12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Трудный пуск двигателя, Требуются советы по устранении проблемы
сообщение 21.12.2011, 12:10
Сообщение #81
Конечно если брать то в сборе, заводская завольцовка, сам наверно так не сделаешь.
Виталя Scorp
сообщение 21.12.2011, 12:37
Сообщение #82
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
я имею ввиду в главным тормозным...
сообщение 21.12.2011, 12:39
Сообщение #83
Не обязательно, если твой рабочий, нет претензий, то оставляй его.
Виталя Scorp
сообщение 21.12.2011, 13:02
Сообщение #84
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
И всё же главный вопрос, дело то точно в нём?
s_scout
сообщение 21.12.2011, 13:07
Сообщение #85
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
А хто-ж его знает? Заглуши вакуум от коллектора и проверь. Если не поменяется ничего, то не он..
Сообщение отредактировал s_scout - 21.12.2011, 13:08
Виталя Scorp
сообщение 21.12.2011, 14:52
Сообщение #86
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Не вижу логики, тогда для чего этот шланг, если его можно "просто заглушить" ?
s_scout
сообщение 21.12.2011, 15:50
Сообщение #87
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
не "просто заглушить", а заглушить для проверки он/не_он. Все вроде логично. Если подсос из вакуумника идет, то при глушении отверстия отбора вакуума на коллекторе, он прекратится.
nikelios
сообщение 18.2.2012, 21:25
Сообщение #88
Пользователь №: 60864
Машина:ВАЗ 21043
Такое чувство что вабще не работает пусковое, уже и диафрагму менял и зазор регулировал. подсос вытягиваю педалькой качну пару раз, выжимаю сцепление завожу стартер крутит а реакции ноль, и так можно до посинения крутить, а если возьмёшь и пару раз дёрнешь подсос туда сюда во время того когда стартер крутит, так сразу заводится
Nikita72
сообщение 22.2.2012, 17:23
Сообщение #89
Из: Тюмень
Пользователь №: 58196
Цвет:светло-бежевый
Приветствую всех!
Такая проблема на ваз 2106.Двигатель 1,3 контактное зажигание,семёрошный карбюратор ДААЗ.Начались проблемы с ускорением.Ускоряюсь - провал,машина вообще не едет,нажимаю ещё раз,реакция есть,но не долго,бывает несколько раз нажимать приходится.В один солнечный день,когда ничто не предвещало беды,машина вообще стала ужасно себя вести.Так же не ускорялась,и были моменты когда глохла на светофоре на прогретом двигателе без подсоса.
Время ехать с учёбы домой,машина не заводится.Крутит,но не заводится.Сначала пару раз чихнул,а потом только крутил.С толкача,буксира,ни в какую.Бензин поступает куда нужно,свечи новые NGK,карб отрегулированный на СТО хорошим мастером недели две назад,зажигание так же выставлено правильно.Но странно,когда завожу,жму газ,по идее должно свечи залить.Но как не пробовал свечи залить,они всегда были сухие.Карбюратор так же чистил,замачивал в растворителе,менял весь рем.комплект.
В чём загвоздка,товарищи?
YaJAROFF
сообщение 22.2.2012, 18:04
Сообщение #90
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
1. Сними топливный шланг с карбюратора, сунь его в бутылку и заведи дв. Можно просто крутить стартером, желательно без свечей.
Увидишь производительность бензонасоса. (грязные/забитые фильтра и сеточки заменить/очистить заранее)
2. Выстави уровень топлива.
сообщение 22.2.2012, 18:42
Сообщение #91
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Походу производительности бензонассоса нет вообще.
Nikita72
сообщение 22.2.2012, 19:11
Сообщение #92
Из: Тюмень
Цвет:светло-бежевый
Всё это делал,на бензонасос тоже грешил,но он качает топливо хорошо.
сообщение 22.2.2012, 19:17
Сообщение #93
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
таа проверь . покачай вручную. понажимай на тягу газа глядя при этом в карб. из носика должен бенз прыскать. если бенза нет то виноват скорее всего насос или забитость фильтров. вспомни начиналось все на разгонах-шел провал нехилый и не один. возможно не хватало топлива. короче проверяй эт все не долго и не сложно.
вот кстати ссыль на статейку. там выше она упоминалась но без ссыли...
http://www.zr.ru/a/3944 ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ
Сообщение отредактировал varvar-s - 22.2.2012, 19:19
Nikita72
сообщение 22.2.2012, 19:19
Сообщение #94
Из: Тюмень
Цвет:светло-бежевый
проверял,бензин поступает в камеру карбюратора.Да,провал был на разгонах,было ощущение нехватки топлива.
сообщение 22.2.2012, 19:26
Сообщение #95
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну если есть чему гореть -тогда нечем поджигать... или завел машину то?
Nikita72
сообщение 22.2.2012, 19:42
Сообщение #96
Из: Тюмень
Цвет:светло-бежевый
нет,не завёл.Бензин кстати хороший должен быть,всегда заправляюсь на определённой заправке,причём заливаю в две машины(в семье две машины).Свечи как и писал новые,без нагаров.Но почему они сухие?!
Может свечи стоит поставить родные,у меня сейчас NGK стоят.Приспичило мне по-дороже свечи купить,а потом сказали что я балбес,мол на родных свечах машина лучше работает.
Сообщение отредактировал Nikita72 - 22.2.2012, 19:43
сообщение 22.2.2012, 19:58
Сообщение #97
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Nikita72 @ 22.2.2012, 20:42) *
....Свечи как и писал новые,без нагаров.Но почему они сухие?!
ну если свечи сухие-значит гореть то нечему-бенза нет ! и толку что ты одни сухие поменяешь на другие сухие...? ищи почему бензин не идет-тогда и заведеться.
Nikita72
сообщение 22.2.2012, 20:14
Сообщение #98
Из: Тюмень
Цвет:светло-бежевый
подскажи куда смотреть?В карбюраторе есть бензин,насос качает,почему он в камеру сгорания не попадает?
filipp
сообщение 22.2.2012, 20:50
Сообщение #99
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
для начала опохмели ее стопочкой бензина во впускной коллектор, будет понятно зажигание или нехватка топлива "а то может топлива мало было она еще хоть както ездила, потом например коммутатор сдох и сейчас гадаешь что"
1. напиши завелась и заглохла или не завелась
2. замени сеточку на входе карбюратора "если она забита: насос качает,а в поплавковую камеру топливо не попадает", проверь уровень топлива карбюратора
3. на газ если понажимать топливо из носика в первую камеру брызжет? "если из носика брызжет , это не значит что уровень топлива в норме"
4. хочет завестись да не может? на этот вопрос еще ответь
Сообщение отредактировал filipp - 22.2.2012, 20:53
Nikita72
сообщение 23.2.2012, 13:11
Сообщение #100
Из: Тюмень
Цвет:светло-бежевый
сколько примерно бензы в коллектор брызнуть?Коммутатор кстати в конце того года менял,причём просто так.
1.не завелась.
2.сеточку посмотрю,но в поплавковой камере топливо было.
3.см. фотографию.
4.крутит,но не схватывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:26
