20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Вторая камера, Открытие второй камеры карбюратора
SAWR136
сообщение 20.11.2011, 19:54
Сообщение #321
Пользователь №: 59328
Цвет:сафари
первый раз слышу про МПСЗ. примерно во сколько мне обойдётся переход с БСЗ на МПСЗ и что вообще придёться поменять, очень жду помощи, заинтересовало.
сообщение 20.11.2011, 19:55
Сообщение #322
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...hl=%EC%EF%F1%E7
rickenbacker360
сообщение 21.11.2011, 23:18
Сообщение #323
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
пасаны ваще тигрята, вопрос нуба и дилетанта машиностроения, можно ли как нито "раздрочить" прикипевшую заслонку второй камеры не снимая карбюратор?
andre1987
сообщение 1.1.2012, 17:06
Сообщение #324
Из: нальчик
Пользователь №: 24983
Машина:2163
Цитата(SMF777 @ 7.9.2010, 16:44) *
при подсосе помоему ещё заслонки немного приоткрываются
одна первая камера при вытянутом подсосе должна приоткрываться вторая должна быть закрыта
Цитата(mihalab @ 18.6.2011, 23:07) *
я вытащих пружинку из пневмопривода второй камеры. на холостом ходу, подёргал шток пневмопривода, но ничего не происходит. так и должно быть?
выкидывай пневмопривод ставь механический
Mr.Smit
сообщение 1.1.2012, 19:26
Сообщение #325
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
блок мпсз - 3500р.
Провода -300р. (по желанию)
бортовой комп. - 1000р. (по желанию)
датчик абсолютного давления (дад) - я брал за 1100р. Гл может найдешь дешевле.
можно сделать от трамблера, по скольку уже стоит бсз. Просто ставишь вместо комутатора и все. Берешь ноут, переходник ком-юсб, настраиваешь и ездишь. Но я бы посоветовал потратиться и поставить от дпкв. Разница очень заметна. Если ставить от дпкв то понадобится еще:
передняя крышка под дпкв - 400р.
Шкив коленвала от инж.классики - я покупал за 1300р демпферный
садьник на коленвал, прокладку - копейки цена
катушка 2111 - 1600р.
Вв провода 8ми клапанный инжектор - 400р.
Можно практически все найти на разборе, будет значительно дешевле. А вообще зайди на сайт и почитай. Там все понятно и доступно написано. Мое мнение, это стоит своих денег. Сам поставил недавно не нарадуюсь. Для дальнейшего тюнинга двигателя не заменимая вещь
shuga
сообщение 7.2.2012, 19:09
Сообщение #326
Пользователь №: 63779
Машина:VAZ 2106
У меня джвижок 1500 Поставил Карб Озон 2105 с жиклерами 112 ,150, 150,150 Мех камера, тяга с с москвичовского карба 2140 Если тапок в пол расход литров 17 Не пойму почему так много ?? Может 2 камера сильно рано окрываеться ?? Либо может надо другие жиклеры ставить Помогите Плиз может кто ставил так ??? еще я грибок оставил Может воздух где сосет???
Сообщение отредактировал shuga - 7.2.2012, 20:18
серго
сообщение 7.2.2012, 21:01
Сообщение #327
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(shuga @ 7.2.2012, 20:09) *
У меня джвижок 1500 Поставил Карб Озон 2105 с жиклерами 112 ,150, 150,150 Мех камера, тяга с с москвичовского карба 2140 Если тапок в пол расход литров 17 Не пойму почему так много ?? Может 2 камера сильно рано окрываеться ?? Либо может надо другие жиклеры ставить Помогите Плиз может кто ставил так ??? еще я грибокостав ил Может воздух где сосет???
прошу прощенья, а это что?и как карб настраивал интересно, мех привод ДЗ-2 неизбежно приведет к повышеному расходу (при тапке в пол)
сообщение 7.2.2012, 21:07
Сообщение #328
Спасибо сказали: 2231 раз
ОЗОН-2105 таких жиклеров не имеет. такие стоят на ОЗОН-2107. видать сборка.как я понял самопал...
средняя часть не соответствует, уже не хватает по диффузорам ~12%. раб.смеси... да и мех привод правда рано открывает.
приводите карб в рабочее состояние, почистите его сперва.
это под трамблером что ли? там точно не сосет...
shuga
сообщение 8.2.2012, 1:21
Сообщение #329
Машина:VAZ 2106
У меня раньше стоял движок 1300 и карб там был ОЗОН 2105 Я поставил новый движок 2103 1500, и заменил жиклеры поставил с рем комплекта 2107, и втулил мех камеру !
У меня стоит тяга механическая а Пневмопривод болтаеться, отключен вот я думаю может в нем причина ?
средняя часть не соответствует, уже не хватает по диффузорам ~12%. раб.смеси... Что это означает ??? на что это влияет ??
И что мне Сделать что бы тяго нормальная была и росход литров 10-11 Помогите Плиз !!!
Карб настраивал не чего не дает Расход 20 литров ППЦ ....... Винт качества откручен 1,5 -2 оборота Винт Количеств ХХ откручен так что бы устойчиво работал и обороты 900 были
Поплавок отрегулирован 7мм и 14мм
Сообщение отредактировал shuga - 8.2.2012, 1:23
сообщение 8.2.2012, 8:22
Сообщение #330
если просто откинул привод, то не чего страшного, раз в грибок не лез...-тогда не сосет.
ну вот же написали... при мех приводе вторая камера открывается раньше...
замена жиклеров это не панацея.
лучше все таки было найти карб 2107 и поставить. а мех привод выкинь, лучше попробуй доработать ДЗ-2, так как в теме "Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью" почитай со стр.70 там есть или забей по поиску доработка ДЗ-2
серго
сообщение 8.2.2012, 14:08
Сообщение #331
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
shuga
Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 9:22) *
ни чуть не хуже мех привода пориемистости на сток моторе и максимально экономно в процессе эксплуатации.я себе так все делал кроме "каскада"
Navigator0
сообщение 8.2.2012, 15:19
Сообщение #332
Из: г.Абаза
Пользователь №: 38769
Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7
Цвет:Сафари
у меня так же было карбюратор 2105 на 06 моторе стоял!я расход сделал нормальным установкой других жиклёров.1 кам гтж 107 гвж170 2 кам гтж150 гвж 170.пробуй так мне помогло но машина не очень резвая!а лучше ставь 2107
Dima8183
сообщение 25.3.2012, 16:40
Сообщение #333
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Всем привет! Вопрос таков, если знаете подскажите, сделал доработку второй камеры как здесь и писалось, один жик выдернул, второй заглушил, вроде бы все ничего, но провал остался (Он теперь не совсем провал, а машина сильно тупит) при нажатии педали в пол, особенно на высоких передачах это чувствуется! После переделки резко поднялся холостой ход, что пришлось винт ХХ закрутить полностью! И после небольшой поездки на верхах плохо скидывает обороты, иногда встает на 1500 и минуты 3-4 стоит не скидывает! Прошу помощи! Машина 1,6, карбюратор ДААЗ-2107, не жалею денег на чистку. Редуктор 3,9 (Стоял родной 4,1)! Зажигание БСЗ, отстроено по страбоскопу.
сообщение 25.3.2012, 16:49
Сообщение #334
жиклеры в карбе родные?
да и посмотри пусть кто нажмет педаль до упора и бросит. может обратно просто не возвращается...
Dima8183
сообщение 26.3.2012, 3:33
Сообщение #335
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Жиклеры родные! Пневмо-клапан возвращается нормально.
сообщение 26.3.2012, 6:40
Сообщение #336
гони на станцию сделай СО СН и выставь зажигание .это при условии что карб чистый.
или давай так.
карбюратор мыл?
зажигание по меткам?
клапан ЭМК есть?
ведь закручивая винт ХХ.
нужно еще и трогать винт качества.
настраиваем ХХ.
1. винтом качества найти максимум оборотов
2. винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим ХХ = 880об/мин - ставим 1010об/мин)
3. не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
4. не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
5. повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин
6. завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин)
7. кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же
8. если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1
Dima8183
сообщение 26.3.2012, 7:04
Сообщение #337
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
С оборотами разобрался! Пришлось обеднить смесь. Теперь обороты держатся в 700, после поездки поднимаются до 1000 и встают обратно! Но затуп на полной педали остался. Карб мыл, зажигание по страбоскопу выставлено, на первой метке.
сообщение 26.3.2012, 7:22
Сообщение #338
ну попробуй сделать его чуть по раньше зажигание...
потом скажешь как да чего.
кстати вакуум корректор работает? создай сам разряжение на трубке-обороты меняются?
свечи какие?
масло в цилиндрах?
хреновый бенз с присадками?
Dima8183
сообщение 26.3.2012, 11:26
Сообщение #339
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
свечи какие?
масло в цилиндрах?
Вакуум работает! Свечи фин вэил, зазор 1 мм. Масла в цилиндрах нет. Но думаю причина в настройке зажигания, вроде бы я его регулировал не скидывая шланга, с вакуума. Не помню, делал в начале зимы! Сегодня проверю отпишусь.
сообщение 26.3.2012, 11:31
Сообщение #340
и не вздумай скидывать шланг!!!
на ХХ при скидывании шланга обороты меняются?
да и вообще зажигание и карб рекомендую настраивать при t` не ниже +20-23 C`.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:50
