21 страниц V   1 2 3 > »
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
Choopyster
сообщение 3.5.2008, 11:33
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: Белая
1 мая 2008 года закончил установку центрального замка на передние двери своего ВАЗика. Ставил только на передние, так как с задними есть кое-какие проблемы (нужно сверлить отверстие с стойке для прокладки проводов).
Итак, начнем...
Цель: Установка и подключение центрального замка.
Этапы: 1. Установка актуаторов в передние двери.
2. Прокладка проводов центрального замка и их подключение. Замена проводов привода стеклоподъемника.
Инструменты и принадлежности:
1. Дрель.
2. Набор сверел.
3. Отвертка.
4. Плоскогубцы.
5. Кусачки.
6. Паяльник.
7. Исправные руки. :)
Расходные материалы:
1. Набор центрального замка.
2. Держатели обивки (не менее 14).
3. Переходная трубка стойка-дверь (в магазине назыывалась "трубка гофрированая", где там гофра я не нашел :) ).
4. Ножевые клеммы "мама-папа" (у меня их было 20 пар).
5. Провода.
6. Термоусадочный кембрик.
Необходимо найти место долгой стоянки, где есть все условия для работы. В моем случае это была дача.
Первый этап.
1. Отворачиваем три винта крепления ручки. Снимаем ее. Также снимаем облицовку ручки открывания двери. Аналогично для противоположной двери.
2. Снимаем обивку. Для этого нужно поддеть отверткой обивку в указанных местах. Аналогично для противоположной двери.
3. Выбираем место для установки актуаоторов.
Как видно на фото, идеальное место для установки актуатора в нижнем левом углу. Опущенное стекло не мешает. Там и устанавливаем.
4. Сверлим отверстия и приворачиваем актуатор саморезами. Места сверления показаны на фото красными стрелками. Аналогично для противоположной двери.
5. Крепим тягу актуатора к тяге замка зажимом из комплекта ЦЗ.
Ход тяги актуатора больше на 4-5 мм, чем тяги замка. Поэтому центры хода тяг совмещаем. Тяга актуатора не доходит по 2 мм в каждом направлении. Так master-актуатор будет четче срабатывать. Винты зажима крепко затягиваем. Осторожно не сорвите головки винтов!!!
Второй этап.
Для начала ужаснемся состоянием проводки привода стеклоподъемника.
1. Снимаем приборную панель.
Необходимо проткнуть точки рядом с шурупами крепления торпеды.
Находим место прохождения проводов под приборной панелью и в бордачке. Через них будут проложены провода.
2. Демонтируем старые провода привода стеклоподъемника и прокладываем новые.
Подключаем новый провод к приводу. На фото показан разъем стеклоподъемника. На втором фото - ножевые клеммы проводов. Аналогично с противоположной стороны.
3. Подключаем провода актуатора, изолируем и прокладываем внутри двери. Чтобы в двери не мотались без дела я их примотал изолентой к металлоконструкции двери, здесь не помешали бы стяжки.
4. Пропихиваем провода актуатора и привода стеклоподъемника в трубку. Всего 7 проводов с трудом, но проходят.
5. Прокладываем провода через отверстия под приборную панель с одной стороны и в бордачок - с другой. Тут надо иметь сноровку... с первого раза может и не получиться.
6. Устанавливаем проходную трубку в стойку с обоих сторон. Осторожно, можно повредить резиновую трубку. Я ее пропихивал отверткой по окружности.
7. Все провода подключаем к разъему.
8. Предохранитель крепим к разъему и соединяем разъем с блоком управления ЦЗ.
Вся эта бандура устанавливается под приборную панель, но никак не крепится (что очень жаль!!!).
9. Минусовой провод ЦЗ подключаем к корпусу автомобиля, его потребовалось удлинить. Соединение пропаяно и заключено в термоусадочный кембрик. Плюсовой провод подключил к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батарии. На фото виден фрагмент красного провода.
Примечания: 1. Прокладку проводов и подключение целесообразно выполнять при отключенной аккумуляторной батарее.
2. Все подключения выполнены пайкой и через ножевые клеммы, где это необходимо.
3. Если это необходимо, провода удлиняем.
Итог: 1. Выполнена качественная установка и подключение ЦЗ.
2. Заменены провода привода стеклоподъемника.
P.S. Некоторые фото не использованы в фотоотчете, их можно посмотреть в фотоальбоме.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Largan
сообщение 3.5.2008, 19:41
Пользователь №: 1217
Машина: 2106
Цвет: белый
Год Выпуска: 2001
#1 *ах
молодец зачётно всё сделал
во сколько обошёлся комплект?
очень удобно использовать плоскогупци миниатюрные убжимают на ура и при необходимасти легко снимаються контакты
Сообщение отредактировал Largan - 3.5.2008, 19:43
Гайвер
сообщение 3.5.2008, 20:28
Пользователь №: 2314
Машина: ВАЗ 2106
Цвет: Белый
+1. Молодец. Долго ждал такого подробного описания, но не дождплся и решился поставить сам. Ну нет там ни че трудного, а то многие боятся. У щел день, ставил на все 4 двери. Пришлось сверлить дырки в задних стойках и дверях, и передних стойках. Не думаю что у кого-то может не получиться, учесть что мне 16 лет. Так что дерзайте и не бойтесь защищайте автомобиль.
Choopyster
сообщение 3.5.2008, 22:59
Из: г. Балаково
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: Белая
2 Largan Комплект ЦЗ обошелся в 540 рублей плюс остальные расходники (ножевые клеммы, провода, держатели обивки, проходная трубка). Итого получается около 600 рублей.
Плоскогубцев для обжима ножевых клемм нет, поэтому паял. Долго и муторно, но лучше скруток. :)
2 Гайвер Я тоже ждал описания этого процесса, но... поэтому решил восполнить этот минус на форуме.
P.S. Интересно, сколько стоит установка в установочных центрах?!
Сообщение отредактировал Choopyster - 3.5.2008, 23:05
Simp
сообщение 23.6.2008, 4:26
Из: Киев
Пользователь №: 3770
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: Светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
2 Choopyster
Спасибо. Будем пробовать.
Где-то на форуме читал что берут около 600 р за дверь
Choopyster
сообщение 23.6.2008, 6:07
Из: г. Балаково
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: Белая
Цитата(Simp @ 23.6.2008, 4:30) *
2 Choopyster
Ого!.. Это я сэкономил 1200 рэ!!!
GREEEN
сообщение 12.8.2008, 23:49
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина: 21103
Цвет: ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
мужики!
подскажите, вот у нас в автозапчастях продают актуатор (вроди так он называется) стоит 100-110 руб...в пакетике
больше в пакете кроме него ничего нет...тока 2(вроди) проводка торчат..
я у продавщицы спросил,как подключить?
она говарит к сигналке..
т.к у меня пищалки нет...что еще нужно будет докупить к этим 2ум актуаторам**?? и скока это будет стоить?
дулать буду сам...ибо НЕ буржуй)
Choopyster
сообщение 13.8.2008, 8:08
Из: г. Балаково
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: Белая
Цитата(GREEEN @ 12.8.2008, 23:53) *
мужики!
Какая сигналка? Ибо в разных сигналках разные способы управления отпиранием/запиранием дверей. на все двери будешь ставить двухпроводные актуаторы?
ДенЧи!
сообщение 13.8.2008, 8:47
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Машина: 2106, Almera Classic
Цвет: голубой, silver-gold
Год Выпуска: 95, 06
Choopyster, респект! Очень подробное описание, мну понравилось! Хотя если честно, то что ты выложил в альбоме своем, то того УЖЕ хватало бы чтоб установить!)) Очень здорово!
Choopyster
сообщение 13.8.2008, 9:44
Из: г. Балаково
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: Белая
Спасибо за поддержку!.. drinks.gif Пояснилово делал и в альбоме, и на форуме, чтобы форумчанам удобнее было!..
GREEEN
сообщение 13.8.2008, 11:14
Из: MoSkoW
Машина: 21103
Цвет: ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
мужики!
у меня НЕТ некакой сигналки и пищалки и мигалки...
я просто хочу сделать ЦЗ без сигналки.это возможно:?
т.е запирать с салона на кнопку сразу 2 двери. отпирать ключом сразу 2 двери...
Choopyster
сообщение 13.8.2008, 11:36
Из: г. Балаково
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: Белая
Так не пойдет!.. Надо брать мастер-актуаторы, только тогда будут обе двери открываться и закрываться. И здесь же не обойдется без блока управления. ИМХО - лучше брать набор сразу, там будет все: 2 мастер-актуатора, 2 обычных актуатора, провода, крепежные элементы и блок управления. Я себе купил за не дорого, чуть меньше 500 рублей.
P.S. Сигналку совсем ставить не будешь?
GREEEN
сообщение 13.8.2008, 17:13
Из: MoSkoW
Машина: 21103
Цвет: ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
только самуууую наипростейшую пищалку...брать у меня нечего))разьве что чехлы и оплётку с руля)))и камасутру по ваз 2105_)
я отписывался в теме *про самую простую сигналку*..можно про сигналку там продолжить...
Choopyster
сообщение 13.8.2008, 18:27
Из: г. Балаково
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: Белая
Самое дорогое в машине - это машина!.. Угнать могут однако!.. Не наживы ради, а покататься для. :-)
Чтобы обе двери открывались как снаружи так и изнутри, то тебе нужно поставить как минимум один мастер-актуатор (он с пятью проводами) и поставить его на водительскую дверь. Также понадобится блок управления ЦЗ (что-то же должно управлять вторым замком!..).
Повторюсь, лучше купить комплект ЦЗ. Там будет все для установки!.. Не придется ломать голову как и чем прикрепить актуатор, какие провода тянуть и т.д. и т.п.
Ситуация какая получается?!
Снаружи втыкаешь ключ в замок, поворачиваешь. Оба замка открываются. Садишься, хлопаешь по шляпке защелки замка на двери, обе двери закрылись. С пассажирской стороны можно будет так же открыть машину, если будут стоять два мастер-актуатора.
Когда поставишь сигналку, можно будет подключить сигналку к блоку управления ЦЗ и двери будут открываться и закрываться с брелка.
P.S. У меня открывается только с брелка... тяги с личинок я снял (их можно провернуть обычной отверткой). grin.gif
Сообщение отредактировал Choopyster - 13.8.2008, 18:29
GREEEN
сообщение 13.8.2008, 20:39
Из: MoSkoW
Машина: 21103
Цвет: ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вот ты гоывариш 500р...ЦЗ
а есть СИГНАЛКИ с ЦЗ какбы в комплекте в пределах 1000 ?
mirei2
сообщение 13.8.2008, 20:42
Пользователь №: 2684
Машина: 2107
Цвет: Вишневый
Вот вот . Мне тоже сигналка нафиг не нужна просто хочу для удобства от брелка что б открывались передние двери. Действительно сколько простая сигналка стоит?
GREEEN
сообщение 13.8.2008, 22:00
Из: MoSkoW
Машина: 21103
Цвет: ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
mirei2
сообщение 13.8.2008, 22:51
Машина: 2107
Цвет: Вишневый
Всем прикольно все с сигналками....с которой машину точно не угонят :) а я студент у которого в кармане шиш, а хочется по людски что б все :) Че делать?
Choopyster
сообщение 14.8.2008, 7:20
Из: г. Балаково
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: Белая
Читать никто не научил?! read.gif Этот пост наверное никто и не смог нормально прочитать... Понимаю, много букафф.
stop.gif ЦЗ - центральный замок. Неужели в комплект с сигналкой будут ложить и актуаторы, и установочный комплект?! Ни разу такого не встречал... и уверен, не встречу.
Чтобы было "все как у людей", ставь тогда, как я уже писал ранее, хотябы один мастер-актуатор (он такой же, но с пятью выводами). Будешь открывать и закрывать обе передние двери этим замком. Но еще потребуется блок управления этими актуаторами. Обойдется тебе это рублей в 300-350 (два актуатора, блок управления, провода, клеммы).
Далее... Хочешь открывать и закрывать не только вручную, но и с брелка - ставь сигналку самую простейшую!.. Я встречал даже за 700 рублев. Гумно конечно полное, но открывать двери будет.
Сам-то понял что написал?! Сигналка не нужна, но хочу открывать с брелка!..
Я тоже студент и что?! Меня жаба задушила уже платить за стоянку по одной тырке в месяц, поэтому я выделил на установку сигналки бюджет 6 тыс. рублей и времени 3 дня. Ставил все сам, ибо никто кроме меня поставить на мою машину нормально ничего не сможет!.. Сейчас радуюсь. yahoo.gif <- таким образом.
chpok
сообщение 14.8.2008, 8:14
Сообщение #20
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина: Kia Ceed
Цвет: Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Центральный замок продается комплектом - Блок ЦЗ+4 активатора+провода, итого - 450 руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2013, 20:12
