27 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Заводится и глохнет
filipp
сообщение 29.2.2012, 19:05
Сообщение #221
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(USERVAZ @ 29.2.2012, 14:59) *
читал хоть ?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=300
Сообщение отредактировал filipp - 29.2.2012, 19:05
USERVAZ
сообщение 5.3.2012, 20:42
Сообщение #222
Из: Березники,Пермская обл.
Пользователь №: 41733
Машина:Ваз 21061
Цвет:сафари
Все решилось заменой конденсатора господа! В магазине продают черти чего, а потом голову ломай fool.gif вобщим тот кондер полудохлый был,вот он мне мозги то делал,машина не хотела ехать,теперь могу получать ученую степень по сборке-расборке карба,такие вот пироги grin.gif Всем спасибо good.gif
АСЯ
сообщение 26.3.2012, 16:11
Сообщение #223
Из: Псков
Пользователь №: 65787
Год Выпуска: 96
Цитата(aahardsoft @ 16.11.2009, 22:03) *
похожая хрень и у меня , карб-озон, все отрегулировал, нареканий при езде нет,свечи коричневые , но когда прихожу утром в гараж и пытаюсь завести схватывает и тут же глохнет,хоть с подсосом хоть без,но есть один момент, если я вручную накачаю бенза в карб то заводится как положено, пусковое устройство влиять не может потому что оно открывает канал только если он закрыт ручкой подсоса,все зазоры выставлены верно по мануалу, уровень тоже выставлен, ощущение что бензин просто испаряется из камеры карбюратора, а пока дрюкаешь он туда накачивается... потеков на карбе нет... через что он может испаряться ума не приложу...
У меня тоже бензин куда то девается. В гараже бензином не пахнет.Но замечено точно, специально запоминаю сколько остается когда ставлю ее.
Всю зиму проездила нормально, а 3 дня назад она не завелась, причем заводится, точно также-что на подсосе, что без, и глохнет. при этом стрелка на тахометре мечется от нуля до 3000. как на ноль упадет глохнет. впечатление создалось, что без подсоса даже лучьше заводится-точнее дольше тарахтит и снова глохнет.постоянно "мерещится" что бензина было больше когда ее ставила в гараж:) при заводе очень бензином пахнет. из сопутствующего-не работают дворники, по началу застревали на середине, а потом и вовсе встали. До поломки с заводом казалось иногда, что пахнет проводкой, но не могу сказать этого с уверенностью. Сегодня посмотрела крышку трамблера на предмет окислившихся контактов, все чистое блестящее:) .В машине новый корбюратор, новый бензонасос и всякие шланги - трубочки к нему, новый масляный и воздушный фильтры, отрегулирована она мастером месяца 2 назад,холостой ход и все такое .. подтягивал цепь-возможно зря, до этого она работала ровнее, но звякала. В чем дело может быть?
ingener-mehanik
сообщение 26.3.2012, 16:15
Сообщение #224
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Уровень масла не повышается?
АСЯ
сообщение 26.3.2012, 16:38
Сообщение #225
Из: Псков
Год Выпуска: 96
а как это проверить? на приборе горит масленка , когда глохнет, но мне сказали что это нормально.
Иногда при заводе или в процессе работы загорался индикатор низкого заряда аккумулятора, но выглядит это как глюк, мигнет и все ,
ingener-mehanik
сообщение 26.3.2012, 16:42
Сообщение #226
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Откроете капот, и с левой стороны увидите щуп, который торчит из двигателя, примерно по середине, вытащите его, и там по рискам MIN и MAX определите уровень, если выше MAX, то наверняка протекает мембрана топливного насоса.Щуп на первом фото.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 26.3.2012, 16:45
АСЯ
сообщение 26.3.2012, 17:15
Сообщение #227
Из: Псков
Год Выпуска: 96
А это:) это я смотрела после того как в очередной раз сегодня попробовала завестись:) там на MAX , и так и было, масло меняла в начале зимы, оно даже прозрачное -не черное. Сегодня завела без подсоса, секунд 5 она проработала так,и как только тронула подсос, она заглохла, стрелка металась .
Неисправность подсоса может как то влиять на это? мне его ремонтировали недавно:) но вдруг:)))))))))))))))))) повторные попытки завестись ни к чему не приводят, слышно жжужание , наверное это катушка, и попытки завестись, то есть, наскольеко я понимаю, искра присутсвует. Да, катушка зажигания там тоже новая, поставлена в том же нчале зимы.:))))))
сообщение 26.3.2012, 18:58
Сообщение #228
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
АСЯ карбюраторщик тебе нужен .
АСЯ
сообщение 26.3.2012, 22:08
Сообщение #229
Из: Псков
Год Выпуска: 96
Вобщето карбюратор там новый, и мастер его хвалил, типо работает отлично, мол если кто то другой в машину полезет, карбюратор не давать :)))))))))))))):) если только у него срок службы три месяца:)))
)я приглашала несколько мастеров, все в один голос:) все отличное:) а она вот-не едет:)
как то зимой в сильный мороз я видела подобную тряску в ней и срелка по тахометру металась тоже:) но она все же тогда раскочегарилась и поехала. Мимо проходивший мальчик(дело было на парковке магазина) сказал что у меня что то с электрикой:), и дальше всю зиму отъездила нормально . Я тогда еще ключ в замке двери водительской сломала:) лезла в машину как попало.. типо на морозе такое бывает:)
В этот раз, перед тем как "встать" в гараже, я ездила по слякоти в деревню, по пузо в каше мокрой по бездорожью. может это как то связано?:):)))и вот еще что, я в тот вечер дала на ней прокатиться чужому:))))за руль садился неопытный человек, который привык к мажорным машинкам:) разгоняясь , он искал в ней 5 скорость:) и дергал коробку передачь. может быть это тоже важно? коробка, кстати, тоже отремонтирована той же осенью:)))))))))))))
сообщение 26.3.2012, 22:19
Сообщение #230
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Такое ощущение, что Вы гоните с нас... Коробка ни при чем, карб тоже. Смотрите блок предохранителей и, самое главное- массу к кузову. Кстати, а какое зажигание стоит?
сообщение 26.3.2012, 22:30
Сообщение #231
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(АСЯ @ 26.3.2012, 17:11) *
... при этом стрелка на тахометре мечется от нуля до 3000... В чем дело может быть?
Я бы посмотрел/почистил/подтянул провода на катушке зажигания....
сообщение 26.3.2012, 22:34
Сообщение #232
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я про это подумал, но не написал...
АСЯ
сообщение 26.3.2012, 22:52
Сообщение #233
Из: Псков
Год Выпуска: 96
Что такое "Вы гоните с нас..."? Предохранители проверила, поставлены новые осенью, тогда же мне мастер показал как понимать рабочие ли они. Сегодня смотрела ( ибо мне же еще и дворники надо выяснять, почему они не работают:) ) все в порядке там. на всякий случай я их прокрутила каждый. Если речь идет о блоке предохранителей , который в салоне с у левой коленки:) как смотрят массу к кузову?
и зажигание, я не знаю какое оно :) , обычное , бегунок, простое , механическое.
и вот еще что, меня смущает эта натянутая цепь, все меня за это ругали, типо зря...якобы у меня угол зажигания уйдет....или ушел...может это оно?
сообщение 26.3.2012, 23:04
Сообщение #234
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Тогда зачистите контакты на катушке, проверьте-не подгорел ли контакт на трамблере(под крышкой). А написал я выше про гон, потому что вопросы у Вас такие... Пишете смешно. Извините, если обидел. friends.gif
Могла и перескочить... Хотя маловероятно-ни разу не видел чтоб перескакивала.
Массу проверить- провод от аккумулятора до кузова, и на моторе есть-искать надо, не помню-вродевозле коробки...
АСЯ
сообщение 27.3.2012, 0:02
Сообщение #235
Из: Псков
Год Выпуска: 96
Я не обидчивая:) контакты смотрела только на крышке трамблера :) все красивое, блестящее:) может потереть чем для профилактики? на катушке не видела пока что,завтра с утра в гараж рвану:) гляну, про массу тоже почитаю где-нибудь, попробую .... вопросы, наверное, глупые и смешные? :))))))ну женщине можно:) да и езжу я недавно, с той самой осени, когда все в ней менялось:) езжу меньше чем ее ремонтирую:)
а из-за свечей такое может быть? их я меняла все той же осенью, и больше не смотрела.
АСЯ
сообщение 28.3.2012, 21:54
Сообщение #236
Из: Псков
Год Выпуска: 96
Цитата(DUL06 @ 28.3.2012, 23:42) *
Цитата(АСЯ @ 28.3.2012, 23:35) *
Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 6:55) *
а что, это помогает?:)
возможно, но не тот случай , так что будем ближе к реальности:))а можно про то , как массу проверяют подробнее? с контактами все ок
сообщение 29.3.2012, 11:50
Сообщение #237
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Надежность закрепления массовой клеммы на аккуме - раз. (И плюсовой, кстати, тоже). Проверить состояние "косички" от нее, идущей на кузов, ее закрепление - два. Такую же косичку поискать в ареале соединения движка с КПП, ее тоже проверить. Возможные состояния: а) жива; б) порваная; в) окислилась в месте соединения; г) не затянута.
Проверить после нескольких часов стоянки, т.к при прокрутке стартером, часть масла уже разнесло по движку. Понюхать, в конце концов.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 29.3.2012, 11:52
Wolf63rus
сообщение 30.4.2012, 19:14
Сообщение #238
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
добрый день !!!Ребята помогите объясните глупому что я не так сделал .. поставил карбюратор ДААЗ-2105 там вместо электром магнитного клапана ХХ стоит пневматический клапан в том месте где стоит винт количества смеси .. нашел в форуме схему подключения
http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/images/320.jpg
нашел электропневматический клапан .. там две трубки одну подключил к пневмо-клапану ХХ .. другую поставил в разрез через тройник в шланг вакуумyика .. на заслонке первой камеры стоит микро-прерыватель на него подал 12V .. на сколько я понимаю если педаль газа не нажата то пневмоклапан открывает канал ХХ если нажимаешь на педаль газа то пневмоклапан закрывает канал хх и дальше двигатель работает от 1 камеры ...при запуске запускается и глохнет двигатель 03 .. зажигание БСЗ... ради интереса поставил обычную иглу экономайзера отрегулировал все нормально.. но если заглушить двигатель иногда детонирует ... как я понимаю канал ХХ остается открыт ...
Мех@ник
сообщение 6.5.2012, 1:40
Сообщение #239
Из: Калужская область,Боровск
Пользователь №: 65432
Машина:Ваз 2106
В общем,такой трабл:поставил новый карб(даaз,2107-20),отрегулировал,вроде все гуд,но прогретaя до рабочей температуры машина отказывается заводиться,надо либо чутка надавить на педаль газа,либо чутка подвытащить подсос,я так думаю,мож регулировка карбa сбилась,или бензонасос глючит в жару?Кто что-нибудь посоветует?
серго
сообщение 7.5.2012, 13:20
Сообщение #240
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Мех@ник @ 6.5.2012, 3:40) *
...надо ... чутка надавить на педаль газа....
ну вообще то это нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:59
