23.2.2012, 13:47
#101
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29863 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Цитата Коммутатор кстати в конце того года менял,причём просто так. Приветствую всех! Такая проблема на ваз 2106.Двигатель 1,3 контактное зажигание,семёрошный карбюратор ДААЗ. а откуда тут коммутатор уже взялся? №3 правильно, брызгает. коллектор к блоку хорошо прикручен?, а карб, не перетянут? и кстати у тебя что ГБО? а плескать бенз, ну грамм 25-50 кинь. можь свечи по мокреют... |
23.2.2012, 14:01
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2012 Пользователь №: 64427 Машина:форд Цвет:синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом !Карб-солекс,Вчера оборвало тросик газа, я его укоротил и поставил обратно.
Нормально отьездил. Сегодня не могу завести, даже не чихает -3 свечи сухие-1 свечу заливает. Может я чего зацепил, пока делал? |
23.2.2012, 14:13
#103
23.2.2012, 14:23
#104
а что может быть?
23.2.2012, 17:29
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.10.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 58196 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
таа проверь . покачай вручную. понажимай на тягу газа глядя при этом в карб. из носика должен бенз прыскать. если бенза нет то виноват скорее всего насос или забитость фильтров. вспомни начиналось все на разгонах-шел провал нехилый и не один. возможно не хватало топлива. короче проверяй эт все не долго и не сложно. вот кстати ссыль на статейку. там выше она упоминалась но без ссыли... http://www.zr.ru/a/3944 ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ думаешь карбюратор виноват? Сейчас только что из гаража пришёл.Свечи мне удалось залить,вытер их насухо,завожу.... ничего не изменилось,только крутит и чихает иногда.Потом снова на свечи посмотрел - ура,они больше не сухие. Но почему-то в очередной раз машина не заводится! Цитата Коммутатор кстати в конце того года менял,причём просто так. Приветствую всех! Такая проблема на ваз 2106.Двигатель 1,3 контактное зажигание,семёрошный карбюратор ДААЗ. а откуда тут коммутатор уже взялся? №3 правильно, брызгает. коллектор к блоку хорошо прикручен?, а карб, не перетянут? и кстати у тебя что ГБО? а плескать бенз, ну грамм 25-50 кинь. можь свечи по мокреют... ой,не коммутатор а регулятор напряжения.Да,газ стоит,но я им не пользуюсь,да и не знаю работает он или нет.Машину купил - он уже был.Что за номер 3?Коллектор прикручен,карб не перетянут. |
23.2.2012, 17:33
#106
снял,возд. фильтр,стал качать педалью газа-из носика бенз не идет..
до фильтра тонк оч ,бенз идет -поменял фильтр тонк.оч.-но толку нет-по шлангу доходит до карба-и видимо все... |
23.2.2012, 17:33
#107
23.2.2012, 17:37
#108
если допустим ,открутить от фильтра шланг и дунуть туда ...?
23.2.2012, 17:43
#109
.... и дунуть туда ...? Проверь топливный фильтр в самом карбе ![]() Потом проверь/продуй топливные и воздушные жиклеры http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samar...rbyuratora.html |
23.2.2012, 18:49
#110
фильт ,я пока не снмал,а попробывал налить сверху бензика-даже не чихнула...
23.2.2012, 18:51
#111
Искру проверял, есть? Кстати форд какой?
23.2.2012, 18:53
#112
Хрен знает как на Форде...
23.2.2012, 19:02
#113
искра есть проверял на всех свечах.,форд сиеера-но карб солекс..
из носика бенз не идет... |
23.2.2012, 19:05
#114
23.2.2012, 19:08
#115
23.2.2012, 19:12
#116
искра есть проверял на всех свечах.,форд сиеера-но карб солекс.. из носика бенз не идет... Сыми шланг после насоса и помаслай стартером..струя бенза должна быть мощная. Отпишись. Если речь про расн\пылитель ускорительного насоса - то его менять надо он очень часто забивается |
23.2.2012, 19:13
#117
бензик лил ,очень хороший...
до фильтра -тонкой очистки идет ...дальше не видно.. |
23.2.2012, 19:15
#118
23.2.2012, 20:11
#119
....Потом снова на свечи посмотрел - ура,они больше не сухие. Но почему-то в очередной раз машина не заводится! какое зажигание стоит? если контактное и к примеру молоточек подносился(происходит совершенно незаметно-даже на ходу может встать и ни гугу)-зазор в контактах ушел в ноль практически-не заведешь стопудов. видел такие случаи. будет чуть пытаться и как бы почихивать. проверь искру если хиленькая/ желтая/ невнятная-проверь зазор в контактах прерывателя. 0.4мм если с комутатором-тож проверь только через свечу-иначе спалишь комутатор... |
25.2.2012, 11:01
#120
Парни,подскажите ещё зацепку,как мою проблему решить?
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 9:41 |
