47 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
ZaryaNik
сообщение 19.9.2011, 11:46
Сообщение #321
Пользователь №: 53979
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(-Aspet- @ 19.9.2011, 11:46) *
Доброе время суток, у меня такой вопрос, Купил сигналку SHERIFF
APS-2500 и установил с ЦЗ, нужны для ЦЗ дополнительные релюшки или хватает тех которые стоят в блоке сигналки? Работает отлично всё но вот беспокоюсь выдержит ли такое подключение? Зарание спасибо)
Релюшек в блоке вполне хватит.
А у меня такой вопрос: установил сигнализацию APS-2800. Работала отлично, но сейчас при постановке на охрану указывает на срабатывание концевика капота/багажника. Проверил всю проводку, нигде "минус" не попадает, концевики отжимал руками (и поочередно, и сразу оба), но сигнализация все-равно указывает на их срабатывание. Подскажите, пожалуйста, куда капать.
Сообщение отредактировал ZaryaNik - 19.9.2011, 11:49
-Aspet-
сообщение 19.9.2011, 16:04
Сообщение #322
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 53171
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло белый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Фурыч @ 11.6.2011, 15:07) *
Здравствуйте Люди!Подскажите кто знает.Купил сигнализацию и активаторы 2-ух проводные.А в инструкции 6-контактный разъём для подключения замков дверей.Вопрос: можно ли приспособить или нет?
можно там по два провода соеденяются вместе одна пара идёт на + вторая на - (масса) а оставшиеся два и есть выводы на замки) название сигналки напиши.
Сообщение отредактировал -Aspet- - 19.9.2011, 19:06
сообщение 19.9.2011, 18:15
Сообщение #323
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вот датчик капота, ты ставил отдельный или цеплялся к штатному концевику?
-Aspet-
сообщение 19.9.2011, 19:12
Сообщение #324
Из: Ростов на Дону
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло белый
Год Выпуска: 2001
каким образом это проявляется? по лампочке или сигнал сирены показывает на то что у тебя концевик сработал?
сообщение 19.9.2011, 19:44
Сообщение #325
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На Шерфах встречается такое. Попробуй поставь параллельно кноцевику постоянній конденсатор 0,01-0,047 мкф, должно помочь. Если не поможет, потом еще одну фишку скажу.
ZaryaNik
сообщение 20.9.2011, 8:10
Сообщение #326
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Проявляется это по сигналу лампочки и одновременному писку сирены (ну не в смысле сирена срабатывает, а как по мануалу - 3 коротких писка и потом индикатор мигает 2 раза через раз). За совет с конденсатором спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал ZaryaNik - 20.9.2011, 8:17
-Aspet-
сообщение 20.9.2011, 12:47
Сообщение #327
Из: Ростов на Дону
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло белый
Год Выпуска: 2001
так теперь такой вопрос, желтый провод к замку подключён? Дело в том что при установке сигналки я не подключал провод (желтый на замок зажигания) и проверял сигналку. после выключения и включения сигналки лампочка показывала что сигналка сработала и сохранялось это пока я не подключил желтый провод, послечего я включил зажигание и все показания сбрасывались... и при постановки на охрану уже работало всё как надо!
ZaryaNik
сообщение 20.9.2011, 13:16
Сообщение #328
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Желтый провод подключен. Я ж говорю, что около месяца все работало как надо, а сейчас вот с неделю как затупило, и копания в проводке и концевиках ничего не дало.
-Aspet-
сообщение 20.9.2011, 13:50
Сообщение #329
Из: Ростов на Дону
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло белый
Год Выпуска: 2001
у меня подключен на блок предохранителей, может и у тебя так и просто перегорел предохранитель?, попробуй все концекики отключить, если не поможет то пробуй спомощю програмирования сбросить все настройки на заводские... Ну а если и это непоможет выбрось сигналку и купи новую)
ZaryaNik
сообщение 20.9.2011, 14:49
Сообщение #330
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
По поводу сброса всех настроек попробую. Ставил сигналку сам, поэтому знаю, что провод подключен не через предохранитель. А еще у товарища payalnikk хотелось бы поподробнее узнать, куда конденсатор вешается... Если последовательное подключение понимаю, то параллельное.... На провод концевика от сигналки и на прямую к корпусу получается?
сообщение 20.9.2011, 16:58
Сообщение #331
ДА
ZaryaNik
сообщение 20.9.2011, 20:18
Сообщение #332
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Спасибо, на днях буду пробовать
-Aspet-
сообщение 21.9.2011, 16:20
Сообщение #333
Из: Ростов на Дону
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло белый
Год Выпуска: 2001
Нужны для ЦЗ дополнительные релюшки или хватает тех которые стоят в блоке сигналки? Работает отлично всё но вот беспокоюсь выдержит ли такое подключение?
ZaryaNik
сообщение 21.9.2011, 16:25
Сообщение #334
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
-Aspet-
сообщение 21.9.2011, 16:53
Сообщение #335
Из: Ростов на Дону
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло белый
Год Выпуска: 2001
я незаметил, спасибо за ответ)
ZaryaNik
сообщение 22.9.2011, 8:20
Сообщение #336
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Толи лыжи не едут, то ли я... Поставил конденсатор, не помогло this.gif Уважаемый payalnikk, ты там про еще какую-то фишку говорил? smile.gif
сообщение 22.9.2011, 8:53
Сообщение #337
___«Carabinieri»___
Тогда нужно "подтянуть" вывод концевика капот/багажник к плюсу.
Для этого темнозеленый провод (концевик капот/багажник) через резистор 10-33 кОм нужно подключить к +12, т.е. к красному с белым или красному проводу блока сигнализации. Уже установленный конденсатор не убирай.
Если после этого тоже не поможет, при условии что сигналка срабатывает даже если темнозеленый провод отключить от концевиков капота/багажника, то проблема глубже и своими силами ее решить будет трудно.
ZaryaNik
сообщение 22.9.2011, 9:12
Сообщение #338
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
спасибо, будем пробовать
kulik7875
сообщение 24.9.2011, 13:11
Сообщение #339
Пользователь №: 57126
Машина:Шестерочка
Всем привет, дело вот в чем: Взял машину и хочу поставить сигналку своими руками, т.к. в центрах установки берут 3.5руб. за установки сиги с цз. P.S. В машине пока разбераюсь неахти. Купил сигналку FLASHPOINT S2 и 5активаторов(1 пяти проводной, остальные 2-ух проводные). Хочу чтобы открывать/закрывать двери с сигналки, нужно ли еще что-нибудь докупать? Еще в комплекте с сигой есть концевик выключения багажника, что это и как(куда) его крепить?
сообщение 24.9.2011, 14:19
Сообщение #340
___«Carabinieri»___
Цитата(kulik7875 @ 24.9.2011, 13:11) *
.... Купил сигналку FLASHPOINT S2 и 5 активаторов....
Основной разъем:
красный и белый/красный провода подключаешь на постоянный плюс, например на коричневый или розовый провода на замке или на коричневый провод который приходит на доп колодку предохранителей (подводит питание).
Черный провод - масса, подключай в удобном месте саморезом на кузов или шпильку на кузове.
Коричневый провод выводишь в подкапотное пространство и подключаешь сирену.
Белые провода подключаешь к поворотам - синий и синий/черный провода на разъеме подрулевого переключателя или кнопки аварийки.
Зеленый/белый подключаешь на белый/черный провод, который подключен на штатный концевик двери, его видно если снимешь приборку то слевой стороны под торпедо он выходит из стойки или (он же) в жгуте который идет на задок слевой стороны под торпедо.
Фиолетовый - не используешь.
Белый/черный - если установишь ЭСП и возмешь дополнительно доводчик, то на него.
Желтый провод на синний/черный провод замка зажигания.
Серый можешь использовать для электропривода замка багажника, тут или тут.
Оранжевый/черный - можешь использовать для вежливой подсветки, тут нужно будет дополнительно запрограммировать 2-й канал.
Далее, если у тебя нет интерфейса центрального замка, то три провода из пяти в пятипроводном активаторе тебе не нужны. Подключаешь так:
Зеленый/черный и синий/черный провода соединяешь между собой и на массу.
Зеленый/красный и синий/красный соединяешь между собой и подключаешь через пред на постоянный плюс, например туда куда подключал питание сигналки.
Зеленый и синий на соответствующие провода активаторов.
Если есть интерфейс ЦЗ, то зеленый/черный и синий/черный провода не подключаешь ни куда, зеленый/красный и синий/красный соединяешь между собой и на массу, синий и зеленый на коричневый и белый (в большинстве случаев) интерфейса ЦЗ.
По концевику багажника расписано тут, по установке центрального замка (активаторов) тут с картинками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:57
