12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Трудный пуск двигателя, Требуются советы по устранении проблемы
сообщение 23.2.2012, 13:47
Сообщение #101
Спасибо сказали: 2202 раза
Коммутатор кстати в конце того года менял,причём просто так.
Цитата(Nikita72 @ 22.2.2012, 16:23) *
Приветствую всех!
Такая проблема на ваз 2106.Двигатель 1,3 контактное зажигание,семёрошный карбюратор ДААЗ.
а откуда тут коммутатор уже взялся?
№3 правильно, брызгает.
коллектор к блоку хорошо прикручен?, а карб, не перетянут? и кстати у тебя что ГБО?
а плескать бенз, ну грамм 25-50 кинь.
можь свечи по мокреют...
Vados3
сообщение 23.2.2012, 14:01
Сообщение #102
Пользователь №: 64427
Машина:форд
Помогите советом !Карб-солекс,Вчера оборвало тросик газа, я его укоротил и поставил обратно.
Нормально отьездил. Сегодня не могу завести, даже не чихает -3 свечи сухие-1 свечу заливает.
Может я чего зацепил, пока делал?
сообщение 23.2.2012, 14:13
Сообщение #103
Vados3
сообщение 23.2.2012, 14:23
Сообщение #104
Машина:форд
а что может быть?
Nikita72
сообщение 23.2.2012, 17:29
Сообщение #105
Из: Тюмень
Пользователь №: 58196
Цвет:светло-бежевый
Цитата(varvar-s @ 22.2.2012, 23:17) *
таа проверь . покачай вручную. понажимай на тягу газа глядя при этом в карб. из носика должен бенз прыскать. если бенза нет то виноват скорее всего насос или забитость фильтров. вспомни начиналось все на разгонах-шел провал нехилый и не один. возможно не хватало топлива. короче проверяй эт все не долго и не сложно.
вот кстати ссыль на статейку. там выше она упоминалась но без ссыли...
http://www.zr.ru/a/3944 ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ
думаешь карбюратор виноват?
Сейчас только что из гаража пришёл.Свечи мне удалось залить,вытер их насухо,завожу.... ничего не изменилось,только крутит и чихает иногда.Потом снова на свечи посмотрел - ура,они больше не сухие.
Но почему-то в очередной раз машина не заводится!
Приветствую всех!
ой,не коммутатор а регулятор напряжения.Да,газ стоит,но я им не пользуюсь,да и не знаю работает он или нет.Машину купил - он уже был.Что за номер 3?Коллектор прикручен,карб не перетянут.
Vados3
сообщение 23.2.2012, 17:33
Сообщение #106
Машина:форд
снял,возд. фильтр,стал качать педалью газа-из носика бенз не идет..
до фильтра тонк оч ,бенз идет -поменял фильтр тонк.оч.-но толку нет-по шлангу доходит до карба-и видимо все...
Nikita72
Сообщение #107
Из: Тюмень
Цвет:светло-бежевый
жиклёры продуй
Сообщение отредактировал Nikita72 - 23.2.2012, 20:29
Vados3
сообщение 23.2.2012, 17:37
Сообщение #108
Машина:форд
если допустим ,открутить от фильтра шланг и дунуть туда ...?
сообщение 23.2.2012, 17:43
Сообщение #109
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 17:37) *
.... и дунуть туда ...?
Проверь топливный фильтр в самом карбе
Потом проверь/продуй топливные и воздушные жиклеры http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samar...rbyuratora.html
Vados3
сообщение 23.2.2012, 18:49
Сообщение #110
Машина:форд
фильт ,я пока не снмал,а попробывал налить сверху бензика-даже не чихнула...
сообщение 23.2.2012, 18:51
Сообщение #111
___«Carabinieri»___
Искру проверял, есть? Кстати форд какой?
сообщение 23.2.2012, 18:53
Сообщение #112
Хрен знает как на Форде...
Vados3
сообщение 23.2.2012, 19:02
Сообщение #113
Машина:форд
искра есть проверял на всех свечах.,форд сиеера-но карб солекс..
из носика бенз не идет...
сообщение 23.2.2012, 19:05
Сообщение #114
___«Carabinieri»___
Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 19:02) *
..из носика бенз не идет...
Ускорительный насос.
Нужно разобрать карб, прочистить (мож бенз плохой лил), посмотреть диафрагмы....
сообщение 23.2.2012, 19:08
Сообщение #115
Сыми шланг после насоса и помаслай стартером..струя бенза должна быть мощная.
Отпишись.
серго
сообщение 23.2.2012, 19:12
Сообщение #116
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Отпишись.
Если речь про расн\пылитель ускорительного насоса - то его менять надо он очень часто забивается
Vados3
сообщение 23.2.2012, 19:13
Сообщение #117
Машина:форд
бензик лил ,очень хороший...
до фильтра -тонкой очистки идет ...дальше не видно..
сообщение 23.2.2012, 19:15
Сообщение #118
сообщение 23.2.2012, 20:11
Сообщение #119
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Nikita72 @ 23.2.2012, 18:29) *
....Потом снова на свечи посмотрел - ура,они больше не сухие.
какое зажигание стоит? если контактное и к примеру молоточек подносился(происходит совершенно незаметно-даже на ходу может встать и ни гугу)-зазор в контактах ушел в ноль практически-не заведешь стопудов. видел такие случаи. будет чуть пытаться и как бы почихивать. проверь искру если хиленькая/ желтая/ невнятная-проверь зазор в контактах прерывателя. 0.4мм
если с комутатором-тож проверь только через свечу-иначе спалишь комутатор...
Nikita72
сообщение 25.2.2012, 11:01
Сообщение #120
Из: Тюмень
Цвет:светло-бежевый
Парни,подскажите ещё зацепку,как мою проблему решить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 16:22
