двигатель 03 .. зажигание БСЗ... ради интереса поставил обычную иглу экономайзера отрегулировал все нормально.. но если заглушить двигатель иногда детонирует ... как я понимаю канал ХХ остается открыт ... |
6.5.2012, 1:40
#239
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 18.3.2012 Из: Калужская область,Боровск Пользователь №: 65432 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем,такой трабл:поставил новый карб(даaз,2107-20),отрегулировал,вроде все гуд,но прогретaя до рабочей температуры машина отказывается заводиться,надо либо чутка надавить на педаль газа,либо чутка подвытащить подсос,я так думаю,мож регулировка карбa сбилась,или бензонасос глючит в жару?Кто что-нибудь посоветует?
7.5.2012, 13:20
#240
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 18:17 |
