304 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
Рейтинг 4 V
Nikse
сообщение 19.3.2012, 17:37
Сообщение #3201
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Цитата(varvar-s @ 19.3.2012, 17:11) *
Цитата(Nikse @ 19.3.2012, 18:02) *
.... плотность 1280.
что это значит? цифры какие то нереальные... это раз
два- это у тебя не работает коректно генератор.
три -тебе сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
тему твою закроют в ближайшее время.
1. 1,28 это значит
2. генератор недавно прозванивали и меняли щетки работал корректно
Роман RUS 59
сообщение 21.3.2012, 18:53
Сообщение #3202
Из: Верещагино
Пользователь №: 64566
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
всем привет. у меня вот такое лампа акб вообще не горит никогда. проверял лампа исправна. в чем проблема?
сообщение 21.3.2012, 18:56
Сообщение #3203
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь доходит ли напряжение при вкл. зажигании по оранжевому проводу до реле контрольной лампы АКБ (РС-702).
ерёма
сообщение 21.3.2012, 22:39
Сообщение #3204
Из: татарстан
Пользователь №: 65549
Машина:21065
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
всем привет. у меня тагже маргает лампочка и цокает релюшка,реле тоже менял пробывал несколька пряма у магаза, акб непричем ставил несколько новых изменений небыло ,при оборотах свыше 2000 маргать перестаёт .может это генератор ктознает подскажите вчё дело???
v0vchuis
сообщение 22.3.2012, 6:16
Сообщение #3205
Пользователь №: 61675
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
А если включаешь свет или габариты, проблема исчезает?
Роман RUS 59
сообщение 22.3.2012, 6:25
Сообщение #3206
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
Я извиняюсь если глупый вопрос просто в электрике не особо, если я правильно понял это провод который находится за приборкой? который подходит к самой приборке? так? спс
сообщение 22.3.2012, 8:09
Сообщение #3207
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://s1.postimage.org/tgw973o2y/Shema_2106_OLD.jpg оранжевый провод который приходит на реле 4. на ем проверь-прям на клеме реле.
витян
сообщение 22.3.2012, 19:43
Сообщение #3208
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32410
Всем привет ! Нужна помощь !при заведённом двигателе включаю поворотник начинает моргать лампа заряда аккумулятора и щёлкать реле РС 702 на правой стороне в отсеке двигателя. при этом мерял напрежение скачет 15.8-16.0 вольт. кагда поворотник выключен показывает 13.8-14.2 вольт! В чём может быть дело??? подскажите пожайлуста!!!!!
сообщение 22.3.2012, 19:54
Сообщение #3209
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно проблема в контактной группе замка зажигания, также необходимо проверить состояние клемм мама/папа на замке зажигания (контакты: 30/1 - коричневый, 15 - сине-черные провода), на входе десятого предохранителя (сине-черный провод).
витян
сообщение 23.3.2012, 4:13
Сообщение #3210
Из: Новосибирск
ок сегодня посмотрю! спасибо!
витян
сообщение 24.3.2012, 8:08
Сообщение #3211
Из: Новосибирск
сегодня проверил всё нигде не нашёл плохого контакта но все равно всё поджал
пока прблема исчезла
len1n100
сообщение 26.3.2012, 8:31
Сообщение #3212
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Такая же проблема, в чем дело может быть? Регулятор напряжения менял. Напряжение на АКБ менрял всё в норме, а лампочка то загорается то гаснет.
vint-syst
сообщение 26.3.2012, 9:00
Сообщение #3213
Пользователь №: 62598
Машина:Ваз 2106
Здраствуйте форумчане! Сразу извиняюсь за то что сдесь пишу, но подходящей темы я не нашел, а эта вроде как близка с моей проблемой.
Вообщем такая история: Моя машина Ваз 2106 1995 г. не так давно поставил БСЗ (старое КСЗ работало исправно).
После чего решил разобраться с генератором (проблема была что заряд не шел вообще, так же горела лампочка АКБ в салоне)
1) поменял щетки (старые оказались изношены)
2) поджал и зачистил все провода, что касалось зарядки
После всего этого зарядка так и не появилась, так как не так давно менял таблетку (кстати генератор у меня стоковский Г-221), поэтому ее решил поменять в последнюю очередь.
И о чудо зарядка пошла, лампочка АКБ перестала гореть.
Вообщем поездил немного, и заметил что порой лампочка АКБ помыргивает, но я не стал придовать этому значения.
И тут началось, снова в один прекрасный момент (восновном после езды на высоких оборотах) таблетка снова сгорела.
После чего я снова поменял ее, на стоковскую, в ближайшее время (точнее в этот же день) сгорела.
Решил поставить такую беленькую со с красным светодиодом (маркировку щас не в спомню).
Долгое время ездил, после чего один раз не застрял, и пришлось газовать сильно (обороты около 3-4 тысяч), вообщем после такой газовки она тут же сгорела.
Снова поменял реле-регулятор, на такой же. После чего заметил закономерность, как только поездиш на высоких оборотах, она мигом горит.
Заменил на протяжении месяца около 4-5 таких реле, причем старался брать ту самую белую с индикатором (так как с ней она больше всего служит)
Потом решил попробывать поставить АСТРО, которая сгорела в этот же день (причем 1-ю которую брал - не работала, а вторая оказалось рабочей) Вот такие блин запчасти!))
Еще раз извиняюсь, что так много пишу, но хотел описать как можно подробнее.
На самом деле в один прекрасный день мне это надоело и я был в дороге, и решил попробывать замкнуть клемы идущие к реле регулятору 15 и 67 (взял такую инфу в инете) далее лампа АКБ соответствено погасла, и я решил проверить идет ли фактически заряд, вообщем скинул клему с АКБ.
Да действительно она не заглохла, но когда я ее накинул, что то сильно коротнуло и машина заглохла. А в салоне у меня сидел друг, он сказал, что в районе магнитолы искрило. Начали проверять, магнитола не работала (оказалось сгорел предохронитель на магнитоле)
Из приборов работала печка, прикуриватель, но вот вся приборная панель не работала при повороте ключа зажигания, за то работали поворотники, аварийка, лампочка света ближнего и дальнего, но сами фары не работали уже. Начал проверять в чем дело, полез в придохранители, и что самое удивительное они все целы. После чего решил под капотом посмотреть, оказалось что от аккумулятора + идет провод двойной. и идет в перемычку, дык вот один провод отвалился, Розовый вроде, а второй коричневый. Вообщем соеденил, попробую думаю заведусь (кстати забыл сказать, что после того как коротнуло, я пробывал заводить, но она даже не схватывала) и в очередной раз она не завелась. Машину пришлось бросить, на следующий день пошел в магазин, купил щетки на генератор (ах да забыл сказать, что перед тем как я замкнул клемы 15 и 67, я снимал щетки, они оказались все расшатаные и немного стертые), далее купил новый комутатор и снова стоковское реле-регулятор.
Пришел все поставил, пробую завестись - нифига. пришлось машину отбуксировать ближе к дому.
Кстати посмотрел лампочки на фарах через стекло, вроде черные все (походу сгоревшие)
Вроде все рассказал, помогите люди добрые, сделать мою ласточку, и простите идиота который замыкает)))
Мне бы узнать хотябы почему она не заводится (есть подозрения что датчик холла накрылся, но менять пока денег нет)
Заранее СПАСИБО, и ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
сообщение 26.3.2012, 9:51
Сообщение #3214
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Советую приобрести тестер (мультиметр), будет легче/надежней/безопасней/дешевле искать проблему да и в будущем пригодиться.
По зарядке:
Я так понял, что под «перемычкой» подразумевалась соединительная (силовая) колодка. Нужно провести в ней «шмон» или вообще избавиться от нее. Далее, нужно добиться что бы на 15 выводе регулятора напряжения было напряжение было такое же как и на плюсовом выводе АКБ (проверить/почистить силовую колодку, контакты замка зажигания 15 и 30/1, 10-й предохранитель и его держатель).
Так же нужно проверить что бы напряжение на 30-м выводе генератора было такое же как и на плюсовом выводе АКБ (проверить силовую колодку, если она есть, зачистить/обжать провода на 30-м выводе генератора).
По БСЗ, есть тема все вопросы давай туда.
Вкратце скажу, что при снятии клеммы с АКБ и плюс замыкании клемм на РН шел афигенный перезаряд, в результате чего, с большой долей вероятности могли выйти из строя коммутатор, датчик холла. Так что проверяй их путем замены. Перед этим проверь наличие напряжения на 4-м выводе коммутатора, и 3-м выводе датчика Холла.
Цитата(len1n100 @ 26.3.2012, 8:31) *
....а лампочка то загорается то гаснет.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=538477
n1glkiller
сообщение 26.3.2012, 10:34
Сообщение #3215
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Цитата(vint-syst @ 26.3.2012, 10:00) *
...Вообщем такая история...
а ты диодный мост смотрел вместе с катушкой??? Может Там проблема? Она полюбому там, разберай генератор
Сообщение отредактировал payalnikk - 26.3.2012, 10:51
Причина редактирования: большие цитаты
Vladimir6508Smir...
сообщение 30.3.2012, 23:13
Сообщение #3216
Пользователь №: 65388
Цвет:Серо-Белый
Плохо заряжается АКБ, сначала думал АКБ плохой, купил новый 5 дней поездил сдох, посмотрел напряжение выхода ГЕНЫ ~13В без нагрузки с включенными ближними
~11В, ток зарядки АКБ 1,5 А, поменял щетки ГЕНЫ и таблетку, ничего не изменилось, пробывал отсоединить АКБ на заведенной 1500об/мин не глохнет, но когда АКБ отсоединяю Тахометр начинает прыгать от 3000об/мин до зашкаливания, но обороты не меняются, думаю может диод один из диодного моста сдох, подскажите?
сообщение 31.3.2012, 8:18
Сообщение #3217
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Vladimir6508Smirnov @ 31.3.2012, 0:13) *
... думаю может диод один из диодного моста сдох, подскажите?
Может, вскрытие покажет. Проверь также обмотки по мурзилке, коллектор ротора на износ, подшипники...
Vladimir6508Smir...
сообщение 31.3.2012, 8:30
Сообщение #3218
Цвет:Серо-Белый
что такое мурзилка?
сообщение 31.3.2012, 8:33
Сообщение #3219
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Vladimir6508Smirnov @ 31.3.2012, 9:30) *
что такое мурзилка?
Руководство по ремонту и обслуживанию
Современный "Мурзилка" насыщен интересными, познавательными материалами - история, достижения науки и техники, спорт, важнейшие события сегодняшнего дня. Материалы на такие темы привлекают не только юных читателей, но и их родителей.
Сообщение отредактировал Mitka - 31.3.2012, 8:37
Vladimir6508Smir...
сообщение 31.3.2012, 8:39
Сообщение #3220
Цвет:Серо-Белый
СПАСИБО, попробую!
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:29
