14.11.2011, 10:31
#201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
когда машина холодная стоит несколько часов на холоде начинает течь тосол..
ездил на эстакаду после стоянки подобной, заметил что левый нижний угол радиатора мокрый (если смотреть со стороны на фото) ![]() на прогретом двиге ничего не течет что там может течь? не могу понять радиатор менять надо или прокладку какую-нибудь достаточно будет? Сообщение отредактировал dark-blast - 14.11.2011, 10:34 |
14.11.2011, 10:36
#202
Радиатор на замену
14.11.2011, 11:04
#203
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да смотря где течёт.
можно и самому отремонтировать такой радиатор... они ремонтопригодны, на 90% если конечно не лопнута трубка. течь из под угла пластикового бачка, это "детская" болезнь.. лечится подгибанием жёлтых ламелей плоскогубцами,если он конечно не с нуля потек,если с "нуля" то лучше на возврат или вскрытие-не качественное литье али облой пластмассы туда попал.. работал по производству оных, всмену по 600штук делал, а если на отопитель, то 1000-1100. за год осчастливил руссо-украинский автопром ))) знаю их косяки и и "экономию" на материалах... , "смерть" от воды или ее присутствия... даже где то тех.характеристики радиаторов остались (сколько должно быть пластин на трубках,завихрители в трубках и т.д.), и если их сравнить с тем что у вас стоит под капотом, с тем что положено по Т.Х. . у вас стоит "БРАК"... |
14.11.2011, 11:19
#204
да вообщем то пока не напрягает, не знаю пока что зимой меня ждет когда морозы начнутся..
радиатор стоковый стоит вроде не менялся ни разу ремонтировать такой наверное не имеет смысла а так вообще менять радиатор сложно? по мурзилке вроде все легко выглядит |
14.11.2011, 13:48
#205
Менять радика не сложно. Но вот только ОЖ, придётся сливать.
P.S. перед заменой советую сделать ревизию резиновых патрубков, затариться хомутами и на всякий случать взять пару литров охлаждайки на долив. |
14.11.2011, 14:23
#206
Менять радика не сложно. Но вот только ОЖ, придётся сливать. P.S. перед заменой советую сделать ревизию резиновых патрубков, затариться хомутами и на всякий случать взять пару литров охлаждайки на долив. благодарю за советы а сколько литров вообще понадобится для залива? |
14.11.2011, 14:24
#207
dark-blast а вот ремонтировать смысл есть , это не дорого .
14.11.2011, 14:26
#208
14.11.2011, 14:32
#209
Медный радиатор и за 100лет не разсыпится . Его распояют почистят и запояют . А новые сейчас какие ? люминевые с пластиковыми боками.
14.11.2011, 19:26
#210
30.6.2012, 11:08
#211
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 31.12.2011 Пользователь №: 62042 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Потекла печка. подскажите как заткнуть до зарплаты? долив по 4 литра на 100 не годится
Знакомый сказал что патрубки к печке можно местами поменять... это как вариант? |
30.6.2012, 11:16
#212
раз печка потекла. то ее отключить...
или пережать шланги в моторном отсеке. или короткий снять. а второй снять один конец от печки и кинуть, на блок, т.е. закольцевать... |
30.6.2012, 11:23
#213
раз печка потекла. то ее отключить... или пережать шланги в моторном отсеке. или короткий снять. а второй снять один конец от печки и кинуть, на блок, т.е. закольцевать... А пережать чем? проволокой не порву шланги? или стяжками строительными например... чем будет по практичней? |
30.6.2012, 11:36
#214
лучше конечно закольцевать...
а стяжками проволокой не перетянешь. только две плоские пластины с отверстиями по краям, в них болты... типа колодок. |
10.7.2012, 19:49
#215
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Люди!!! Может кто подскажет? ОЖ уходит, но как-то странно: опустошаеться полностью расширительный бачек и ... все. Больше не уходит. Шланги все сухие, радиатор полный, подтеки часа два искал, так и не нашел.
10.7.2012, 20:58
#216
сам бачек может протерся, лопнул?
10.7.2012, 21:04
#217
шланга на бачек дырявая
11.7.2012, 6:41
#218
Да нет. Все осмотрел, нигде не капает.
11.7.2012, 8:18
#219
11.7.2012, 15:16
#220
Нашел! На карб идет резиновый шланг и в нем был маленький порез или трещина.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 10:30 |
