19.9.2011, 11:46
#321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 197 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 53979 Машина:С5 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 33 раза |
Доброе время суток, у меня такой вопрос, Купил сигналку SHERIFF APS-2500 и установил с ЦЗ, нужны для ЦЗ дополнительные релюшки или хватает тех которые стоят в блоке сигналки? Работает отлично всё но вот беспокоюсь выдержит ли такое подключение? Зарание спасибо) Релюшек в блоке вполне хватит. А у меня такой вопрос: установил сигнализацию APS-2800. Работала отлично, но сейчас при постановке на охрану указывает на срабатывание концевика капота/багажника. Проверил всю проводку, нигде "минус" не попадает, концевики отжимал руками (и поочередно, и сразу оба), но сигнализация все-равно указывает на их срабатывание. Подскажите, пожалуйста, куда капать. Сообщение отредактировал ZaryaNik - 19.9.2011, 11:49 |
19.9.2011, 16:04
#322
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.6.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 53171 Машина:Ваз 2106 Цвет:светло белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Люди!Подскажите кто знает.Купил сигнализацию и активаторы 2-ух проводные.А в инструкции 6-контактный разъём для подключения замков дверей.Вопрос: можно ли приспособить или нет? можно там по два провода соеденяются вместе одна пара идёт на + вторая на - (масса) а оставшиеся два и есть выводы на замки) название сигналки напиши. Сообщение отредактировал -Aspet- - 19.9.2011, 19:06 |
19.9.2011, 18:15
#323
Вот датчик капота, ты ставил отдельный или цеплялся к штатному концевику?
19.9.2011, 19:12
#324
Доброе время суток, у меня такой вопрос, Купил сигналку SHERIFF APS-2500 и установил с ЦЗ, нужны для ЦЗ дополнительные релюшки или хватает тех которые стоят в блоке сигналки? Работает отлично всё но вот беспокоюсь выдержит ли такое подключение? Зарание спасибо) Релюшек в блоке вполне хватит. А у меня такой вопрос: установил сигнализацию APS-2800. Работала отлично, но сейчас при постановке на охрану указывает на срабатывание концевика капота/багажника. Проверил всю проводку, нигде "минус" не попадает, концевики отжимал руками (и поочередно, и сразу оба), но сигнализация все-равно указывает на их срабатывание. Подскажите, пожалуйста, куда капать. каким образом это проявляется? по лампочке или сигнал сирены показывает на то что у тебя концевик сработал? |
19.9.2011, 19:44
#325
20.9.2011, 8:10
#326
Проявляется это по сигналу лампочки и одновременному писку сирены (ну не в смысле сирена срабатывает, а как по мануалу - 3 коротких писка и потом индикатор мигает 2 раза через раз). За совет с конденсатором спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал ZaryaNik - 20.9.2011, 8:17 |
20.9.2011, 12:47
#327
Проявляется это по сигналу лампочки и одновременному писку сирены (ну не в смысле сирена срабатывает, а как по мануалу - 3 коротких писка и потом индикатор мигает 2 раза через раз). За совет с конденсатором спасибо, попробую. так теперь такой вопрос, желтый провод к замку подключён? Дело в том что при установке сигналки я не подключал провод (желтый на замок зажигания) и проверял сигналку. после выключения и включения сигналки лампочка показывала что сигналка сработала и сохранялось это пока я не подключил желтый провод, послечего я включил зажигание и все показания сбрасывались... и при постановки на охрану уже работало всё как надо! |
20.9.2011, 13:16
#328
Проявляется это по сигналу лампочки и одновременному писку сирены (ну не в смысле сирена срабатывает, а как по мануалу - 3 коротких писка и потом индикатор мигает 2 раза через раз). За совет с конденсатором спасибо, попробую. так теперь такой вопрос, желтый провод к замку подключён? Дело в том что при установке сигналки я не подключал провод (желтый на замок зажигания) и проверял сигналку. после выключения и включения сигналки лампочка показывала что сигналка сработала и сохранялось это пока я не подключил желтый провод, послечего я включил зажигание и все показания сбрасывались... и при постановки на охрану уже работало всё как надо! Желтый провод подключен. Я ж говорю, что около месяца все работало как надо, а сейчас вот с неделю как затупило, и копания в проводке и концевиках ничего не дало. |
20.9.2011, 13:50
#329
Проявляется это по сигналу лампочки и одновременному писку сирены (ну не в смысле сирена срабатывает, а как по мануалу - 3 коротких писка и потом индикатор мигает 2 раза через раз). За совет с конденсатором спасибо, попробую. так теперь такой вопрос, желтый провод к замку подключён? Дело в том что при установке сигналки я не подключал провод (желтый на замок зажигания) и проверял сигналку. после выключения и включения сигналки лампочка показывала что сигналка сработала и сохранялось это пока я не подключил желтый провод, послечего я включил зажигание и все показания сбрасывались... и при постановки на охрану уже работало всё как надо! Желтый провод подключен. Я ж говорю, что около месяца все работало как надо, а сейчас вот с неделю как затупило, и копания в проводке и концевиках ничего не дало. у меня подключен на блок предохранителей, может и у тебя так и просто перегорел предохранитель?, попробуй все концекики отключить, если не поможет то пробуй спомощю програмирования сбросить все настройки на заводские... Ну а если и это непоможет выбрось сигналку и купи новую) |
20.9.2011, 14:49
#330
По поводу сброса всех настроек попробую. Ставил сигналку сам, поэтому знаю, что провод подключен не через предохранитель. А еще у товарища payalnikk хотелось бы поподробнее узнать, куда конденсатор вешается... Если последовательное подключение понимаю, то параллельное.... На провод концевика от сигналки и на прямую к корпусу получается?
20.9.2011, 16:58
#331
ДА
20.9.2011, 20:18
#332
Спасибо, на днях буду пробовать
21.9.2011, 16:20
#333
Нужны для ЦЗ дополнительные релюшки или хватает тех которые стоят в блоке сигналки? Работает отлично всё но вот беспокоюсь выдержит ли такое подключение?
21.9.2011, 16:25
#334
Доброе время суток, у меня такой вопрос, Купил сигналку SHERIFF APS-2500 и установил с ЦЗ, нужны для ЦЗ дополнительные релюшки или хватает тех которые стоят в блоке сигналки? Работает отлично всё но вот беспокоюсь выдержит ли такое подключение? Зарание спасибо) Релюшек в блоке вполне хватит. я ж вроде как выше писал уже... |
21.9.2011, 16:53
#335
Доброе время суток, у меня такой вопрос, Купил сигналку SHERIFF APS-2500 и установил с ЦЗ, нужны для ЦЗ дополнительные релюшки или хватает тех которые стоят в блоке сигналки? Работает отлично всё но вот беспокоюсь выдержит ли такое подключение? Зарание спасибо) Релюшек в блоке вполне хватит. я ж вроде как выше писал уже... я незаметил, спасибо за ответ) |
22.9.2011, 8:20
#336
Толи лыжи не едут, то ли я... Поставил конденсатор, не помогло
22.9.2011, 8:53
#337
... Поставил конденсатор, не помогло Тогда нужно "подтянуть" вывод концевика капот/багажник к плюсу. Для этого темнозеленый провод (концевик капот/багажник) через резистор 10-33 кОм нужно подключить к +12, т.е. к красному с белым или красному проводу блока сигнализации. Уже установленный конденсатор не убирай. Если после этого тоже не поможет, при условии что сигналка срабатывает даже если темнозеленый провод отключить от концевиков капота/багажника, то проблема глубже и своими силами ее решить будет трудно. |
22.9.2011, 9:12
#338
спасибо, будем пробовать
24.9.2011, 13:11
#339
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.9.2011 Пользователь №: 57126 Машина:Шестерочка Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, дело вот в чем: Взял машину и хочу поставить сигналку своими руками, т.к. в центрах установки берут 3.5руб. за установки сиги с цз. P.S. В машине пока разбераюсь неахти. Купил сигналку FLASHPOINT S2 и 5активаторов(1 пяти проводной, остальные 2-ух проводные). Хочу чтобы открывать/закрывать двери с сигналки, нужно ли еще что-нибудь докупать? Еще в комплекте с сигой есть концевик выключения багажника, что это и как(куда) его крепить?
24.9.2011, 14:19
#340
.... Купил сигналку FLASHPOINT S2 и 5 активаторов.... Основной разъем: красный и белый/красный провода подключаешь на постоянный плюс, например на коричневый или розовый провода на замке или на коричневый провод который приходит на доп колодку предохранителей (подводит питание). Черный провод - масса, подключай в удобном месте саморезом на кузов или шпильку на кузове. Коричневый провод выводишь в подкапотное пространство и подключаешь сирену. Белые провода подключаешь к поворотам - синий и синий/черный провода на разъеме подрулевого переключателя или кнопки аварийки. Зеленый/белый подключаешь на белый/черный провод, который подключен на штатный концевик двери, его видно если снимешь приборку то слевой стороны под торпедо он выходит из стойки или (он же) в жгуте который идет на задок слевой стороны под торпедо. Фиолетовый - не используешь. Белый/черный - если установишь ЭСП и возмешь дополнительно доводчик, то на него. Желтый провод на синний/черный провод замка зажигания. Серый можешь использовать для электропривода замка багажника, тут или тут. Оранжевый/черный - можешь использовать для вежливой подсветки, тут нужно будет дополнительно запрограммировать 2-й канал. Далее, если у тебя нет интерфейса центрального замка, то три провода из пяти в пятипроводном активаторе тебе не нужны. Подключаешь так: Зеленый/черный и синий/черный провода соединяешь между собой и на массу. Зеленый/красный и синий/красный соединяешь между собой и подключаешь через пред на постоянный плюс, например туда куда подключал питание сигналки. Зеленый и синий на соответствующие провода активаторов. Если есть интерфейс ЦЗ, то зеленый/черный и синий/черный провода не подключаешь ни куда, зеленый/красный и синий/красный соединяешь между собой и на массу, синий и зеленый на коричневый и белый (в большинстве случаев) интерфейса ЦЗ. По концевику багажника расписано тут, по установке центрального замка (активаторов) тут с картинками. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 22:22 |
