63 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
alex6476
сообщение 20.12.2011, 18:34
Сообщение #1041
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
А провод который идет на повороты подключается на каждую сторону? или где то есть точка к которой можно подключить провод чтоб горели все сразу повороты?
сообщение 20.12.2011, 22:32
Сообщение #1042
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если провод один, то подключается через два диода к обеим сторонам поворотов. Одной такой точки нет.
ЗЫ: Эта тема про схемы и ссылки на них. Вопросы нужно задавать в других разделах, например: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124
Сообщение отредактировал Mitka - 20.12.2011, 22:33
Jaxta
сообщение 21.12.2011, 21:06
Сообщение #1043
Из: Україна
Пользователь №: 42878
Цвет:голубой
Цитата(Волкодав @ 20.12.2011, 16:06) *
Цитата(payalnikk @ 20.12.2011, 15:13) *
а нет взял бы - на запчасти :).......
Понял, но поздно... Думал на жигуль сойдет самая дешевая, чего-то особенного не хотел... :(
сообщение 23.12.2011, 23:06
Сообщение #1044
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Кто нибудь сталкивался с аллигатором м-425? Если да, расскажите что нибудь интересное :-D
Jaxta
сообщение 25.12.2011, 23:29
Сообщение #1045
Из: Україна
Цвет:голубой
Цитата(Jaxta @ 18.12.2011, 16:12) *
Цитата(payalnikk @ 16.12.2011, 14:04) *
Цитата(Jaxta @ 15.12.2011, 23:34) *
... Подскажите алгоритм программирования!
Попробуй так:
для отключения перепостановки на охрану, переключи 1-й переключатель в другое положение http://i056.radikal.ru/1112/0e/f26b6be81cc9.jpg
Для отключения запирания при вкл зажигания – включить зажигание и нажать на пульте вместе кнопки «снятия с охраны» (кнопка2) и «беззвучный» (кнопка 4)
Неправильно выразился - хотел, чтобы при автоматической постановке на охрану не закрывались замки, так как оставляю ключ в замке при открытии ворот. Пусть бы ставала на охрану, но замки не закрывала.
Включил зажигание и нажал на пульте вместе кнопки «снятия с охраны» (кнопка2) и «беззвучный» (кнопка 4) - эффект какой-то половинчастый - при включении зажигания замки не закрывает, но при выключении пытается открыть (а они и так не закрыты)
Сама по себе снова начала закрывать двери ...?
Никому не рекомендую эту сигнализацию брать!
Написал письмо в Кинг-компани - ни ответа, ни привета!!!
labean8
сообщение 2.1.2012, 0:09
Сообщение #1046
Пользователь №: 60026
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1983
Добрый вечер! Всех С наступившим Новым годом!
Нужна помощь по установке сигналки LegendFord 400! До этого стояла Aligator М550 которую выдрали с корнями! Авто ВАЗ 21063.
Схема LegendFord 400 прилагаю!
Не могу разобраться куда и как подключать! Помогите пожалуйста! Основное это, всё что идёт с релюхи! И что такое Н.З и Н.Р! За ранее Спасибо!!
сообщение 2.1.2012, 0:27
Сообщение #1047
Нормально замкнутые/нормально разомкнутые..
(контакты реле)
labean8
сообщение 2.1.2012, 1:18
Сообщение #1048
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1983
За ответ! +1
И ещё, как правельно подключить к замку зажигания. какие провода куда подключать на стартер и зажигание! Сам не могу разобраться в этом деле я новичёк! а платить 6000 за установку не хочется!
сообщение 2.1.2012, 11:35
Сообщение #1049
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(labean8 @ 2.1.2012, 1:18) *
...Сам не могу разобраться в этом деле я новичёк! а платить 6000 за установку не хочется!
Оранжевый - Выход на стартер.
Подключаем к красному проводу, 50-й вывод замка зажигания (нужен для автозапуска)
Коричневый - Выход на аксессуары.
В инно это провод АСС, можно оставить не подключенным.
Синий- Вход и выход зажигания (+12В).
Подключаем к 15-му выводу замка зажигания, провод голубой с черной полосой.
Красный - Питание силовых цепей (+12В).
Постоянный плюс – или коричневый провод до предохранителей на малой (дополительной) колодке предохранителей или коричневый или розовый провод на замке зажигания или тянем на плюс АКБ.
Красный - Питание системы (+12В).
Черный – масса, на кузов авто.
Желтый - Выход-1 на световые сигналы (+7,5А).
Подключаем на голубой провод или на разъеме подрулевого или на кнопке аварийки.
Коричневый - Вход для подключения температурного датчика.
Должен быть в комплекте.
Красный - Питание световых сигналов (+12В).
Розовый - Выход зажигание-2/обход датчиков (-300мА).
Обход штатного иммобилайзера (нужен для автозапуска, если в авто штатный иммобилайзер)
Желтый - Выход-2 на световые сигналы (+7,5А).
Подключаем на голубой с черной полосой провод или на разъеме подрулевого или на кнопке аварийки.
Серый - Выход на раздельное отпирание дверей (-300мА).
Используется для открывания сначала водительской двери, а потом остальных. Для использования этой функции, ее надо включить в сигнализации, нужно доп реле.
(можно не подключать).
Оранжевый - Выход на сирену (+1,2А).
Это понятно.
Зеленый красный - Выход на стеклоподьемники (-300мА).
Используется если есть интерфейс поднятия стекла (доводчик стекол).
Белый - Вход контроля двигателя по тахометру.
Подключается к коричневому проводу на тахометре.
Синий/белый - Вход датчика капота.
Это понятно.
Красный/черный - Вход датчика багажника.
Это тоже понятно.
Белый/фиолетовый - Вход контроля двигателя по генератору (+12В).
Можно не подключать.
Фиолетовый - Выход отпирания багажника (-300мА).
Для электрозамка багажника, нужно доп реле.
Черный/желтый - Выход блокировки (-300мА).
Блокировка зажигания/стартера, нужно доп реле.
Синий/желтый - Выход блокировки-2 (-300мА).
Черный/красный - Вход руного тормоза (разрешение запуска) (-).
Подключается или к концевику на ручнике (провод розовый с черной полосой) или на такойже провод на тахометре (лампочка «Р»).
Черный/белый - Вход датчиков дверей (-).
На концевики дверей, провод белый с черной полосой, выходит со стойки с лева от приборки (за торпедо).
Голубой - Вход датчиков дверей (+).
Не используется.
При использовании ЦЗ без интерфейса:
Зеленый/красный соединяем с синим/красным и подсоединяем на массу
Зеленый/желтый соединяем с синим/желтым и через предохранитель на постоянный плюс 12 вольт.
Зеленый/белый и синий/белый на активаторы.
При использовании ЦЗ с интерфейсом:
Зеленый/желтый соединяем с синим/желтым и на массу.
Зеленый/белый и синий/белый на интерфейс ЦЗ.
labean8
сообщение 2.1.2012, 21:36
Сообщение #1050
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1983
Огромный респект "payalnikk" за подробное описание! +1 Есть ещё несколько вопросов! В комлекте есть релюха на 40А с 4-мя выводами между двумя выводами стоит диод! Нужно его куда нибуть подключать? Как понять "При использовании ЦЗ без интерфейса и с интерфейсом'?
А какое реле здесь должно быть? и как подключить?
А если его нет? Где его взять и нужен ли он?
И что делать с этими концами? На старой сигнализации на сколько я понял у меня провод идущий со стартера был разрезан и соединён 2-мя через сигнализацию! как в разрыв! А здесь как подключать?
Сообщение отредактировал labean8 - 2.1.2012, 22:35
сообщение 3.1.2012, 12:29
Сообщение #1051
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
На старой сигналке, стартер был подключен через нормально разомкнутое реле. Прилагаю скрин с инструкции, примерно то же самое предстоит повторить и в этом случае...
сообщение 3.1.2012, 15:13
Сообщение #1052
___«Carabinieri»___
Релюху с четырьмя выводами (в ней нормально-разомкнутые контакты) используй для блокировки зажигания. Провод синий/желтый от сигналки подключаешь к 86-му выводу реле, 85-й и 30-й вывода реле соединяешь между собой, далее лезешь к предохранителям, на 10-м находишь синий с черным провод, его перерезаешь и тот конец который идет от преда подсоединяешь к реле на 30-й и 85-й вывода. Другой конец провода на 87-й выв реле.
Если хочешь заблокировать стартер, нужна пяти контактная реле, подключается так.
Провод черный/желтый от сигналки подключаешь к 86-му выводу реле, 85-й и 30-й вывода реле соединяешь между собой, далее лезешь к замку зажигания (или к статрету), находишь красный провод (контакт 50 замка зажигания), его перерезаешь и тот конец который идет от замка подсоединяешь к реле на 30-й и 85-й вывода. Другой конец провода на вывод 87а реле.
Обрати на диод который на фишке к реле, вывод с полоской всегда подсоединяется к плюсовому проводу, без полоски на минусовой провод (в данном случае к сигналке).
Вот наскальные рисунки.
Есть центральный замок, который именно центральный, в комплекте есть интерфейс центрального замка, три активатора с двумя проводами (пассажирские) и один активатор с пятью проводами (водительский). Почему именно ЭТО центральный замок, потому что при открытии/закрытии ключом водительской двери откроются/закроются и остальные двери, т.е. именно центральное управление.
Без интерфейса, это уже просто электрозамки дверей, не «центральный замок» как многие называют. Используются активаторы с двумя проводами на всех дверях.
Нужно пяти-контактное реле.
Подключается в разрыв синего провода на водительской двери (подключение без интерфейса ЦЗ):
87-й и 85-й контакт реле соединяешь между собой и подсоединяешь через пред на +12 вольт.
87а контакт на массу.
30-й на разрезанный синий провод активатора водительской двери
другой конец разрезанного синего провода активатора (тот что от сигналки) никуда не подключаем
86-й контакт реле подсоединяешь на серый провод сигналки.
Для того чтобы это все работало, нужно запрограммировать сигу, для этого:
1. Включить зажигание.
2. Нажмите служебную кнопку 4 раза.
3. Подождите 4 сек., система ответит 4 короткими звуковыми сигналами.
4. Не позже, чем через 5 сек., нажмить служебную кнопку два раза. Каждое нажатие будет сопровождаться определенным количеством звуковых сигналов (нам нужно два).
5. Не позже, чем через 7 сек, нажми кнопку отпирания на брелке. Система ответит звуковыми сигналами.
6. Для выхода из режима программирования выключть зажигание или подождать
7 сек. Система ответит 4 световыми сигналами.
Если хочешь чтобы на брелоке показывало температуру того к чему ты прилепил датчик температуры, то нужно найти терморезистор на 11,9 кОм, один вывод на массу, второй на коричневый провод сигналки.
Ответил выше.
Warxer007
сообщение 6.2.2012, 13:35
Сообщение #1053
Из: зеленоград
Пользователь №: 55235
Цвет:бежевый металлик
здрвствуйте подскажите что мне делать с оранжевым проводом если я не буду подключать блокировку ???Сигнализация Mystery MX-203
http://i023.radikal.ru/1202/9a/14ad6b136856.jpg
заранее спасибо)))
сообщение 6.2.2012, 13:43
Сообщение #1054
___«Carabinieri»___
Ни чего не делай, заизолируй просто.
Warxer007
сообщение 6.2.2012, 13:45
Сообщение #1055
Из: зеленоград
спасибо
Warxer007
сообщение 9.2.2012, 9:48
Сообщение #1056
Из: зеленоград
а не подскажете куда подключать жёлтый провод (я подключил на розовый провод от замка зажигания и после этого сигнализация работает но не издаёт звуковых сигналов и световых p.s работает режим паника так что всё рабочее.а если этот провод отключить то не работает служебная кнопка но работает всё остальное.)Сигнализация Mystery MX-203
сообщение 9.2.2012, 10:12
Сообщение #1057
___«Carabinieri»___
Цитата(Warxer007 @ 9.2.2012, 9:48) *
а не подскажете....
Ответил тут
tosh89
сообщение 16.4.2012, 16:13
Сообщение #1058
Из: Омск
Пользователь №: 61393
Доброго времени суток, форумчане! Кто знаком с сигналкой Alligator NS-605 http://www.shop12v.ru/shop/110/2540 . Хочу установить самостоятельно, сильно уж много хотят на СТО за установку и как прочитал выше делают там на тяп-ляп. Хочу установить только вот эти функции:
- все двери, на стандартные концевики (на свет которые), ЦЗ нет
- капот, багажник на доп. концевики.
- датчик удара
- на габариты, чтобы при срабатывании мигала
- ну и конечно сирену
Кто что может посоветовать по установки, где и что лучше использовать и устанавливать.
У меня шоха в стандартной ее комплектации.
Сообщение отредактировал tosh89 - 16.4.2012, 16:14
serge-singer
сообщение 16.4.2012, 16:30
Сообщение #1059
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
я
спрашивайте, буду советовать
tosh89
сообщение 16.4.2012, 16:47
Сообщение #1060
Из: Омск
По скольку не хочу торопиться с установкой в плане того, чтобы ничего не запароть, поэтому и хочу сначала во всем разобраться, что да как.
ну вот что можешь сказать на счет стандартных канцевиков на дверях или ставить дополнительные, а может вообще лучше сначала ЦЗ установить?
на схеме есть два провода коричневый и фиолетовый на концевики дверей, а так же есть провода для подключения замков дверей (зеленый/белый, зеленый/ красный, зеленый/ черный и такие же синие - всего 6). Какие куда все же. если я хочу подключить 4 двери без ЦЗ.
Сообщение отредактировал tosh89 - 16.4.2012, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:42
