27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Заводится и глохнет
Сержик
сообщение 27.1.2012, 14:12
Сообщение #181
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(liam @ 27.1.2012, 13:14) *
А еще огромная трещина была на шланге тонком где трамблер, просто не знаю что за шланг))
Шланг вакуумного корректора трамблера
viktoron1412
сообщение 3.2.2012, 13:09
Сообщение #182
Пользователь №: 63531
Цвет:валентина
Всем привет!!!помогите кто может,я сломал уже голову,последний раз заправил полный бак машина начала дёргаться,потом стала плохо заводится,а теперь вообще стоит возле работы колом.В тепле постоит заводится без проблем,на улице постоит пару часиков,начинаеш заводить работает только два цилиндра и обороты не поднимаются,снял бак просушил,продул всю топливную систему,отдак карбюратор его почистили поставили новый ремкомплект,заменил топливные фильтра,эфекта не кокого не дало!!!!!что может быть???????
Petruha86
сообщение 3.2.2012, 14:11
Сообщение #183
Из: Калуга
Пользователь №: 63587
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Голубой
Здравствуйте форумчане! Порылся в темах и схожих ситуаций не нашол.. Постараюсь поподробней описать как все было... В общем поставил новый карбюратор (до этого был для движка 1.6 а у мну 1.3), отрегулировал ХХ, вроде все нормально. Поездил пару недель без нареканий.. Далее установил БСЗ, ХХ выставил нормально на 950 и держатся стабильно. В этот же вечер поехал на заправку, влил 10л бенза и ночью вдарили морозы до -15. Поездил пару дней - все радовало. Далее еду себе и замечаю, что начинает гореть лампа заправиться пора и машина через минут 5-10 езды перестает держать холостые. Доехал на подсосе до заправки, заправил 10л, еду по пустой дороге, убрал подсос, замечаю что все нормально уже и холостые в норме. Далее проездил неделю или полторы (за это время заправлялся раза 2-3) без нареканий, а вот пару дней назад ситуация повторилась. На следущее утро прям на перекрестке притормозил перед троллейбусом и заглох. Стоял с аварийкой минут 40-50 периодически пытаясь завестись...В итоге завелась через указанное время...Доехал до дома (5 км) нормально, ХХ стабильно 950... Пока больше не ездил, но задался вопросом с чего так могло произойти...Подскажите, может кто сталкивался...
Своими мыслями думаю, что может бензобак почистить надо...Заправляюсь то в основном когда лампочка загорается и по 10л. Вдруг шлак какой на дне.. Да и зимой вроде советуют побольше заправлять изза возможного конденсата в баке..
По авто:
Свечи NGK, бензонасос, фильтр тонкой очистки все новое.
сообщение 3.2.2012, 14:31
Сообщение #184
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно виновата та заправка после которой все началось, может стали отпускать бенз сразу после слива его в цистерну - без отстоя положеных 30 минут. В итоге могло у тебя засраться фильтр, клапана в насосе, сеточка в карбе.
Была похожая проблема, только у меня стал сыпаться бензопровод, а именно резиновая трубка, и стало после того как поменял фильтр. В итоге двиг мог заглохнуть после одного км или 200-300 метров. Каждый раз по разному. Были сново поменяны бензофильтр и прочищен бензонасос, заменены трубки, но проблема вылезла снова, еле нашел по чему - засралась сетка в карбюраторе. А ее я смотрел в последнюю очередь, ведь там все было нормально - карб только после ремонта, с новыми запчастями так сказать.
Резонные мысли.
YaJAROFF
сообщение 3.2.2012, 14:52
Сообщение #185
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Верно.
Проверить: исправен ли подогрев коллектора.
переключен ли в/фильтр на зимний режим.
Поможет также изопропиловый спирт, 100 г. CH3CH(OH)CH3 на 10л бензина, который свяжет воду в баке и все это сгорит в дв. без следа.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 3.2.2012, 17:51
сообщение 3.2.2012, 15:30
Сообщение #186
Спасибо сказали: 1267 раз
Верно.
Поможет также изопропиловый спирт, 100 г. С2Н5ОН на 10л бензина, который свяжет воду в баке и все это сгорит в дв. без следа.
C2H5OH - Этиловый спирт. Изопропиловый это C3H8O или точнее CH3CH(OH)CH3
valler666
сообщение 3.2.2012, 15:34
Сообщение #187
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Верно.
А этот спирт дружит с прокладками и мембранами карба и бензонасоса?
Petruha86
сообщение 3.2.2012, 15:43
Сообщение #188
Из: Калуга
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Голубой
Спасибо за советы :) Попробуем на днях с товарищем воспользоватсо ими, о результатах отпишу
YaJAROFF
сообщение 3.2.2012, 17:51
Сообщение #189
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Верно, исправил.
сообщение 3.2.2012, 21:40
Сообщение #190
Спасибо сказали: 2224 раза
спирт, дружит со всеми.
но коварен, падла...
valler666
сообщение 4.2.2012, 9:18
Сообщение #191
Из: Калуга
Офф:
Ну про коварность спирта я знаю не по наслышке.....но другого
сообщение 4.2.2012, 10:50
Сообщение #192
лей або спирт, а бо грамм 100-150 тормозухи, тоже вяжет воду и дружит с резинками...
только лей в почти , желательно, пустой бак и перед заправкой.
то бишь, залил в бак-"приблуду", а потом вставляй "пистолет"...
серго
сообщение 4.2.2012, 12:39
Сообщение #193
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Офф:
а поподробнее его коварство?
YaJAROFF
сообщение 4.2.2012, 12:57
Сообщение #194
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
А вот этого не надо!
valler666
сообщение 4.2.2012, 22:44
Сообщение #195
Из: Калуга
Офф:
На утро не помнишь нифига. я ж написал что офтопик
feniksjan
сообщение 9.2.2012, 12:42
Сообщение #196
Пользователь №: 63145
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
Хех в общем у меня карбюратор 21083 , машина 21074 , проблема наверно как у большинства подержанных рос.авто , пока была новая сама заводилась и при минус 40 , потом в следствии физического повреждения карбюратора (тоже 21083 ) , купил новый и с тех пор не могу его нормально настроить на завод в холода . До 20 мороза схватывает сразу , с пол пинка и тарахтит без проблем , до 30 мороза уже как повезет , хватает каким то одним цилиндром и сразу глохнет , крутиш стартером пока чаще хватать не начнет , заводится . Ниже 30 заводится только с прикуривателя т.к. нужно долго крутить стартером , а при такой температуре емкости его уже не хватает . Карбюратор я весь перебрал , отмочил , продул , поменял все прокладки , проверил все зазоры , включая пусковой , многократно разбирал и крутил , в итоге я снял со старого карбюратора топливный и воздушный жиклер первой камеры и заменил на новом , стало заводится как я описал выше , до замены жиклера в минус 40 машина вообще никак не заводилась . В целом карбюратор работает хорошо , регулировке поддается , бензин не жрет , работает плавно , ХХ не плавают , собственно так как от него ожидалось , а вот с заводом такие вот проблемы . Поменял зажигание на БСЗ , т.к. старый трамблер уже имел ощутимый люфт и давно хотелось его поменять на электронику , свечи новые , зазор 0.8 , провода ВВ проверял цешкой , все нормально . Уровень топлива в норме , бензонасос тоже , пробывал даже с утра подкачивать спецом (пережимая обратный клапан , на случай если игла запала , чтоб ее выдавило давлением ) , эффекта никакого . Хмм уже не знаю что крутить в нем , подумываю поставить приблуду-подогреватель как в соседней теме , под карбюратор . Но чтото не хочется сей колхоз городить , зная что машина может сама заводится при минус 40 . Масло зимнее мобиль 0w40 . Пробывал еще пережимать шланг ВУТ , эффекта ноль. Что еще можно проверить ?
серго
сообщение 9.2.2012, 13:27
Сообщение #197
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
карб с диффами под 1,3 ПП, а машина дрыгая.Зазоры под свой объем двига делал или под 083 карб на даазе?сделай зазоры под свой мотор
feniksjan
сообщение 9.2.2012, 17:04
Сообщение #198
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
Хмм чесно говоря ничаго не понял , карб был под 1.5 обьем , у меня ща двиг 06 , т.е. 1.6 обьемом . Какие зазоры нужно менять под мой мотор ? Те что пусковые и приоткрытие дроссельной первой камеры на время пуска ? Если да , то какие должны быть ? чтото кажись на всех моделях эти зазоры вроде одинаковы , может я ошибаюсь ( имеется ввиду для этого типа карбюратора) , подскажите .
njig
сообщение 9.2.2012, 17:33
Сообщение #199
Пользователь №: 35333
Машина:vaz21061
Цвет:светло бежевый
Поставь свечи от япошки можно бу (у меня с двумя искрами и всё равно какой зазор главное примерно подравнять между собой) залей 95-96 и не парься, а ещё если бензнасос мембранный лучше поставить плунжерный, слышал есть электро бензнасос сам непробовал не ставил
jeniok
сообщение 9.2.2012, 19:13
Сообщение #200
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Смысл двухэлектродных свечей? Искра все равно проходит по одному из них. Не лепите на жигуль то что предназначено для другого авто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 0:29
