20.12.2011, 18:34
#1041
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50584 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А провод который идет на повороты подключается на каждую сторону? или где то есть точка к которой можно подключить провод чтоб горели все сразу повороты?
20.12.2011, 22:32
#1042
А провод который идет на повороты подключается на каждую сторону? или где то есть точка к которой можно подключить провод чтоб горели все сразу повороты? Если провод один, то подключается через два диода к обеим сторонам поворотов. Одной такой точки нет. ЗЫ: Эта тема про схемы и ссылки на них. Вопросы нужно задавать в других разделах, например: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124 Сообщение отредактировал Mitka - 20.12.2011, 22:33 |
21.12.2011, 21:06
#1043
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.12.2010 Из: Україна Пользователь №: 42878 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
23.12.2011, 23:06
#1044
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Кто нибудь сталкивался с аллигатором м-425? Если да, расскажите что нибудь интересное :-D
25.12.2011, 23:29
#1045
... Подскажите алгоритм программирования! Попробуй так: для отключения перепостановки на охрану, переключи 1-й переключатель в другое положение http://i056.radikal.ru/1112/0e/f26b6be81cc9.jpg Для отключения запирания при вкл зажигания – включить зажигание и нажать на пульте вместе кнопки «снятия с охраны» (кнопка2) и «беззвучный» (кнопка 4) Неправильно выразился - хотел, чтобы при автоматической постановке на охрану не закрывались замки, так как оставляю ключ в замке при открытии ворот. Пусть бы ставала на охрану, но замки не закрывала. Включил зажигание и нажал на пульте вместе кнопки «снятия с охраны» (кнопка2) и «беззвучный» (кнопка 4) - эффект какой-то половинчастый - при включении зажигания замки не закрывает, но при выключении пытается открыть (а они и так не закрыты) Сама по себе снова начала закрывать двери ...? Никому не рекомендую эту сигнализацию брать! Написал письмо в Кинг-компани - ни ответа, ни привета!!! |
2.1.2012, 0:09
#1046
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60026 Машина:2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Всех С наступившим Новым годом!
Нужна помощь по установке сигналки LegendFord 400! До этого стояла Aligator М550 которую выдрали с корнями! Авто ВАЗ 21063. Схема LegendFord 400 прилагаю! ![]() Не могу разобраться куда и как подключать! Помогите пожалуйста! Основное это, всё что идёт с релюхи! И что такое Н.З и Н.Р! За ранее Спасибо!! |
2.1.2012, 0:27
#1047
Нормально замкнутые/нормально разомкнутые..
(контакты реле) |
2.1.2012, 1:18
#1048
За ответ! +1
И ещё, как правельно подключить к замку зажигания. какие провода куда подключать на стартер и зажигание! Сам не могу разобраться в этом деле я новичёк! а платить 6000 за установку не хочется! |
2.1.2012, 11:35
#1049
...Сам не могу разобраться в этом деле я новичёк! а платить 6000 за установку не хочется! Оранжевый - Выход на стартер. Подключаем к красному проводу, 50-й вывод замка зажигания (нужен для автозапуска) Коричневый - Выход на аксессуары. В инно это провод АСС, можно оставить не подключенным. Синий- Вход и выход зажигания (+12В). Подключаем к 15-му выводу замка зажигания, провод голубой с черной полосой. Красный - Питание силовых цепей (+12В). Постоянный плюс – или коричневый провод до предохранителей на малой (дополительной) колодке предохранителей или коричневый или розовый провод на замке зажигания или тянем на плюс АКБ. Красный - Питание системы (+12В). Постоянный плюс – или коричневый провод до предохранителей на малой (дополительной) колодке предохранителей или коричневый или розовый провод на замке зажигания или тянем на плюс АКБ. Черный – масса, на кузов авто. Желтый - Выход-1 на световые сигналы (+7,5А). Подключаем на голубой провод или на разъеме подрулевого или на кнопке аварийки. Коричневый - Вход для подключения температурного датчика. Должен быть в комплекте. Красный - Питание световых сигналов (+12В). Постоянный плюс – или коричневый провод до предохранителей на малой (дополительной) колодке предохранителей или коричневый или розовый провод на замке зажигания или тянем на плюс АКБ. Розовый - Выход зажигание-2/обход датчиков (-300мА). Обход штатного иммобилайзера (нужен для автозапуска, если в авто штатный иммобилайзер) Желтый - Выход-2 на световые сигналы (+7,5А). Подключаем на голубой с черной полосой провод или на разъеме подрулевого или на кнопке аварийки. Серый - Выход на раздельное отпирание дверей (-300мА). Используется для открывания сначала водительской двери, а потом остальных. Для использования этой функции, ее надо включить в сигнализации, нужно доп реле. (можно не подключать). Оранжевый - Выход на сирену (+1,2А). Это понятно. Зеленый красный - Выход на стеклоподьемники (-300мА). Используется если есть интерфейс поднятия стекла (доводчик стекол). Белый - Вход контроля двигателя по тахометру. Подключается к коричневому проводу на тахометре. Синий/белый - Вход датчика капота. Это понятно. Красный/черный - Вход датчика багажника. Это тоже понятно. Белый/фиолетовый - Вход контроля двигателя по генератору (+12В). Можно не подключать. Фиолетовый - Выход отпирания багажника (-300мА). Для электрозамка багажника, нужно доп реле. Черный/желтый - Выход блокировки (-300мА). Блокировка зажигания/стартера, нужно доп реле. Синий/желтый - Выход блокировки-2 (-300мА). Блокировка зажигания/стартера, нужно доп реле. Черный/красный - Вход руного тормоза (разрешение запуска) (-). Подключается или к концевику на ручнике (провод розовый с черной полосой) или на такойже провод на тахометре (лампочка «Р»). Черный/белый - Вход датчиков дверей (-). На концевики дверей, провод белый с черной полосой, выходит со стойки с лева от приборки (за торпедо). Голубой - Вход датчиков дверей (+). Не используется. При использовании ЦЗ без интерфейса: Зеленый/красный соединяем с синим/красным и подсоединяем на массу Зеленый/желтый соединяем с синим/желтым и через предохранитель на постоянный плюс 12 вольт. Зеленый/белый и синий/белый на активаторы. При использовании ЦЗ с интерфейсом: Зеленый/желтый соединяем с синим/желтым и на массу. Зеленый/белый и синий/белый на интерфейс ЦЗ. |
2.1.2012, 21:36
#1050
Огромный респект "payalnikk" за подробное описание! +1 Есть ещё несколько вопросов! В комлекте есть релюха на 40А с 4-мя выводами между двумя выводами стоит диод! Нужно его куда нибуть подключать? Как понять "При использовании ЦЗ без интерфейса и с интерфейсом'?
Цитата Серый - Выход на раздельное отпирание дверей (-300мА). А какое реле здесь должно быть? и как подключить?Используется для открывания сначала водительской двери, а потом остальных. Для использования этой функции, ее надо включить в сигнализации, нужно доп реле. Цитата Коричневый - Вход для подключения температурного датчика. А если его нет? Где его взять и нужен ли он?Должен быть в комплекте. Цитата Черный/желтый - Выход блокировки (-300мА). И что делать с этими концами? На старой сигнализации на сколько я понял у меня провод идущий со стартера был разрезан и соединён 2-мя через сигнализацию! как в разрыв! А здесь как подключать?
Блокировка зажигания/стартера, нужно доп реле. Синий/желтый - Выход блокировки-2 (-300мА). Блокировка зажигания/стартера, нужно доп реле. Сообщение отредактировал labean8 - 2.1.2012, 22:35 |
3.1.2012, 12:29
#1051
И что делать с этими концами? На старой сигнализации на сколько я понял у меня провод идущий со стартера был разрезан и соединён 2-мя через сигнализацию! как в разрыв! А здесь как подключать? На старой сигналке, стартер был подключен через нормально разомкнутое реле. Прилагаю скрин с инструкции, примерно то же самое предстоит повторить и в этом случае...
3.1.2012, 15:13
#1052
В комлекте есть релюха на 40А с 4-мя выводами между двумя выводами стоит диод! Релюху с четырьмя выводами (в ней нормально-разомкнутые контакты) используй для блокировки зажигания. Провод синий/желтый от сигналки подключаешь к 86-му выводу реле, 85-й и 30-й вывода реле соединяешь между собой, далее лезешь к предохранителям, на 10-м находишь синий с черным провод, его перерезаешь и тот конец который идет от преда подсоединяешь к реле на 30-й и 85-й вывода. Другой конец провода на 87-й выв реле. Если хочешь заблокировать стартер, нужна пяти контактная реле, подключается так. Провод черный/желтый от сигналки подключаешь к 86-му выводу реле, 85-й и 30-й вывода реле соединяешь между собой, далее лезешь к замку зажигания (или к статрету), находишь красный провод (контакт 50 замка зажигания), его перерезаешь и тот конец который идет от замка подсоединяешь к реле на 30-й и 85-й вывода. Другой конец провода на вывод 87а реле. Обрати на диод который на фишке к реле, вывод с полоской всегда подсоединяется к плюсовому проводу, без полоски на минусовой провод (в данном случае к сигналке). Вот наскальные рисунки. ![]() ![]() Цитата Как понять "При использовании ЦЗ без интерфейса и с интерфейсом'? Есть центральный замок, который именно центральный, в комплекте есть интерфейс центрального замка, три активатора с двумя проводами (пассажирские) и один активатор с пятью проводами (водительский). Почему именно ЭТО центральный замок, потому что при открытии/закрытии ключом водительской двери откроются/закроются и остальные двери, т.е. именно центральное управление. Без интерфейса, это уже просто электрозамки дверей, не «центральный замок» как многие называют. Используются активаторы с двумя проводами на всех дверях. Цитата А какое реле здесь должно быть? и как подключить? Нужно пяти-контактное реле. Подключается в разрыв синего провода на водительской двери (подключение без интерфейса ЦЗ): 87-й и 85-й контакт реле соединяешь между собой и подсоединяешь через пред на +12 вольт. 87а контакт на массу. 30-й на разрезанный синий провод активатора водительской двери другой конец разрезанного синего провода активатора (тот что от сигналки) никуда не подключаем 86-й контакт реле подсоединяешь на серый провод сигналки. Для того чтобы это все работало, нужно запрограммировать сигу, для этого: 1. Включить зажигание. 2. Нажмите служебную кнопку 4 раза. 3. Подождите 4 сек., система ответит 4 короткими звуковыми сигналами. 4. Не позже, чем через 5 сек., нажмить служебную кнопку два раза. Каждое нажатие будет сопровождаться определенным количеством звуковых сигналов (нам нужно два). 5. Не позже, чем через 7 сек, нажми кнопку отпирания на брелке. Система ответит звуковыми сигналами. 6. Для выхода из режима программирования выключть зажигание или подождать 7 сек. Система ответит 4 световыми сигналами. Цитата А если его нет? Где его взять и нужен ли он? Если хочешь чтобы на брелоке показывало температуру того к чему ты прилепил датчик температуры, то нужно найти терморезистор на 11,9 кОм, один вывод на массу, второй на коричневый провод сигналки. Цитата И что делать с этими концами? На старой сигнализации на сколько я понял у меня провод идущий со стартера был разрезан и соединён 2-мя через сигнализацию! как в разрыв! А здесь как подключать? Ответил выше. |
6.2.2012, 13:35
#1053
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2011 Из: зеленоград Пользователь №: 55235 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
здрвствуйте подскажите что мне делать с оранжевым проводом если я не буду подключать блокировку ???Сигнализация Mystery MX-203
http://i023.radikal.ru/1202/9a/14ad6b136856.jpg заранее спасибо))) |
6.2.2012, 13:43
#1054
6.2.2012, 13:45
#1055
9.2.2012, 9:48
#1056
а не подскажете куда подключать жёлтый провод (я подключил на розовый провод от замка зажигания и после этого сигнализация работает но не издаёт звуковых сигналов и световых p.s работает режим паника так что всё рабочее.а если этот провод отключить то не работает служебная кнопка но работает всё остальное.)Сигнализация Mystery MX-203
9.2.2012, 10:12
#1057
16.4.2012, 16:13
#1058
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.12.2011 Из: Омск Пользователь №: 61393 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, форумчане! Кто знаком с сигналкой Alligator NS-605 http://www.shop12v.ru/shop/110/2540 . Хочу установить самостоятельно, сильно уж много хотят на СТО за установку и как прочитал выше делают там на тяп-ляп. Хочу установить только вот эти функции:
- все двери, на стандартные концевики (на свет которые), ЦЗ нет - капот, багажник на доп. концевики. - датчик удара - на габариты, чтобы при срабатывании мигала - ну и конечно сирену Кто что может посоветовать по установки, где и что лучше использовать и устанавливать. У меня шоха в стандартной ее комплектации. Сообщение отредактировал tosh89 - 16.4.2012, 16:14 |
16.4.2012, 16:30
#1059
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Кто знаком с сигналкой Alligator NS-605 я Цитата Кто что может посоветовать по установки, где и что лучше использовать и устанавливать. спрашивайте, буду советовать |
16.4.2012, 16:47
#1060
Цитата спрашивайте, буду советовать По скольку не хочу торопиться с установкой в плане того, чтобы ничего не запароть, поэтому и хочу сначала во всем разобраться, что да как. ну вот что можешь сказать на счет стандартных канцевиков на дверях или ставить дополнительные, а может вообще лучше сначала ЦЗ установить? ![]() на схеме есть два провода коричневый и фиолетовый на концевики дверей, а так же есть провода для подключения замков дверей (зеленый/белый, зеленый/ красный, зеленый/ черный и такие же синие - всего 6). Какие куда все же. если я хочу подключить 4 двери без ЦЗ. Сообщение отредактировал tosh89 - 16.4.2012, 17:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 13:15 |
